Текущее время: 28 ноя 2025, 10:50
Shark 3.5 писал(а):Датчики стоят - их можно отследить по ЖЕЛТЫМ проводам
v99 писал(а):сами по себе сработали?
Shark 3.5 писал(а):2. Ремни одноразовые. ЗАМЕНА.
5. ЕСТЬ ЕЩЕ ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК - вот он обычно тоже меняется, но я не уверен.
Spik321 писал(а):.интересует есть ли у нас датчики срабатывания подушек,если есть где они стоят
SerV писал(а):блок подушек - перешить. удалить crash дату и саму ошибку блока.
Spik321 писал(а):и есть ли какая хитрость при установке новых подушек и пиропатроно
Shark 3.5 писал(а):НЕ ОФИЦИАЛЬНО. ( не приниамать как инструкцию )
1. Датчики стоят - их можно отследить по ЖЕЛТЫМ проводам. Стоят они в районе за усилителем бампера.
3. ПОДУШКИ одноразовые. ЗАМЕНА.
4. Датчики ОДНОРАЗОВЫЕ. ЗАМЕНА.
ЗЫ. Рука левая устала - поэтому шрифты скачут
па.
Никола писал(а):На твоей нет
Никола писал(а):Блок под замену
это д 1000у.ё. еще
Никола писал(а):Хотя литературу по ARB почитать следует
Опоссум писал(а):v99Так по стеклу же видно: тормозил о препятствие.
v99 писал(а):А если датчиков нет, как блок узнает об аварии и даст сигнал сработать?
Kiaвод писал(а):При замене подушки еще потребуется спираль-пружинка,которая плавится при срабатывании и соответственно одноразовая.Стоит такая в водительской 100%,про пассажирскую не знаю.
Kiaвод писал(а):Да,еще не сочти за рекламу,посмотри цены на подушки в фирмах Ремис (каширка) и Инномотор (севастопольский) когда везде было 15 за водительскую,у них было 9. Удачи. Сам пережил подобное - полная ж па.
SerV писал(а):2. ремни оставить, пиропатроны преднатяга - менять
а где они на схеме??? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=88-888&modif=FBFDB65&mdl=USAKSD002A
Тогда, по логике, они сработали бы и от удара в зад, тоже вибрации еще те.
Никола писал(а):SerV писал(а):блок подушек - перешить. удалить crash дату и саму ошибку блока.
Блок под замену. Где гарантия, что после "перешивки", блок сработает как положено?
Одинокий Валенок писал(а):Spik321
Датчики - в самом блоке.
Spik321 писал(а):SerV писал(а):2. ремни оставить, пиропатроны преднатяга - менять
SerV писал(а):в противном случае при ударе в правый бок - сработают и передние и левого бока подушки,
SerV писал(а):возможно тут
по идее они в самих ремнях должны быть....SerV писал(а):на фофагенах делал лично, на вольво и бмв возил в конторы.блок просто перешивается. это лишь "управляющая" схема.
SerV писал(а):думаю, что не датчики, а управляющие модули.датчики должны стоять по периметру.в противном случае при ударе в правый бок - сработают и передние и левого бока подушки,что не правильно. подушки срабатывают раздельно, значит они имеют свои датчики.например "Датчик удара фронтальной подушки безопасности" - их 2.
SerV писал(а):перешей блок. думаю все будет ок.
Spik321 писал(а):рабочий,не стрельнутый блок сегодня нашел всего за 1000р.,купил...............съэкономил 20т.р...................
Spik321 писал(а):SerV писал(а):перешей блок. думаю все будет ок.
Spik321 писал(а):SerV писал(а):возможно тут
сегодня приобрел один ремень безопасности...у не го на корпусе стоит пиропатрон и разъем имеется....
Spik321 писал(а):SerV писал(а):перешей блок. думаю все будет ок.Spik321 писал(а):рабочий,не стрельнутый блок сегодня нашел всего за 1000р.,купил...............съэкономил 20т.р...................
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 27 секунд:SerV писал(а):возможно тут
Spik321 писал(а):Никола писал(а):На твоей нет
в этом можно быть уверенным на все 100%???Никола писал(а):Блок под замену
это д 1000у.ё. еще
а где взять то её?есть ссылки?Опоссум писал(а):v99Так по стеклу же видно: тормозил о препятствие.
ну стекло это крышка подушки выбила................
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:v99 писал(а):А если датчиков нет, как блок узнает об аварии и даст сигнал сработать?
на мерседесах(по крайней мере 210 кузов)говорят тоже нет датчиков,там где то в салоне у блока стоит какая то фитюлька которая считывает с кузова чет типа вибрации,и подает сигнал на блок подушек....
так она в самой подушке,или как отдельный элемент???Kiaвод писал(а):Да,еще не сочти за рекламу,посмотри цены на подушки в фирмах Ремис (каширка) и Инномотор (севастопольский) когда везде было 15 за водительскую,у них было 9. Удачи. Сам пережил подобное - полная ж па.
уже нашел 2-е подушки за 17000р....+ремни с пиропатронами в подарок отдают......
Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:SerV писал(а):2. ремни оставить, пиропатроны преднатяга - менять
