Текущее время: 14 янв 2026, 21:49
Sivka писал(а):Маленкий оффтоп: самая быстрая сушка — купить пеленки детские одноразовые и засунуть под коврики… Сами всю влагу заберут
короче для исключения выдавил под резинку по контуру стекла почти целый тюбик герметика теперь жду очередного дождика будь он не ладен а на счет подкрылка не смотрел но обязательно сниму гляну
DenisMDV писал(а):С недавнего времени. как только пройдет дождь, начинает капать из под торпедо, где рулевая колонка….
Залезал рукой под торпедо…. капли на воздуховод и выше на самом кузове….![]()
Спрашивал у друга, говорит что возможно забиты дождевые сливы….
Кто что думает по ентому поводу… или может было что то подобное???
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
bugmenot писал(а):Из своих наблюдений могу сказать что вода попадает под передние и под задние ковры (бывает как с лева, так и справа) из порогов. Вода накапливается в порогах (если пороги герметичные) и достигнув определённого уровня, там дырочки есть, перетекает в салон. Но вот как вода попадает в пороги при дожде понять невозможно.
ОлегRus писал(а):позже ссылок накидаю, ща некогда.
ОлегRus писал(а):Если бы пороги были герметичными, они бы сгнили давно)
ОлегRus писал(а):Как попадает влага в пороги, тоже не фокус — конденсат + попадать может через сварные швы + наличие заглушек проверить, при антикоре их могли снять и не поставить обратно.
а так?bugmenot писал(а): А вот дренажных отверстий, как таковых, в порогах нет.
Накладки на пороги родные? Не может через дренаж из дверей попадать?bugmenot писал(а):После дождя, на стоячей машине полный порог воды.
