Страница 71 из 71
Re: Владельцы KIA Spectra (ИЖ) (2005 - ~)
26 янв 2013, 23:49
Timoon
Не знал в какую тему написать, поэтому спрошу здесь. Во время езды при повышенных оборотах за 3500тыс., в салоне появляется запах жженного масла или какойто жидкости….не прям сильный, но ощутимый. Что может быть???? Уровень масла в двс смотрел, в норме.
27 янв 2013, 08:47
максимка
Timoon писал(а):Не знал в какую тему написать, поэтому спрошу здесь. Во время езды при повышенных оборотах за 3500тыс., в салоне появляется запах жженного масла или какойто жидкости….не прям сильный, но ощутимый. Что может быть???? Уровень масла в двс смотрел, в норме.
Проверь, не побежало ли масло из под клапанной крышки или из под фильтра
28 янв 2013, 08:29
Pat
Timoon писал(а):Уровень масла в двс смотрел, в норме.
А в коробке?
28 янв 2013, 14:56
Timoon
С крышкой все нормально, а вот в коробке не смотрел еще…гляну. Спасибо.
07 фев 2013, 05:37
водяной
Народ поделитесь опытом — на Спектрах (как я предполагаю и на Шумах II тоже — так как замок расположен в одном месте и выглядит одинаково) — существует болезнь замка крышки багажника — он начинает заедать — потом перестает работать вообще… Купил верхнюю часть замка (собственно замок который на крышке багажника — был разбит — во время бесплодных попыток закрыть) — нижнюю — с собачкой от которой идет тросик — в Химках и в экзисте сказали заказать нельзя — снята с поставок…. если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (не закрывется или не открывается замок) подскажите пути решения или мастера … Буду признателен
09 фев 2013, 20:55
Вова
На Сефии 2-однажды перестал открываться багажник из салона,а ключем он вообще никогда не открывался.Светлым днем,через недельку,снял спинку сиденья-при этом отломил оба болта по бокам-не откручивались.За спинкой картонная какая-то перегородка,снялась легко.Залез в багажник с фонариком,отвертками замок поковырял-он и открылся.Так и не понял-что с ним было-работает без нареканий 2 года.Подумалось,что его вскрыть пытались,машину в нехорошем месте ставил. Может,кто знает,как регулировать замки-на спектре задняя правая дверь плохо закрывается,и багажник тоже.
11 фев 2013, 12:53
Andiart
Timoon писал(а):С крышкой все нормально, а вот в коробке не смотрел еще…гляну. Спасибо.
Резинка щупа коробки имеет свойство со временем рассыхаться.
У меня так масло сочилось на коробку.
Посадил на герметик.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Вова писал(а):Может,кто знает,как регулировать замки-на спектре задняя правая дверь плохо закрывается,и багажник тоже.
Разборка промывка и смазка.
Регулировка двери несложная.
Ослабить три болта фиксатора двери, закрыть дверь, посмотреть легко ли открывается-закрывается,
затянуть болты.
15 фев 2013, 00:53
Вова
Непонятно,надо ослабить три болта с торца двери на замке,и дверь позакрывать?А как понять,где замок болтами затягивать?Сам замок нарушать боюсь-вдруг прыгнет че-нибудь-я потом не соберу.Смазать и снаружи можно.
25 мар 2016, 20:05
Dozoriwe
Ребята помогите!!!!! Есть у кого в продаже замок двери водительской? Сломал тягу и купить ни где не могу б/у-ный.
29 мар 2016, 13:44
Zhan007
Dozoriwe писал(а):Ребята помогите!!!!! Есть у кого в продаже замок двери водительской? Сломал тягу и купить ни где не могу б/у-ный.
На разборке купи, например у нас в Воронеже есть большая разборка именно по спектрам и еще несколько частников.
04 авг 2016, 18:33
neolex
Подскажите новичку. Свист под капотом что это может быть
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:https://youtu.be/uvh2NsNAMcY
05 авг 2016, 11:31
nikodim2203
Ремень генератора подтяни
