Текущее время: 28 мар 2026, 00:09
ИМХО. Искать контрактный движок.edikofff писал(а):Компрессия не очень, свечи в масле, гидрокомпенсатор один стучит, чек горит.
В моем случае это не самый лучший выход.ОлегRus писал(а):ИМХО. Искать контрактный движок.
Джим писал(а):Неужели по вину в электронных каталогах ничего не ищется?
Спасибо за информацию, может там все не так страшно…Джим писал(а):Ремень может быть одинаковым на SOHC и DOHC!
На Хёндэ Акцент так.
edikofff писал(а):Вот сейчас в раздумьях — дешевле ремонт или донора двигатель?
Но я так понимаю что если менять с sohc на dohc то одного двигателя будет мало?
Что еще нужно? Компьютер? Ключи к чему привязаны? К компьютеру или…
Тоже склоняюсь к ремонту. Сегодня купил все маздовское — клапана rocky, прокладку nippon, направляйки на выпуск AE — голову сделают.esperranza писал(а):ИМХО лучше отремонтировать то что есть, чем покупать кота в мешке и потом его ремонтировать.
Может стоит для начала сделать нормально диагностику двигателя? Может компрессия еще в орме, или проблема в негерметичности клапанов?!! После скинуть бошку, глянуть состояние поршневой и вкладьішей. Интересно глянуть что за двигатель на фото. 100% стоит на каких то авто.
Распредвал нашел от мазды почти отличный за 15 баксов. Ну без выработки на шейках и практически целый на толкателях. Сравню, если точно он, то вообще красота.
За последние 4 года я жил в 6 странах, поэтому привык все сводить к некой универсальной валюте, чтобы не путать себя. Сейчас нахожусь не в России.Миша50 писал(а):Добрый день. Скажите пожалуйста, а Вы где живете, что все в баксах считаете? За "бугром"?
edikofff писал(а):Не получится ли что теперь поршня будут с головкой встречаться?
edikofff писал(а):Головку шлифанули аж на 0,2мм
