Текущее время: 14 янв 2026, 04:45
[спектра] замена отопителя печки (отчет)
Сообщение AlexPicaso » 27 янв 2010, 22:14
время работы-4 часа (у меня получилось). для работы потребуется:
1) ключ с трещеткой + удлинитель
2) головки для ключа на 10 и на 12
3) отвертка плоская
4) отвертка крестовина (с маленькой ручкой)
все делал в гараже, но нужен широкий гараж, чтоб обе дверцы могли открыться в нем). итак:
1:для начала снимаем клеммы с аккумулятора
2: разбираем приборную панель спереди чтобы вынуть щиток приборов
далее со стороны водителя снимаем нижний кожух торпеды ( три самореза и защелки)
Изображение Изображение Изображение Изображение
получаем вот такое Изображение
3: снимаем центральный тоннель. для этого вынимаем заглушки сбоку снизу и откручиваем саморезы. откручиваем ручку рычага переключения передач, в подстаканнике вынимаем круглую заглушку и откручиваем саморез. и в большом ящике тоже самое только там два болта под головку на 12
4: далее головкой на 12 с удлинителем и трещеткой откручиваем болты крепления рулевой колонки. она падает вниз. (руль снимать не надо как и подушку). далее на центральном тоннеле откручиваем по два болта с каждой стороны головкой на 10 (это нижние крепления торпеды)
5: снимаем боковые треугольные заглушки ( в торцах торпеды)
6: откручиваем по два болта которые видим под этими заглушками (головка на 10)
7: отодвигаем торпеду от лобового стекла
8 отсоединяем разъемы от жгутов торпеды
9: торпеду можно отодвинуть на опущенные спинки сидений
10: головкой на 10 с удлинителем и трещеткой откручиваем три гайки крепления корпуса отопителя
11: открыв капот снимаем декоративный кожух двигателя
12: снимаем скобу крепления этого кожуха (два болта на 12)
13:видим шланги отопителя. их надо снять. НЕ сливая охлаждающую жидкость, снимаем хомуты со шлангов и снимаем их (антифриза вытечет примерно полстакана не больше) (у меня отломлась одна трубка :o )
14: головкой на 10 откручиваем пластину крепления трубок отопителя к моторному щиту
15: снимаем пластину и резинку за ней
16: в салоне отодвигаем (очень аккуратно) и достаем корпус отопителя.
17: завалив его набок откручиваем два самореза и вынимаем радиатор
18: сборка в обратной последовательности
в итоге. сэкономил 3900 рублей (работа у официалов в Челябинске). ну подмерз малость )) на улице было -25С :udiv:
за сам радиатор отдал 4300 руб.
З.Ы. официалы советуют поменять антифриз... я пока не менял, дождусь тепла, а то ковыряться в холодном движке мне не очень понравилось :z)
надеюсь кому то помог :)
Последний раз редактировалось AlexPicaso 28 янв 2010, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
В поисках приключений главную роль играет не голова.
ТанКиаБанда.
проект Компьютер в Spectra
Разработка [ххxxxxxxx-] 95%
Установка [xxxxxxxxx-] 90%
Настройка [xxxxxxxxx] 99%
проект свернут, машинки нет.
AlexPicaso
Стаж: 19 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 34
Автомобиль: пешкодрал :(
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1)
Re: [спектра] замена отопителя печки
Сообщение CЭM » 27 янв 2010, 22:22
Смотря на картинки понял как можно поменять лампочку в пепельнице, а то не удобно без подцветки. :think:
А за отчет Респект! :roul:
Только в России можно на вопрос: Чем занят? Услышать ответ: Да ничем, работаю.
CЭM
Стаж: 19 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: SPECTRA в алмазах и серебре. KIA RIO NEW
Год выпуска: 2006/2015
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение MAX F » 27 янв 2010, 22:22
монстрюга :pst:
НИКОГДА русский человек не скажет: "Зря вчера пил!" Нет, он скажет:
"Зря намешал."; "Зря не закусывал."; "Зря не дома."; "Зря не с теми.", но НИКОГДА: "Зря вообще!"
MAX F
Стаж: 18 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Был КедАвтомат, сменил на гетц и 2 лисапеда
Награды: 9
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение pronic » 27 янв 2010, 22:41
Молодца.Спасибо за фото смотрю отопитель такой же как на шуме 1,а то хотел себе поменять систему воздуховодов (фильтра салонника нету) с фильтром, пыль достала.Теперь буду знать что начиная с сефий до спектр они одинаковы по креплению
pronic
Стаж: 18 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: shuma-1
Сообщение Крабик » 27 янв 2010, 23:45
Супер-отчёт! :roul:
Спектральный анализатор :) ... или наоборот... хм...
Крабик
Автомобиль: KIA Spectra
Re: [спектра] замена отопителя печки (отчет)
Сообщение AlexPicaso » 05 фев 2010, 21:09
темка так же добавлена в Базу знаний
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение Spik321 » 07 фев 2010, 22:17
pronic писал(а):смотрю отопитель такой же как на шуме 1
не совсем так....на разные года разные отопители...до 2008г. шли с корейскими отопителями,а после 08г. начали ижевский ставить......
отчет просто супер,жаль в прошлом году не нащел никаких отчетов по отопителям,и побоявшись менять самому отдал официалам(в москве кстать работы 5500руб. стоят)
Есть атрибутика. ВАО
Spik321
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИАмри V55
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Legin » 31 янв 2011, 11:35
Спасибо большое за отчет! Блогодаря нему сами с шурином поменяли печку радиатора! Радиатор оказался длинее на 1,5-2 см, но в гнездо сел плотно — и трубки без проблем залезли в отверстия, правда верхний держатель радиатора (пласмасовый треугольник) не смогли поставить — не думаю что это критично — ибо радиатор очень плотно залез! Собрали в обратном порядке, не торопясь, но по окончанию работы обнаружили следующую проблему: Печка перестала греть ноги!!!! Стекло и салон прогревается быстро, но в ноги практически не поступает воздух — кто может помочь в этом?
Legin
Стаж: 14 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение AlexPicaso » 31 янв 2011, 11:46
Legin, ищите проблему в заслонках, скорее всего сдернули или повредили привод заслонок.
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение vit_s » 31 янв 2011, 11:49
Legin писал(а):но в ноги практически не поступает воздух
смотрите привод переключения ( левая сторона, у педалей) не правильно подключили скорее всего
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение nadi178 » 26 июл 2011, 12:26
Спасибо огромное!!! Разобрали по вашему пособию за 1,5 часа. После сборки осталось 2 самореза! ;)
Помогли сэкономить 9000р!!!!
nadi178
Стаж: 14 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение Вова » 31 авг 2011, 16:03
Спасибо!Дружище,реально помощь нарду.Мастодонт.
Вова
Стаж: 17 лет 17 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение Zendermen » 03 сен 2011, 11:46
Отчет действительно просто супер!!! Спасибо!
Я вчера тоже столкнулся с этой же проблемой течи антифриза в салоне. Но у меня вопрос — бывает два вида радиатора печки — узкий и широкий. Машина у меня 2006 года выпуска. Не разбирая полсалона (радиатор у нас в городе только на заказ) как узнать какой стоит — узкий или широкий? :think: :think: :think:
Zendermen
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Spik321 » 04 сен 2011, 00:32
читай выше, я писал!
Spik321
Сообщение spectra2007 » 04 фев 2012, 15:04
Спасибо))))очень помогло в замене)))
spectra2007
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение Kostya239 » 11 сен 2012, 12:41
спасибо автору статьи, хочу сам менять радиатор, не осталось у кого фотографий которые не сохранилиь на файлообменниках?
Kostya239
Стаж: 13 лет 4 месяца 2 дня
Сообщение AlexPicaso » 11 сен 2012, 13:27
сегодня постараюсь добавить.
дома остались фотки
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение AlexPicaso » 12 сен 2012, 21:00
фотки в архиве
приношу извинения, что запоздал чуток.
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение Kostya239 » 16 сен 2012, 23:44
спасибо, всё разобрал, не получается достать корпус отопителя. "16: в салоне отодвигаем (очень аккуратно) и достаем корпус отопителя." а куда его отодвигать? в одну сторону не даёт отодвинуть винт а в другую пластмасса
Kostya239
Сообщение Philipp » 27 мар 2013, 07:34
Проблема в торпеде, шумит, гремит и крякает. Что лучше с ней сделать? Чем лучше?…Помогите пожалуйста.)
Philipp
Стаж: 12 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: spektra kia
Вернуться в Spectra
