Текущее время: 27 ноя 2025, 22:32
Сообщение Andruxa » 02 апр 2006, 20:14
NapalmA писал(а):Такой вопрос:
новую машину должны с сиденьями в целофане выдавать или как получилось???
У кого как было?
У меня весь салон в целофане был . Даже сейчас кое где еще обрываю :D
Spik
Andruxa
Стаж: 19 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Toyota Land Cruiser PRADO 150
За верность клубу (1)
Сообщение NapalmA » 02 апр 2006, 20:18
А у меня без целофана... :think:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
салафана :D
NapalmA
Стаж: 19 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение Factori » 02 апр 2006, 20:21
У меня осталась тока плёнка на порогах, осталного я не видал.
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение TILL » 02 апр 2006, 20:54
Все в упаковке... Даже жвери и обивка хзаклеены.
ДУмаю мож у них еще пару комплектов попросить и ну нафиг чехлы ;)
Ленивый ищет оправдания, а устремленный средства.
TILL
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Toyota
Быстрее, выше, сильнее (1)
Сообщение ST » 02 апр 2006, 21:32
на малой скорости по неровной дороге ни кто не ездил? а то вчера какоето дребезжание было в салоне.. так и не понял откуда, толи сверху где свет, толи от двери....
Я ездил :roul:
У меня дребезжало правое зеркало. Сложил/открыл - на время пропало. Дело было в минус по температуре - подумал что конденсат или брызги так замерзли...
2 ALL.
1. Накрутил первое кило.
Дилер упорно просил приехать на первое ТО после второго кило. Мне ему верить? Или настаивать на том что говорит сервисная книжка?
2. Сам поставил магнитолу. Скрутками. Чем это мне грозит?
3. Хочу поставить активную антену. Как протащить провод от правого верхнего угла лобового стекла да магнитолы? В смысле - как снимать облицовку и протащить провод мимо бардачка?
4. У кого какие мнения по штатной резине?
Мои - шумная. Не зимняя (хотя она и есть летняя). Один раз понесло - мама не горюй. Хотя явно на лед попал, но как-то ...
И еще. Не знаю как с резиной связано - с дорог сошел снег, остался песок. И камни. БЛИН!!! Пескоструй убийственный...
5. Как слить жидкость из омывателя? Задолбал этот запах...
6. При каком положении ключа должны работать стеклоопускатели? Что-то у меня работает только при включенном зажигании...
7. Отзывы.
Минусов после 21043 :z) не наблюдаю... День и ночь. Особенно ощутил когда пришлось вернуться на четверу ненадолго... Уффф....
Расход бензина ожидал меньше. Он стал меньше как перестал раскручивать до 4+ тысяч и вырубил кондишен. Ну дык...
На морозе сложил задние спинки - а обратно не пристегиваются... Так понял задубели резинки - язычки замков не доходили просто...
При полностью открытой дверце - очень далеко ручка. Надо тянуться...
Удачи на дорогах...
ST
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение carabas911 » 02 апр 2006, 21:34
NapalmA
Я вспомнил,когда ездил в Дав-Авто,видел,что они продавали Спектры с уже установленными подкрылками,промовиленные по стыкам,под капотом ваще всё липкое свежеобработанное за доп.деньги.Может ты такую купил?вот и спроси,снимали ли они крылья,может технология такая у них?В любом случае если у тебя есть сомнения-вопросы к ним.Сегодня с утра был там,поехал специально по твоей теме посмотреть-машин нет,все продали.Одна красная стоит,под капотом грязь,видимо тестовая.Болты на крыльях целые,но и обработки никакой нет и подкрылков тоже.
через задницу-к звёздам!
carabas911
Стаж: 19 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение Factori » 02 апр 2006, 21:50
ST писал(а):2. Сам поставил магнитолу. Скрутками. Чем это мне грозит?
ставил парк мастер, предварительно созванился с инж. по гарантии:(цитата) если полетит блок управления двигателем и экспиртиза установит, что это произошло из-за неквалифицированной установки мастера, ремонт будет за твой счет.(Элекс-полюс)
С магнитолой думаю тоже самое будет.
ST писал(а):Мои - шумная.
Согласен :cens:
ST писал(а):Задолбал этот запах...
Долей воды :z)
ST писал(а):Что-то у меня работает только при включенном зажигании...
Так же.
ST писал(а):Отзывы.
http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3494
Factori
Сообщение Jimmy112 » 02 апр 2006, 21:52
сегодня ставиль активную антену BOCSH
Устанавливается очень просто!
1. открываешь правую дверь
2. выдиш там пластивовый треугольник (чуть ниже пластика стойки)
3. поддеваешь аккуратненко отверткой и от снимается с фишек (легко и убодно, устанавливается просто прижимаешь и слежка ударяешь)
4. аккуратно снимаем пластиковую накладку на стойка идентично, только начинаеш с потолка над дверью поддеваешь снизу и дальше снимаеш её с фишек
5. снимаем панель приборов для этого откручиваешь два шурупа над панелью припоров сверху,
вставляем отвертку, там где был выкрученный шуруп (над понелью) и аккуратно тянешь на себя (небойся не сломаешь)
6. аккуратно снимаем отдирам пластиковую панель, и разъеденяем все разьемы подключенные к панели (они все разные при подсоединениии не ошибешся - как в компьютере)
7. отверткой откручиваеш 2 шурупа снизу под бардачком, и аккуратно его открываеш, причем необходимо сжать заднюю стенку бардочка при вытаскивани (снимаем олностью )
далее как обычно протягиваешь провода и все устанавливаешь в обратном порядке
УДАЧИ!
Jimmy112
Стаж: 19 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA CEE'D 1,6 CRDi
Сообщение oops! » 03 апр 2006, 04:44
а я вообще два месяца ездил во всех целофанах) потом правда с сидений и козырьков снял)) шеф посоветовал поскольку привлекает внимание как новая.... остался целофан на порогах, полу и дверях внизу где карман и колонки, и где приборы)) вот...
кстате, ехал на второй день скрипы пропали, что за фигня не понял :think: :think:
oops!
Автомобиль: WV JETTA, труп kia spectrы
Сообщение v99 » 03 апр 2006, 19:59
У кого как было?
У меня было все упаковано, включая подрулевые переключатели, замки ремней и т.д.
Вот только сегодня нашлись ответные части задних ремней и средний ремень - под сиденьем были спрятаны.
И сразу вопрос: как снять заднее сиденье? :think: Мля, как хреново, что "мурзилки" нет! :cry:
P.S. Сегодня выпилил дырку в заглушке и вставил магнитолу - отлично там сидит, однако! :roul:
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 19 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Rio 3
Сообщение Роман Шатунов » 03 апр 2006, 20:18
У меня все полностью в целофане. На одометре было 5 км ;)
Роман Шатунов
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Сообщение v99 » 03 апр 2006, 20:55
А не наш ли это разъемчик? Уж очень похож! Изображение
http://www.kit-s.ru/index.php?page_id=t ... t_id=26985
v99
Сообщение Dens » 03 апр 2006, 23:07
Всем приветы !!!
У меня вопрос такой...
Мне нужно понять точно скока машина хавает бензина?
Условия включенно АКПП, Кондей, Цикл ГОРОД.
И где бы взять официальную бумажку по этому расходу.
Нада для работы, потому что оплачивают ГСМ полностью...
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Кто хочет тот может заглянуть на эту ссылку http://fishki.net/comment.php?id=8989
Это ТЕСТ ДРАЙФ начинающего Лансеровода на ул. Оручева.
В этой аварии пострадало N кол-во а/м в том числе и Sephia2 Чистый аналог Spectrы.... :roul:
Больше похоже не на ТЕСТ-Драйв, а на КРАШ-Тест! :D
Кинь это в тему с анекдотами (приколы), а то тут это обсуждать не желательно, а обсудить есть чего... bigdron
ЖИЗНЬ ХОРОША И ЖИТЬ ХОРОШО !!!
Dens
Стаж: 19 лет 8 месяцев 4 дня
Сообщение Steep » 04 апр 2006, 12:46
А наша «Спектра» просто едет
Серьёзных поломок нет!Радуемся! :)
http://www.zr.ru/arch46935.html
Steep
Стаж: 19 лет 8 месяцев 17 дней
Сообщение oops! » 04 апр 2006, 12:48
читал))) только расход бензина не рабует))) больше чем у волги))) в городе наверно и правдо ест много.. 10,5-11 за городом литров 9 :think: :think:
oops!
Сообщение SPECTRAVOD » 04 апр 2006, 14:48
Всем привет.
Встречайте очередного обладателя Спектры (ИЖ). Приобрел в конце февраля, набегал 1500км. Прошел ТО-0. :oops:
SPECTRAVOD
Стаж: 19 лет 7 месяцев 23 дня
Сообщение TILL » 04 апр 2006, 15:48
Вэлкам ;)
TILL
Автомобиль: Toyota
Сообщение Andruxa » 04 апр 2006, 17:01
SPECTRAVOD писал(а):Всем привет.
Давай, вливайся..
Spik
Andruxa
Сообщение ST » 04 апр 2006, 21:10
Значицца такая последовательность нарисовалась:
- открыл, сел, закрыл дверь - не работают
- вставил ключ - нет, ACC - нет, ON - да.
Обратный ход - ACC - да, LOCK -да, вытащил ключ - да.
Надо было б еще дверь перехлопнуть, недотумкал....
В общем, такая мысля - после выключения зажигания работает еще некоторое время (несколько минут), потом - не работает. Или до открытия дверей?
Собственно спрашиваю вот почему - на водительской двери есть кнопка блокировки кнопок опускателя на остальных дверях. Типа нажать - и управление идет только от водительской двери.
У меня при нажатой этой кнопке НЕ ИДЕТ. Т.е. при нажатой кнопке работает только мое стекло. Остальные - не работают - не их кнопки, ни мои. Это так и задумано?
ЗЫ. Jimmy112 - спасибо. Бум пробовать.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
По поводу
Вычитал там такое:
"не горит индикатор ближнего света на панели приборов."
А что это за индикатор? Что-то не нашел такого...
Индикатор противотуманок есть на кнопке, а ближнего?
ST
Сообщение Factori » 04 апр 2006, 21:43
ST писал(а):Это так и задумано?
Уменя тоже самое.
ST писал(а):"не горит индикатор ближнего света на панели приборов."
Его там просто нет!!!
Factori
Вернуться в Spectra
