Текущее время: 14 янв 2026, 07:55
Alval писал(а):P.S. Правда Microcat определил по vin, что машинка SPTR,EUR (2000-2003)
kiavodila писал(а):Не факт, может катализатор развалился!
kniper писал(а):Код модели какой???
Alval писал(а):Может я конечно и ошибаюсь, а как точно определить не заменяя по порядку всё? Буду признателен за подсказку
Alval писал(а):модель по свидетельству о регистрации FB2272
kniper писал(а):по микрокату какой код модели?
Alval писал(а):FBFSR65 если я правильно понял, что Вы хотели от меня
на всякий случай рисунок из Microcat
Maxim BLACK писал(а):Как определить … просто … лезешь в «яму» и смотришь откуда сифонит.
Alval писал(а):Maxim BLACK писал(а):Как определить … просто … лезешь в «яму» и смотришь откуда сифонит.
Дело в том, что как раз не сифонит, а дребезжит внутри где-то, т.е. ничего не прогорело, а развалилось что-то где-то внутри.
Сифонило бы вопроса бы и не было
Maxim BLACK писал(а):Вот сам подумай. Катализатор не может дребезжать, поскольку весь мусор с него пошел бы в резонатор. Далее, методом тыка. Снимаем и вытряхаем.
Но, возможно, что это не дребезжание, а повышенная вибрация, идущая от двигателя. Тогда подушки надо смотреть.
kniper писал(а):Задняя часть скорее всего наглухо сгнила внутри![]()
Alval писал(а):И по моим ощущениям звук громче в середине машины, а не в хвосте.
kniper писал(а):Естественно, так и должно быть
совсем запутался.
Alval писал(а):kniper писал(а):Естественно, так и должно быть
Честно, тогда я ничего не понимаюсовсем запутался.
Метод наших сервисменов - давай это поменяем и посмотрим, конечно в конце концов приведёт к устранению неисправности, но хотелось бы обойтись малой кровью
Дребезг первый раз отчетливо услышал, когда мимо глухой стены проезжал (отражение), пока стены не было всё было тихо и спокойно, как стена появилась дребезг отчётливо стал слышаться, закончились стена дребезг пропал.
Alval писал(а):Дребезг первый раз отчетливо услышал, когда мимо глухой стены проезжал (отражение), пока стены не было всё было тихо и спокойно, как стена появилась дребезг отчётливо стал слышаться, закончились стена дребезг пропал.
Maxim BLACK писал(а):Забей ты на это все. Потом мусор или сгорит-вылетит. Или глушитель где пробьет. От этого и плясать будешь…
Окошки закрыты, почти не слышно
, но всё равно не приятно и движок до не менее 3500 выкручивать приходится что бы не дребезжала система
И греметь (дребезжать) начинает на горячую, и в период набора оборотов или сброса.Maxim BLACK писал(а):Забей ты на это все. Потом мусор или сгорит-вылетит. Или глушитель где пробьет. От этого и плясать будешь…
kniper писал(а):Осматривай весь выпускной тракт, глушак вообще заткни чем-нибуть ещё лучше видно будет
