Текущее время: 14 дек 2025, 23:31
Это почти во всех машинках так устроено!!
CTAPKOB писал(а):Это почти во всех машинках так устроено!!
Одинокий Валенок писал(а):В инструкции наверняка есть пункт "Отключение принудительного кондиционирования"
почитай комиксы
averin писал(а):Не вредно ли это в период зимнего времени?
Andrei1 писал(а):не смотря на горящую лампочку
averin писал(а): вообще если забыл выключить кондей , при работе его в мороз, он не загнётся ?
(самопроизвольно) а только при нажатии на кнопку. вернуть назад таже процедура.
akm762 писал(а):а та кв крации: поставь переключатель в положене на стекло и ноги, выключи вентилятор в положение 0 и несколько раз нажми на кнопу закрыть открыть заслону(заборо воздуха с улици) ... после нескольких нажатий заморгает лампочка кондея и усе..., кондей не будет включатьсч (самопроизвольно) а только при нажатии на кнопку. вернуть назад таже процедура.
__Serg__ писал(а):панели климат-контроля..
у мню и на Спортяге и на спектре .... давно делал забыл
