Текущее время: 09 фев 2026, 22:46
валит дым из трубы как иж планета.
Владельцы KIA Clarus
Сообщение +380996496960 » 14 июл 2016, 20:26
Подскажите што может быть валит дым из трубы как иж планета .компресия норм. свечи 1.2 черные , 3.4чистые может кто сталкивался ?киа кредос 98г. 1.8 I .
+380996496960
Стаж: 9 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: kia credos
Год выпуска: 1998
Сообщение 161 » 14 июл 2016, 20:30
Антифриз в цилиндры попадает.Скорее всего прокладка ГБЦ
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: валит дым из трубы как иж планета.
Сообщение +380996496960 » 14 июл 2016, 21:10
прокладка не может компресия бы гуляла
+380996496960
Год выпуска: 1998
Сообщение 161 » 15 июл 2016, 00:25
+380996496960 писал(а):прокладка не может компресия бы гуляла
Тогда остается Иж Планета :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 15 июл 2016, 14:20
не факт. если дыра ведет в канал с антифризом.
сколько компрессия?
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение Миша50 » 15 июл 2016, 14:44
Если прогорит прокладка, то будет выбрасывать антифриз. Дело в другом: Замерить компрессию 1 и 2 цилиндров. Если меньше чем в 3 и 4, то залегли поршневые кольца на 1 и 2 цилидрах. Если компрессия одинаковая, то проблема с клапансальниками.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 18 дней
Сообщение 161 » 15 июл 2016, 14:51
Миша50 писал(а):Если компрессия одинаковая, то проблема с клапансальниками.
Ага,вчера Киа была,а сегодня Иж Планета? За один день кольца не залегают и сальники деревянными не становятся
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Миша50 писал(а):Если прогорит прокладка, то будет выбрасывать антифриз
Не факт,все от размера зависит. Может трещина в блоке,но это худший вариант
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Zhan007 » 15 июл 2016, 17:14
Может я и не прав, но антифриз белым дымит, а не черным. Да и если бы был антифриз, то он бы уходил, а я так понимаю он в норме.
Может просто переобогащенная смесь?
На девятине корбюраторной у такое часто видел, зато как настроишь карбюратор то нормально.
Zhan007
Стаж: 11 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia spectra MT 1.6, был Kia Clarus MT 2.0
Сообщение Джим » 15 июл 2016, 17:50
Чёрный дым — это переобогащение смеси, неполное сгорание.
Причины:
- говённый бензин
- забит воздушный фильтр
- неправильные зазоры на свечах
- неисправность свечей
- проблемы с управлением впрыском
- льют форсунки больше необходимого (при этом должен быть повышенным расход)
- неправильные зазоры в клапанах
- износ поршневой группы — мерить компрессию
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение 161 » 15 июл 2016, 18:42
Простите,а что,у всех присутствующих Иж Планета черным дымила? Видимо у одного у меня ,белосизый туман сзади был :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение +380996496960 » 15 июл 2016, 19:35
компресия за 10 во всех 4 дым белый. будем снимать гбц смотреть в чем причина.
+380996496960
Год выпуска: 1998
Re:
Сообщение Миша50 » 15 июл 2016, 19:52
161 писал(а):Простите,а что,у всех присутствующих Иж Планета черным дымила? Видимо у одного у меня ,белосизый туман сзади был :z)
Да это ТС для красного словца написАл :D
Если попадает откуда-то охл. жидкость, то она должна уменьшаться (или идти пузыри в горловине радиатора), а возле выхлопной- запах чувствоваться. Откройте пробку и посмотрите, идут ли пузырьки. Если "Да", то прокладка.
Бывает, ладонь подержишь у выхлопной, то ладонь мокреет, становится влажной, даже капельками бывает. Двигатель д.б прогрет до рабочей Т*.
Белый дым мне не нравится. А как получилось сие? Обычная эксплуатация или что-то неординарное?
Миша50
Сообщение +380996496960 » 26 июл 2016, 23:22
сняли гбц прокладка целая.клапана целые. болты под резали 3мм .гбц была прослаблена.поставили новую прокладку. все равно дымит.
+380996496960
Год выпуска: 1998
Сообщение 161 » 26 июл 2016, 23:30
Значит трещина в блоке,опрессовку системы надо делать
Добавлено спустя 42 секунды:
Цилиндры,поршня в каком состоянии были,когда голову снимал ?
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Раз уж полез в мотор,надо было кольца маслосъемные посмотреть,заменить.Ну и маслосъемные колпачки в том числе
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение +380996496960 » 27 июл 2016, 23:12
кольца рем.заказали ,сальники клапанов.будем делать .переворачивал блок и выпал шарик д. 6.5мм откуда может быть? ps:блок разобрал до болтика.
+380996496960
Год выпуска: 1998
Сообщение Zhan007 » 28 июл 2016, 13:40
+380996496960 писал(а):кольца рем.заказали ,сальники клапанов.будем делать .переворачивал блок и выпал шарик д. 6.5мм откуда может быть? ps:блок разобрал до болтика.
Трещена может быть едва заметна или вообще незаметна, но это не значит что её там нет. Керосином промочи блок, тогда должен будешь увидеть где может быть трещина
Zhan007
Сообщение +380996496960 » 28 июл 2016, 14:51
+380996496960
Год выпуска: 1998
Сообщение adum » 28 июл 2016, 22:51
Возможно обратный клапан в масляном канале ,смотри подачу масла в голову.
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение +380996496960 » 29 июл 2016, 06:44
а можно подробно пожалуйста.
+380996496960
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
