Текущее время: 14 янв 2026, 13:36
DEN_300 писал(а):Надо посмотреть какой у меня. Всегда нормально подкачиваю
Объясняю развернуто- при использовании мной электронасоса, запитаном в прикуриватель, предохранитель НЕ перегорает! Модель насоса не помню.О.В.Л. писал(а):DEN_300 писал(а):Надо посмотреть какой у меня. Всегда нормально подкачиваю
... оооооочень содержательный ответ
DEN_300 писал(а):Объясняю развернуто- при использовании мной электронасоса, запитаном в прикуриватель, предохранитель НЕ перегорает! Модель насоса не помню.
Но больше всех мне нравится штатный мерседесовский компрессор, легко и быстро накачивает. А от аккумулятора напрямую через кракодилы не советую запитывать, если приклинит насос-сгорят провода и двигатель насоса и сам акб получит КЗ, что может осыпать активную массу пластин и вывести из строя какую нибудь банку.
michaelt писал(а):Стали шины подспускать ,с чем это может быть связано?
michaelt писал(а):Объясню. Розетки в КИИ Спектра нет. У меня нет, может кто и ставил себе.
На прикуриватель стоит предохранитель на 15А. Сгорел два раза. В сервисе поставили теперь на 20А. Но накачивать не рискую.
Как объяснили - просто разъем у насоса подходит именно для розетки, а прикуриватель губится (разжимаются контакты и коротит). Крокодилов не хочу использовать, да и гемор всё время открывать капот и подключать их.
Сегодня не мойке накачивал, в задних колесах давление было где-то 1,8, передние аж до 1,5 спустили. Хотя накачивал где-то недели 3 назад:( Стали шины подспускать ,с чем это может быть связано?
Таже фигня,только спускают задние колеса. Компрессор покупал в Ашане за 500р название не помню, в прошлом году.Раза 3 подкачивал через прикуриватель,пока все ОК, правда чтобы подкачать с 1,5 до 2 атм нужно минут 7, и шкала у манометра неправильно показывает, сравнивал с обычным.
