Текущее время: 14 янв 2026, 13:10
Установка ксенона в свет заднего хода.
Re: Установка ксенона в свет заднего хода.
Сообщение Timoon » 09 июн 2011, 11:30
Andiart писал(а):Timoon,
Читал ранее, некоторые ставят ксенон на задние фонари.
Эти лампы в отличие от галогена "холодные", потребляют мах.35 ватт.
Проводке штатной не будет вреда, тем более постоянно с задним ходом не ездят.
Галоген к примеру требует 55\60 ватт. :D
Как альтернатива есть еще парктнроники с ЖК дисплеем.
Простой и недорогой в установке девайс.
Тут вот говорят релюшку можно спалить, задумался…
У меня есть парктроники но без дисплея.
Timoon
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение Andiart » 09 июн 2011, 11:36
Timoon писал(а):Тут вот говорят релюшку можно спалить, задумался…
Какое еще реле?
У ксенона для плавного старта есть отдельный, электронный блок розжига.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение Timoon » 09 июн 2011, 11:45
Какое еще реле?
Вот Алексей73 написал: "Во первых: не вздумайте цеплять ксенон на провода з/х — только как цепь управления! Ксенон при розжиге потребляет запредельный ток, так что одно из двух: либо спалите реле включения з/х, либо ксенон не будет запускатся (будет моргать в режиме страпоскопа)!"
Timoon
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 09 июн 2011, 12:06
Andiart, Это в рабочем режиме 35 Ват а в момент пуска идут импульсы в разы превышающие нормальный ток обычных ламп накала ,как правило в 20 Ват .Проводка то выдержит а вот датчик включения фонарей заднего хода вряд ли долго прослужит.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Andiart писал(а):У ксенона для плавного старта есть отдельный, электронный блок розжига.
А этот блок розжига святым духом питается?
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Andiart » 10 июн 2011, 00:16
elektrik писал(а):Это в рабочем режиме 35 Ват а в момент пуска идут импульсы в разы превышающие нормальный ток обычных ламп накала ,как правило в 20 Ват .Проводка то выдержит а вот датчик включения фонарей заднего хода вряд ли долго прослужит.
При чем тут датчик?
elektrik писал(а):А этот блок розжига святым духом питается?
Комплект ксенона Prolumen P21 в задний ход.
Andiart
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 июн 2011, 19:57
Andiart писал(а):При чем тут датчик?
А что же по вашему включает лампы заднего хода?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Andiart » 10 июн 2011, 23:57
elektrik писал(а):А что же по вашему включает лампы заднего хода?
Это простой выключатель, ничего сложного там нет :z)
А по теме, ксенон плавно разжигается через электронный блок, который
прилагается в комплекте к каждой лампе.
Нагрузка на на общую бортовую электросеть невелика.
Andiart
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 11 июн 2011, 00:06
Andiart писал(а):Это простой выключатель,
Вот именно выключатель который рассчитан на определённую нагрузку в виде максимум двух ламп по 20 ват 20 +20=40 ,ксенон 35+35=70 + импульс в момент розжига ламп ксенона и даже без импульса нагрузка на выключатель почти в два раза выше от номинала.
Andiart писал(а):ксенон плавно разжигается через электронный блок
Где вы видели плавный розжиг на ксеноне ,даже штатный ксенон в фарах зажигается серией импульсов.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Andiart » 11 июн 2011, 00:25
elektrik писал(а):Вот именно выключатель который рассчитан на определённую нагрузку в виде максимум двух ламп по 20 ват 20 +20=40 ,ксенон 35+35=70 + импульс в момент розжига ламп ксенона и даже без импульса нагрузка на выключатель почти в два раза выше от номинала.
Все логично.
Но только с поправкой, на задние лампы не нужны "прожектора" с 2х35 ваттами ;)
Там под лампу заднего хода к примеру с цоколем P21W ставится ксенон 15 ватт.
Итак, 15х2=30 ватт, даже меньше чем в номинале.
Согласны?
http://www.buenoshop.ru/category/ksenon-v-zadnij-hod_n1/
elektrik писал(а):Где вы видели плавный розжиг на ксеноне ,даже штатный ксенон в фарах зажигается серией импульсов.
Я не видел, просто езжу на заводском ксеноне.
С момента розжига до выхода на рабочий режим яркости проходит примерно 5 секунд…
Andiart
Сообщение Bang » 11 июн 2011, 00:37
Не надо валить все в кучу.
На блок розжига от штатной бортовой проводки идет равномерная нагрузка не превышающая стандартную.
Между блоком розжига и лампой импульсы и все такое.
Но там уже проводка из комплекта ксенона специально для этого предназначенная.
Блок розжига выступает своего рода бесперебойником с одной стороны обеспечивающим работу ксенона, с другой защищающий бортовую сеть от перегрузок.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение sbs » 11 июн 2011, 01:20
А не проще ли светодиоды вкрячить?
sbs
Стаж: 17 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение ebx » 11 июн 2011, 02:00
sbs писал(а):А не проще ли светодиоды вкрячить?
Проблема: осветить сзади,чтобы хорошо было видно через тонировку.
Светодиоды не будут светить ярче чем ксенон.
ebx
Стаж: 15 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение Andiart » 11 июн 2011, 02:19
ebx писал(а):Проблема: осветить сзади,чтобы хорошо было видно через тонировку. Светодиоды не будут светить ярче чем ксенон.
Есть светодиоды на чипе R2.
Светят весьма и весьма прилично.
А блок фонарь из пяти к примеру диодов в линзе заткнет за пояс галогенку 55\60 ватт.
У меня такой, тактический фонарь. :pst:
Andiart
Сообщение ebx » 11 июн 2011, 09:37
Andiart писал(а):А блок фонарь из пяти к примеру диодов в линзе заткнет за пояс галогенку 55\60 ватт.
Ну если это так то, в самом деле, незачем и ксенонить
ebx
Сообщение Andiart » 11 июн 2011, 11:42
ebx писал(а):Ну если это так то, в самом деле, незачем и ксенонить
Технологии сверхярких светодиодов еще весьма дороги в производстве.
Еще не массовый сегмент.
К примеру фонарик на одном диоде стоит от 3000 рублей…
ЗЫ Мы говорим не о тех светлячках, которые массово заполонили полки магазинов :z)
Andiart
Вернуться в Spectra
