Текущее время: 09 фев 2026, 22:45
alkapone0788 писал(а):ближ и дальний птф задние туманки мафон печку дает 12.6 12.7 при перегазовке поднимается 13.6 13.8в. Скажите это норм данные?
KMP писал(а):Ставь любой они оба на двигатель фе 2 литра
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:alkapone0788 писал(а):ближ и дальний птф задние туманки мафон печку дает 12.6 12.7 при перегазовке поднимается 13.6 13.8в. Скажите это норм данные?
Меряй на клеме генератора
161 писал(а):Щётки наверно стёрлись
ВадимВ писал(а):161 писал(а):Щётки наверно стёрлись
или провода массы окислились, АКБ-кузов и кузов-мотор, снять почистить
alkapone0788 писал(а):Обьясните где эти клеммы если не трудно
alkapone0788 писал(а):Кароче вердикт таков под замену гену
Что заменить токосъемные кольца такая проблема?
Ремонт встал на рублей 700
KMP писал(а):Что за мастера пошлиЧто заменить токосъемные кольца такая проблема?
Да просто замена щеток если кольца поношены хватит на год. Я месяца два назад на пежо менял эти кольца, никаких проблем при замене, попутно заменил
подшипникиРемонт встал на рублей 700
Кстати гена на 150 ампер
KMP писал(а):alkapone0788, Так заменить щётки и контактные кольца много ума не нужно. можешь даже сам. В ютубе видео полно.
Другого мощнее без переделок не найти. От приоры 120ампер
