Текущее время: 11 фев 2026, 08:33
alkapone0788 писал(а): Наверно пора 77 тыс пройдено
alkapone0788 писал(а): +протечка сальника заднего коленвала
alkapone0788 писал(а):Это ты про мои свечи?
alkapone0788 писал(а):просто немогу поверить что сальник может столько спускать масла. Это возможно
ErikDraven писал(а):Мне бы твой жор масла.
У меня 1л на 2000км. И маслосьемные в порядке. Синего дыма нет.
И под мотором сухо, хотя в районе коробки так же мокровато.
ErikDraven писал(а):Тоже езжу в таком режиме!
Компрессия огонь! 11.2-11.4
Но такая была 6 месяцев назад, как купил.
В ближайшее время перемераю!
Тут читал, что проблема в том, что кольца не справляются со сьемом масла. Мол в поршнях под маслосьемным кольцом нет дренажного отверстия для масла, и по этому кольцо не успевает внять все масло со стенок гильзы и масло выходит в трубу.
ErikDraven писал(а):Мужики, плачу.
После 15.000 км в моих руках начал мой клар брать 1л масла на 1000км…при покупке выедал 1л\3000км.
Из выхлопной попахивает маслецом как надо.
Перемерал компрессию (думал что перед продажей линули доктора) — как и после покупки — 11,5 в каждом цилиндре. Мастер говорил, что если были бы маслосьемные кольца, то компрессия под 16 была бы.
Промыл верхние сапуны — не помогло..
Грешу на маслосьемные колпачки..
Как думаете, в них проблема? Просто работы много что бы их заменить..
