Текущее время: 16 янв 2026, 06:26
Сообщение Factori » 17 июл 2007, 15:36
Krycek писал(а):Это правда, или развод ?
Развод.
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение Krycek » 17 июл 2007, 15:49
Развод.
Так и подумал. Хочется взять с автозапуском, но нужно ставить блок обхода иммобилайзера и жертвовать одним ключом-меткой. Наверное пока не буду задействовать эту возможность, ибо в случае угоня (не дай бог ! ) по КАСКе нужно предъявлять два ключа.
Krycek
Стаж: 18 лет 5 месяцев 29 дней
Сообщение Factori » 17 июл 2007, 15:57
Krycek писал(а):по КАСКе нужно предъявлять два ключа.
В этом случае надо заказывать ещё один, через диллера.
Factori
Сообщение Krycek » 17 июл 2007, 16:37
Да, у нас болканка стОит 350р + 500р программирование.
Krycek
Сообщение techNICK » 18 июл 2007, 12:41
Никто не сталкивался, понимаю, что надо к производителям, но может...?
Поставили сигналку Звездную линию (StarLine A9) с автозаводом, первые месяцы зимы (не описка, просто у нас зима больше полугода :) ) заводилась машинка, потом попытки завода делает (четыре) и все, не стартует. На оф сайте мне отписали, что типа, попробуйте экспериментнуть с временем прокрутки стартера. Но, с другой стороны, смысл-то в чем этого совета?
Никто не воевал?
Просто до фирмы, где брал машину и ставил сигналку, три лаптя по карте, ехать ради ерунды...
techNICK
Стаж: 19 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA Spectra Красный перец
Сообщение Krycek » 18 июл 2007, 13:52
techNICK писал(а):Никто не сталкивался, понимаю, что надо к производителям, но может...?
Никто не воевал?
А если не секрет, как они обошли штатный иммобилайзер ?
Krycek
Сообщение techNICK » 18 июл 2007, 15:36
Krycek писал(а):А если не секрет, как они обошли штатный иммобилайзер ?
Сигналка ведь модульная, прикупил модуль обхода иммобилайзера. Так и называется по-русски в магазине :)
Плюс модуль на автозакрытие окон при постановке на охрану
techNICK
Сообщение Krycek » 19 июл 2007, 10:04
Для модуля обхода нужен второй ключ, а без него в случае угона (не дай бог !)страховая компания по КАСКо не примет претензии. Да и лазейка это лишняя для угонщиков.. Сам я купил сигналку Tomahawk TW3060, но автозапуск пока подключать не буду.
Krycek
Сообщение -=+DeMoN+=- » 19 июл 2007, 10:19
techNICK писал(а):Плюс модуль на автозакрытие окон при постановке на охрану
мне во тделали-делали, сказали что реле стекол в блоке центральном и что если автозакрытие поставить, штатные с ума сойдут......
сразу подозревал, что врали.... :think:
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение techNICK » 19 июл 2007, 10:29
вот по ходу и сошли у меня :) Я уж писал, при блокировке стекол с водительского сиденья, они блокируются везде, хотя должны бы с водительского места управляться, что и было мне продемонстрировано при передаче автомобиля. Возможно беда в этом.
Сейчас доколупаюсь до производителя сигналки :)
techNICK
Сообщение -=+DeMoN+=- » 19 июл 2007, 10:31
о! значит не врали..... :think:
значит можно всем рекомендовать...
-=+DeMoN+=-
Сообщение AlexPicaso » 19 июл 2007, 10:34
в реальности у меня так же, блокируешь все стеклоподъемники и они ваще ни откуда не работают...
techNICK писал(а):хотя должны бы с водительского места управляться, что и было мне продемонстрировано при передаче автомобиля.
:think:
В поисках приключений главную роль играет не голова.
ТанКиаБанда.
проект Компьютер в Spectra
Разработка [ххxxxxxxx-] 95%
Установка [xxxxxxxxx-] 90%
Настройка [xxxxxxxxx] 99%
проект свернут, машинки нет.
AlexPicaso
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 34
Автомобиль: пешкодрал :(
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Krycek » 20 июл 2007, 10:20
AlexPicaso писал(а):в реальности у меня так же, блокируешь все стеклоподъемники и они ваще ни откуда не работают...
:think:
И даже в водительского ?
Krycek
Сообщение PavelD » 20 июл 2007, 13:33
Все здравствуйте! Купил спектру 01.05.07. Отъездил на сегодняшний день около 8500 км. Особенных проблем (не считая некоторых перечисленных выше мелочей) нет.... Однако, неделю назад обратил внимание на следующий факт: при запуске "холодного" двигателя к характерному "рокоту" движка прибавился "звенящий" звук! Причём это отчётливый металлический звон! Его хорошо слышно когда стоишь лицом к мотору или с правой стороны. После нескольких минут прогрева, или после начала движения этот звук практически пропадает. Подскажите, пожалуйста, откуда этот звон? Плохо это или нормально? Короче мне беспокоится или как?
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 54 секунды:
techNICK писал(а):Так вот, в ходе демонстрации кнопка блокировки стеклоподъемников работала, т.е. всеми стеклами можно было управлять только с водительского кресла, сейчас не работает :( т.е., при нажатии оной, стеклоподъемники не фурычат ни с водительских кнопок, ни со всех остальных. Что за ерунда?
У меня с самого начала было так: нажимаешь кнопку блокировки стекал - стекло с моей стороны (водителя) работает, а остальные (3-и) не управляются ни у меня и ни у кого.... Я думал, что так и надо (хотя неудобно конечно) и не заморачивался. Почитал про Ваши проблемы со стеклоподъемниками, поговорил с водителем на моей работе (у него Ланцер - сказал, что под рукой при включённой блокировке управляются все стёкла :think: ) и понял, что у меня косяк :udiv: А это лечиться???
PavelD
Стаж: 18 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение AlexPicaso » 20 июл 2007, 13:40
Krycek писал(а):И даже в водительского ?
PavelD писал(а): и понял, что у меня косяк
и даже с водительского.. тоже думал сначала так и должно быть :think:
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение PavelD » 20 июл 2007, 13:48
AlexPicaso писал(а):и даже с водительского.. тоже думал сначала так и должно быть
Здравствуйте! А можно поподробнее? Что значит "и даже с водительского"? И как должно быть, и чё с этим делать?
PavelD
Сообщение AlexPicaso » 20 июл 2007, 14:09
PavelD
а вот, что делать ... не знаю :(
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение Neorb » 22 июл 2007, 18:43
У меня тоже самое с самого начала. Не заморачиваюсь. Если забудешь отключить, то киндер успевает балуясь открыть. Но тут нужен командный голос или ловкость рук. :D Главное успеть отрубить доступ до того, как киндер снова начнет открывать. :D
Блюз - это когда хорошему человеку плохо.
Рэп - это когда плохому человеку хорошо.
Neorb
Стаж: 19 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Мерзкий Мо » 23 июл 2007, 11:56
Скажите, может кто тоже такую бЯду заметил, или мне одному примерещилось :think:
В общем залез вчера под капот. Над ремнем гидроусилителя проходит какая-то трубка (от насоса гидрача?), так вот месяц назад зазор между ними был где-то 1 см.
Что в общем то не много. Вчера оказолось мм 2-3 и это пипец! :ooi:
Страшно представить что будет если в этот зазор что0нить попадет или трубка ляжет на ремень.
Вот думаю че делать, может попробовать отогнуть трубку?
Никто с таким не сталкивался?[/img]
Большому кораблю - большая торпеда
Мерзкий Мо
Стаж: 19 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Prosto » 23 июл 2007, 14:58
всем привет!
недавно приобрел шпектру, на данный момент пробег 2000км.
1. появился непонятный цыкающий звук...
отчетливо слышен при открытом капоте... быстро так цык-цык-цык-цык..
что бы это могло быть?
2. ГУР, появился непонятный звук, как будто что-то за что-то цепляется, когда поворачиваешь руль...
3. Какойто глухой "звенящий" звук появился при ускорении... что бы это могло быть?
Заранее спасибо всем ответившим! :hb:
С Уважением!
Prosto
Вернуться в Spectra
