Текущее время: 14 янв 2026, 11:42
Расход топлива?А какой у Вас?
Re: Расход топлива?А какой у Вас?
Сообщение AbdRail » 03 дек 2013, 14:58
Fedor, нормально Вы про расход имели ввиду, или про то что тяги нет на низах? =)
AbdRail
Стаж: 12 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: KIA Spectra 1,6 MT
Сообщение Роммик » 03 дек 2013, 15:17
а почему у меня такой расход на 10л проезжаю 70 км, при норм. езде :cry: все буду продавать :think:
Роммик
Стаж: 12 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Киа Шума2 1,8
Сообщение Fedor » 03 дек 2013, 15:20
AbdRail писал(а):Fedor, нормально Вы про расход имели ввиду, или про то что тяги нет на низах? =)
AbdRail, по расходу вы сами ответили и я плюсую:
AbdRail писал(а):Судя по всему это нормально
я ответил по второму
Добавлено спустя 9 минут:
Роммик писал(а):а почему у меня такой расход на 10л проезжаю 70 км, при норм. езде
речь идет о 14,3 л / 100км
вполне вероятные причины:
1. обман на АЗС: по счетчику наливают больше, чем по факту. Залейте на пустой бак (глубокогорящая лампочка низкого уровня топлива) до отсечки. Если по счетчику паспортная емкость бака + 2-5 литров — АЗС не врет.
2. использование автозавода для подогрева, в частности режима когда машина сама стартует по нижней температурной отметке и греется.
3. очень короткие пробеги
4. "нормальная езда" сильно не совпадает с экономичным стилем
5. техническая неисправность:
утечка из бака или топл. магистрали
забитый возд. фильтр, и проч.
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение Роммик » 03 дек 2013, 15:41
и что на всех разных заправках недоливают одинаково? автозапуска нет. весь день катаешься непрерывно и хватает только на 70 км. обороты при езде не доходят до 3000!!! фильтр чистый, если бы была утечка бензина, от машины воняло бы как от колонки. на днх правда выскочил ЧЕК, удалил снятием клеммы, пока тихо. С двиг. 1,8 какой вообще должен в среднем быть расход????
Роммик
Сообщение Fedor » 03 дек 2013, 15:49
Роммик писал(а):обороты при езде не доходят до 3000!!!
с этого и нужно было начать.
катализатор попросился выйти из машины
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
расход примерно такой же как у всех 4 цилиндровых легковых атмосферников от 1.4 до 2.0.
точная средняя зависит от слишком многих параметров.
но по-идее грубо не больше 12л/100км
Fedor
Сообщение Роммик » 03 дек 2013, 16:20
Fedor писал(а):катализатор попросился выйти из машины
как узнать точно?? его же вроде пробить и обойти можно??? я имел ввиду что при езде и разгоне не даю больше 3000, а трассе в топкку и до 4500 летит.
Роммик
Сообщение Troska » 03 дек 2013, 16:30
Fedor писал(а):14,3 л / 100км
Впринципе, нормальный у тебя расход, для шумы 1,8. У нее расход по городу согласно автохрю 12.2л/100км. Ну прожорлива Шума 1.8, что тут поделаешь, либо смирится (как я), либо…(тут каждый решает сам) :troll:
Troska
Стаж: 12 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Renault laguna 2
Сообщение Fedor » 03 дек 2013, 16:46
Роммик писал(а):как узнать точно?? его же вроде пробить и обойти можно??? я имел ввиду что при езде и разгоне не даю больше 3000, а трассе в топкку и до 4500 летит.
понятно. тогда катализатор пока подождёт.
ошибку не стирать, а читать не без помощи китайской приблуды за 400р (OBD-II сканер), но сначала под рулем нащупай диагностическую колодку OBD-II, т.к. возможно ее просто нет с завода (старая машина).
Fedor
Сообщение Роммик » 03 дек 2013, 16:49
Fedor писал(а):но сначала под рулем нащупай диагностическую колодку OBD-II, т.к. возможно ее просто нет с завода (старая машина)
есть там колодка и под капотом еще одна.
Роммик
Сообщение Fedor » 03 дек 2013, 16:49
если такая есть, то GO сканировать
Fedor
Сообщение Роммик » 03 дек 2013, 17:08
Fedor писал(а):если такая есть, то GO сканировать
и что по результатам найденных и исправленных ошибок можно как то расход бензина уменьшить??
Роммик
Сообщение Troska » 03 дек 2013, 17:09
Роммик писал(а):и что по результатам найденных и исправленных ошибок можно как то расход бензина уменьшить??
Возможно узнаешь причину большого расхода. Смотря какая ошибка. :D
Troska
Сообщение Роммик » 03 дек 2013, 17:18
ок, на днях сьезжу в сервис.
Роммик
Сообщение Fedor » 04 дек 2013, 10:08
дождись, чтобы ошибка зажглась, хотя возможно она из разряда "не горящая", не зажигает лампочку
Fedor
Сообщение Роммик » 04 дек 2013, 10:13
Fedor писал(а):дождись, чтобы ошибка зажглась, хотя возможно она из разряда "не горящая", не зажигает лампочку
что и такое может быть? она зажглась проехав по кочкам, сейчас убрал, больше не горит. это что на расход как то может влиять??
Роммик
Сообщение Fedor » 04 дек 2013, 10:36
едва ли не большинство ошибок пишутся в память (при этом могут "гореть" или "не гореть") при строго установленном количестве рецедивов.
например, если я зимой с ручником развернусь, у меня будет сильно разная угловая скорость правого переднего и левого переднего колес.
ошибка не запишется. но если в течение опредленного количества циклов вкл/выкл зажигание я буду каждый раз применять ручник для разворота у меня появится ошибка в памяти. Контретно эта ошибка не горит. Более того, если в течение опредленного количества циклов вкл/выкл зажигание я не буду пользоваться рцчником для разворота, ошибка сама сотрется.
подобный подход к учету ошибок довольно распространен.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
вполне вероятно - может
Fedor
Вернуться в Spectra
