Текущее время: 09 окт 2025, 18:34
Вопрос про коды ошибок.
Сообщение Andiart » 28 авг 2009, 13:29
Киа Спектра 2006 МКПП, Ижевск, 46000 км.
За время эксплуатации не было проблем, кроме гарантийной замены печки салона.
Купил борткомпьютер работающий по блютусу с функцией самодиагностики по протоколу OBD-2.
Вот такой по ссылке:
http://www.check-engine.ru/adaptertype. ... ECTION-INT
Все было нормально, на КПК Асус 535 отображались все параметры, было ОК.
Прошел ТО-3, заменил свечи, антифриз, тормозные колодки и ремень ГРМ с роликами.
Через некоторое время компьютер стал показывать коды ошибок, которых нет
в памяти программы, Р1805 и Р1801.
В инете нашел похожее описание:
сигнал датчика выходит из допустимого диапазона-р1801
цепь датчика температуры неисправна-р1805
http://spectra-forum.ru/forums/t/19669.aspx
Это датчик температуры ОЖ или масла ?
Вообще то забить на это или как ?
Через неделю поеду на черное море, нужно знать причину.
PS.Сбрасываю код ошибки, нормально езжу, иногда снова этот код вылезает.
На езду никак не влияет.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Re: Вопрос про коды ошибок.
Сообщение НикВас » 28 авг 2009, 14:15
Andiart писал(а):Это датчик температуры ОЖ или масла ?
Вообще это ошибки иммобилайзера.
P1801 Smartra Transponder Malfunction or Invalid Data
P1805 Control Unit Deffective Or ECM Fault
НикВас
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Сообщение Andiart » 28 авг 2009, 14:43
Если не трудно переведи на русский.
PS Когда то один раз 2 года назад были проблемы с запуском авто.
Снятие с клеммы + аккумулятора решило проблему.
У меня стоит дополнительно блок обхода штатного иммобилайзера.
Этот дополнительно иммобилайзер блокируюет зажигание и совмещен с замком капота Дефен Тайм.
Разблокировка происходит от тренспондерного ключа типа Dallas.
Не в этом ли причина кода ошибок ?
Andiart
Сообщение НикВас » 28 авг 2009, 14:47
Andiart писал(а):Не в этом ли причина кода ошибок ?
Вот и стал ясен источник появления этих ошибок. Что-то в этой цепочке барахлит.
НикВас
Сообщение Andiart » 28 авг 2009, 14:55
Ладно уж.
Возьму запасный комплект ключей и инструкцию по разблокировке штатного иммо, если что...
Хотя за 3 года больше ничего такого не было.
Andiart
Вернуться в Spectra
