Текущее время: 28 ноя 2025, 02:16
Scorpio86 писал(а):3) Сверчек под козырьком. Наклеил полоску самоклеящегося уплотнителя (используется в окнах и дверях) длиной около 5 см на внутреннюю сторону козырька.
но на скорость не влияет...
и как говорила Скарлетт О'Хара: "Об этом я подумаю завтра"
. потому что не могу точно понять от куда они
. один точно в понели двери, при работе магнитолы.
Юляшка писал(а):дык понять бы вообще откуда они взялись...
AMG писал(а):1. Амбулаторное (т.е. самостоятельное), которое дешевое, но помогает не всегда и не всегда надолго...
Scorpio86 писал(а): 2) На мелких кочках раздавался ужасный дребезжащий звук в районе салонного зеркала. Вылечил очень просто - подложил в защелку кронштейна (та что к стеклу приклеена) 2 полоски бумаги шириной около 5 мм.
посмотрю на него повнимательнее, мож и у меня так же вылечится...
Scorpio86 писал(а):Было в Спектре 3 сверчка. Придушил всех!
1) В районе очечницы. Там при колебаниях обшивки шуршат пенопластовые вставочки. Чтобы прибить этого сверчка, необходимо снять очечницу, открутив 4 винта (2 в кармаше для очков и 2 под стеклом плафона). Вставки из пенопласта между обшивкой и крышей нужно поменяеть на аналогичные из другого не шуршащего материала, или подложить под них что-нибудь, чтобы при установке очечницы их прижало. Всё.
пойду попробую. чесслово удушу его
ORBeeT писал(а):Я сверчков победил Силиконовым спреем.
Один был в районе воздуховода по центру, второй в крышке подушки безопасности.
Для верности пробрызгал все стыки, которые только нашёл, Затем поверхности почистил полиролью для пластика.
Результат отличный. Уже 3 дня ничего не скрипит. Заодно прошелся по петлям, замкам.
2) На мелких кочках раздавался ужасный дребезжащий звук в районе салонного зеркала. Вылечил очень просто — подложил в защелку кронштейна (та что к стеклу приклеена) 2 полоски бумаги шириной около 5 мм. Бумагу, я думаю, можно заменить на скотч или изоленту. Хотя, изолента, возможно будет слишком толстая, зазор, из-за которого и появляется этот сверчёк, там очень маленький.
