Текущее время: 01 дек 2025, 07:44
холодно в салоне
холодно в салоне
Сообщение джафар » 07 окт 2009, 12:15
всем привет. поиском не нашел поэтому создал тему, вопрос вот в чем двигатель нормально прогревается до рабочей температуры, антифриз в норме, печка не течет НО! в салоне холодно :ooi: , снятие фильтра салона не помогло, что может быть и куда лезть и что смотреть? заранее спасибо за советы
джафар
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: spectra
Re: холодно в салоне
Сообщение максимка » 07 окт 2009, 12:42
Может где система завоздушина. Или термостат
максимка
Стаж: 17 лет 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: HYUNDAI SOLARIS СЕДАН
Золотая звезда I степени (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение НикНич » 07 окт 2009, 12:48
Ну а воздух из дефлекторов дует? Заслонки окрываются-закрываются?
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
За верность клубу (1)
Сообщение джафар » 07 окт 2009, 15:20
термостат поменял с заменой антифриза , заслонки ходят нормально проверял и воздух дует но теплый вместо горячего, и как убрать воздушную пробку?
джафар
Автомобиль: spectra
Сообщение максимка » 07 окт 2009, 19:02
Открои печку, заведи и шланги попробуй помять руками. Возможно продавит
максимка
Стаж: 17 лет 8 дней
Статьи: 2
Сообщение джафар » 08 окт 2009, 15:24
пробывал не помогает
джафар
Автомобиль: spectra
Сообщение НикВас » 08 окт 2009, 15:32
джафар писал(а):пробывал не помогает
В двигательном отсеке проверь входной и выходной шланги отопителя. Оба должны быть горячими. Если нет - забит радиатор, не качает насос, пробита прокладка ГБЦ(завоздушивается)
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 29 дней
Сообщение джафар » 08 окт 2009, 15:35
в том то и дело что шланги оба горячие
джафар
Автомобиль: spectra
Сообщение НикВас » 08 окт 2009, 15:48
джафар писал(а):в том то и дело что шланги оба горячие
Тогда, при условии правильного перемещения заслонок, забит радиатор.
НикВас
Сообщение Jolly Roger » 13 окт 2009, 15:35
а салонный фильтр стоИт?
Jolly Roger
Стаж: 16 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Ceed SW
Сообщение джафар » 13 окт 2009, 16:34
что с фильтром что без него все равно холодно
джафар
Автомобиль: spectra
Сообщение Jolly Roger » 13 окт 2009, 17:45
если трубки радатора печки горячие с обоих сторон, то еще вариант посмотреть воздухозабор на забитость
Jolly Roger
Автомобиль: Ceed SW
Сообщение LOOK » 09 фев 2010, 01:48
Доброй ночи.
У меня такая же проблема - как у автора темы.
:vip:
Как в итоге устранили проблему?
Добавлено спустя 8 часов 56 минут 35 секунд:
Понимаю-что там какая-то ерунда,
вот бы понять - где? :roll:
LOOK
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение tomrobo » 09 фев 2010, 11:12
Возможно где-то под торпедой слетел патрубок воздуховода.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение Костя677 » 09 фев 2010, 11:54
Мне помогает переключение направления потока воздуха в "лицо и ноги" (ессно воздуховоды прям в лицо не направлены).
В режиме "стёкла и ноги" действительно намного холоднее.
Костя677
Стаж: 16 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Вернуться в Spectra
