Текущее время: 14 янв 2026, 04:45
Глухой звук сзади при начале движения
Сообщение Howdy » 03 сен 2008, 11:58
Помогите понять причину:
Спектра новая (2 месяца). Месяц назад стал появляться какой глухой звук сзади. Он появляется, когда машина проедет буквально метров 200-300 на второй скорости (то есть при медленном движении). Как будто металл трет. Этот шум проявляется два-три раза (то есть он не длится непрерывно и долго), а потом при дальнейшем движении его уже не слышно.
Пока звук дает о себе знать не каждый раз при начале движения, и больше, когда машина простояла долгое время (сутки и больше), хотя бывает и после похода в супермаркет (но вряд ли, я думаю, из-за перегруза).
Заранее благодарен за ответы и помощь!
Howdy
Стаж: 17 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Спектра
Re: Глухой звук сзади при начале движения
Сообщение Shark 3.5 » 03 сен 2008, 12:16
Очень мне сдается , что это клин ручника.....
Попробуй стоять без него. Если пропадет - значит я угадал.
Если не пропадет, то ты попал....
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение 609 » 03 сен 2008, 12:42
Howdy писал(а):Помогите понять причину:
Задние тормоза барабанные? Похоже накладка с колодки отвалилась.
Может затянуть под вторую колодку и вырвать циллиндр, может выстрелить поршень. У меня произошли оба варианта - я тянул около месяца, результать - отсутствие тормозов на скорости 50 км/ч и эвакуатор.
В любом случае - это гаданадние на кофейной гуще. Покажет только вскрытие. Затягивать не стоит.
609
Стаж: 18 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение Howdy » 03 сен 2008, 13:38
609 писал(а):Задние тормоза барабанные? Похоже накладка с колодки отвалилась.
У меня Спектра механика с АБС (последняя комплектация)... я так понял, что с дисковыми задними тормозами.
То есть мне надо сразу на сервис, чтобы проблем избежать?
Shark 3.5
А что значит я попал? Что может быть тогда, если звук не уйдет?
Надо, действительно, попробовать оставлять машину не на ручнике, может, и вправду уйдет звук...
А что значит клин ручника? И если это клин ручника, то что надо сделать, чтобы ушел звук? Все время оставлять не на ручнике на стоянку?
Спасибо за советы!
Howdy
Автомобиль: Спектра
Сообщение 609 » 03 сен 2008, 14:23
Howdy писал(а):У меня Спектра механика с АБС (последняя комплектация)... я так понял, что с дисковыми задними тормозами.
Так по-любому в сервис. Если машине два месяца - она на гарантии.
609
Вернуться в Spectra
