Текущее время: 09 фев 2026, 22:45
Сос. холостой ход
Владельцы KIA Clarus
Сос. холостой ход
Сообщение ErikDraven » 05 окт 2017, 22:47
Сос.
Всем привет!
Начну с заболевшего!!! Уже скоро спалю к херам эту машину.
Проблема с холостым ходом, а именно.
Завожу машину — холостой 750, а то и ниже по 500, движок (прогрет) начинает трестись.. Газанешь резко — обороты поднимутся по мере открытия дроссельной заслонки и падают до 500 и выравниваются в 750.
Когда едешь (на ходу, нейтралка) — обороты положенные 800-850. Остановился — сразу в 700, а то и 500.
Если резко на месте выкрутить руля до упора — то вообще глохнет!
Сегодня ехал, как не в чем не бывало, холостые 1900-2000 и не падают. Дома подергал провод фишки клапана холостого хода — упали до 700. Провод вправо дерну — 2000, влево — 700.
Поменял клапан — ничего не изменилось.
Поменял и свечи, провода, датчик положения дроссельной заслонки — все равно непонятно что творится.
+ есть какая то вибрация.
+ если ехать на передаче, и пустить газ — машину раза 3-4 дернет и она начинает тормозить двигателем. Нажмешь на газ — так же дёргает и начинает плавное ускорение. Уже в почках кто дерганье стоит. Так уже сцепление палю и газа даю что бы не дергало.
на холостом ходу чек не горит. загорается после 2000
Это первая самая большая проблема!
Далее гидрокомпенсатор.
Недавно пепесыпал движок (пробило прокладку). Гидрики промыл, прокачал, собрал. Все окей.
Но один гидрик (7 по счету (на выпуске)от грм) постоянно цокает. Снял клапанную — а он мягкий.
Достал, прокачку, поставил на место — минуту тихо и опять звонит.
Разобрал, достал его и поменял местами с 6 гидриком (перед этим снова разобрал прокачал).
Собрал.. Опять минуту тишина и опять звон. Думаю вот сука. Разбираю — опять 7 пустой, мягкий. А тот что мозги дурил — стоит как вкопаный.
Так думаю, может канал подачи масла забит? Но на гидриках сверху масло было!!!!
ErikDraven
Стаж: 9 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Киа Кларус
Год выпуска: 1998
Re: Сос. холостой ход
Сообщение Редкостный ГАД » 05 окт 2017, 23:18
Если ты фишку на датчике дергаешь и хх меняется, зачем менял датчик??, разъем не судьба перебрать и установить новые пины? По гидрокомпенсатору, придется снимать р.валы, вытаскивать компенсаторы и продувать каналы.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение Fedor » 06 окт 2017, 12:19
ErikDraven писал(а):загорается после 2000
какие ошибки?
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение Pal » 06 окт 2017, 17:12
Редкостный ГАД писал(а):Если ты фишку на датчике дергаешь и хх меняется, зачем менял датчик??, разъем не судьба перебрать и установить новые пины?
Когда у меня был Кларус, я даже не перебирал, а зачищал и чуток менял форму контактов путем их изгиба. Помогало очень на долго.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщение Редкостный ГАД » 07 окт 2017, 00:11
Pal, это не наши методы… :D в начале купим самое дорогое, чтобы в конце разобраться что дело в копейках. :vip:
Редкостный ГАД
Сообщение alkapone0788 » 07 окт 2017, 01:15
Счастливый обороты маленькие а у меня они уже давно большие))) и я тоже не знаю как справится
alkapone0788
Стаж: 10 лет 2 месяца
Автомобиль: Kia Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение ErikDraven » 08 окт 2017, 11:41
Уважаемые!
Мой старый датчик был сломан. По этому и была замена. Но вот про провод — не знал.
Может кто подскажет как правильно разобрать фишку?!
А то если сломаю — будет горе!
По поводу ошибок — у меня не работает диагностика (
Добавлено спустя 30 минут 25 секунд:
Сейчас чек постоянно горит!
Но, если кручу трамплер в позднее зажигание - чек перестаёт гореть, но и двигатель еле работает!
ErikDraven
Год выпуска: 1998
Сообщение alkapone0788 » 09 окт 2017, 09:52
Господи зачем ее разбирать купи ты фишку от датчика скорости ваз 08 10 она идеально подходит
Добавлено спустя 42 секунды:
Re:
ErikDraven писал(а):Уважаемые!
Сделай самодиагностику и напиши ошибки какие сюда
alkapone0788
Год выпуска: 1997
Сообщение ErikDraven » 12 окт 2017, 13:20
К сожалению диагностика у меня не работает. Почему то не переходит в режим диагностирования.
Сегодня на холодую завожу = обороты 500=700. Скинул фишку кхх = обороты 1300.
Одеваю = сова падают.
Тут один мудрец посоветовал помять датчик что за впускным коллектором. Который вакуум распределят. К которому все вакуумные трубки идут. Может быть проблема в там??? у него были похожие симптомы!!
ErikDraven
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
