Текущее время: 14 янв 2026, 19:35
Тормоза на спектре
Re: Тормоза на спектре
Сообщение shram » 28 май 2012, 23:07
Объясняю: регулятор давления необходим для уменьшения давления в приводе тормозных механизмов задних колес, для предотвращения блокировки задних колес раньше, чем передних. В результате чего предотвращается боковой занос автомобиля.
Согласно требованиям международных стандартов рабочий контур разделен на два независимых контура, разделенных по диагонали. В случае отказа одного из контуров, торможение происходит по схеме – правое переднее колесо – левое заднее колесо, либо левое переднее колесо – правое заднее колесо. В результате предотвращается занос, либо опрокидывание автомобиля.
shram
Стаж: 13 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia spectra
Сообщение michaelt » 19 апр 2013, 09:10
Не работает ручник, задние колеса не тормозят (дисковые). В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось michaelt 19 апр 2013, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
michaelt
Стаж: 16 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Spectra АКПП
Сообщение gavruysha » 19 апр 2013, 09:33
michaelt, барабаны/диски?
Если первое,то проверка колодок,барабанов,тросов привода ручника.
Ручник регулировке поддаётся?
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 28 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение michaelt » 19 апр 2013, 10:03
gavruysha писал(а):барабаны/диски?
…Ручник регулировке поддаётся?
Диски.
Ручник регулировке поддается. Но он вроде и так затянут нормально, думаю что-то в тормозной системе.
michaelt
Сообщение gavruysha » 19 апр 2013, 10:17
Регулятор тормозных усилий жив?
Находится,если не изменяет память на моторном щите.Тормоза прокачивали?
С ручником,нужно смотреть исполнительный механизм на суппорте. :think: Мог закиснуть.
gavruysha
Сообщение michaelt » 19 апр 2013, 10:28
gavruysha писал(а):Регулятор тормозных усилий жив?
тормоза прокачивали, ручник подтягивали год назад.
michaelt
Сообщение Александр099 » 19 апр 2013, 20:50
Если задние тормозные механизмы дисковые, то регулятора тормозных сил в системе нет. Его роль выполняет гидроблок АБС.
Александр099
Стаж: 13 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Spectra
Сообщение gavruysha » 19 апр 2013, 20:54
Александр099, а как блок АБС узнаёт о загрузке задней оси? :think: Прямо интересно стало. :oops:
gavruysha
Сообщение Александр099 » 21 апр 2013, 11:46
gavruysha писал(а):Александр099, а как блок АБС узнаёт о загрузке задней оси? :think: Прямо интересно стало. :oops:
Насколько я понял из устройства тормозной системы, (у меня как раз комплектация с АБС) гидроблоку не надо узнавать про загрузку задней оси. Он тупо не допускает блокировки колес, и все. Все предельно просто: Нет блокировки колес — Нет заноса.
Александр099
Автомобиль: Spectra
Вернуться в Spectra
