michaelt писал(а):Кто какой насос использует при накачке колес у КИИ Спектра?
Беркут R14!
http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00030.html
Текущее время: 14 янв 2026, 17:45
Костя677 писал(а):Пользую обычный ножной.
Качать приходится раз в сезон при смене резины.
ИМХО, если качать так часто, что ножным уже тяжело, то надо не насос выбирать, а колеса ремонтировать.
Пользуюсь таким же, лет 20-25 ему. Единственное, что сделал - оттарировал манометр у себя на заводе в отделе метрологии. Проверяю давление раз в 1-2 недели, ежели нужно топнул пяток раз и порядок!
michaelt писал(а):Насос работает, стрелка на нуле.
TENK писал(а):michaelt писал(а):Насос работает, стрелка на нуле.
Тоесть не только мотор работает, давление есть? Марка копрессора?
Pal-nirvana писал(а):michaelt писал(а):Насос работает, стрелка на нуле.
Может просто стрелка соскочила?
michaelt писал(а):трудно понять что там могло полететь, вроде всё на месте
А вообщето такие манометры есть в продаже, или как вариант: прикупить недорогой насос (ножной) и использовать этот маномерт!
Алексей73 писал(а):там окислы остаются при использовании прикуривателя по назначению — они то и являются причиной повышенного сопротивления, что приводит к перегреву, как самого прикуривателя (мамы), так и проводки и уже как следствию сгоранию предохранителя!
Александр Т. писал(а):Предохранитель сгорает при превышении тока, а окислы и грязь в цепи его уменьшают!
Кстати на своей Сиротке от родной розетки качаю сразу все 4 колеса при смене сезона: колеса хранятся в гараже, летом в нем температура доходит до +50С, поэтому в зимних колесах давление по весне скидываю до 0,5, а по осени качаю до 2,2 — и все ОК!
Предохранитель сгорает от превышения тока, а любое препятствие в цепи ток в ней уменьшает.
Александр Т. писал(а):Предохранитель сгорает от превышения тока, а любое препятствие в цепи ток в ней уменьшает
