Re: Владельцы KIA Clarus
Добавлено: 08 фев 2012, 15:39
Стекла поднимаются еле-еле только у меня? Регулировка не помогает, причем правое переднее явно на влагу реагирует.
http://forum.kia-club.ru/
vetalist писал(а):Регулировка не помогает
СТЕПАНЫЧ писал(а):bobree, поздравляю
А чего, получше экземпляров не было что-ли?
Ладно, поехал на СТО, там посмотрели, сказали надо перебирать рычаги задние, типа погнулись. Заказал, поменяли, вроде норм смотрится. Поездил недельку нормально, после стало жестко таскать задницу на скорости до 40-50 км/час, на скорости от 100 и выше дикая вибрация по корпусу. Объехал кучу СТО, смотрят, репу чешут и сказать толком ничего не могут. Сход-развал не помог. Один знакомый сказал, что дело возможно в полуоси. Как думаете, в чем еще может быть причина? Я сбит с толку
Goody писал(а):Кларус 1.
Фото добавить пытался, но не получилось. Какой-то глюк форума, сжал до некуда дальше, а пишет что "достигнут максимальный общий размер ваших вложений"…
Iymandar писал(а):Срочно!
Кто может пробить мой VIN kod и дать все характеристики:
KNAGC2232WA359950
Спасибо заранее!
kniper писал(а):В ВИН коде нет ошибок??? А то он не бьется , хотя с Кларусами никогда такого не было
Iymandar писал(а):Вроде нет ошибок!!!
Iymandar писал(а):объем мотора 1800 см3/130 л.с. (тип Т8 DOHC)
Db1m писал(а):пробейте пожалуйста комплетуху VIN: KNEGC2222T5600142
