Может кто делал что подобное и реально ли вообще?
заранее спасибо за ответы
Текущее время: 27 мар 2026, 18:28
но спасибо за совет
Frozzik писал(а):Всем привет! Задумался над тем чтобы поднять генератор вверх, потому что его заливает от любой лужи, плюс ко всему он вечно в грязи и в масле, что с движка давит(3 раза уже менял все прокладки, сажал на герметик, движок смотрели, мерили — всё нормально).
Zhan007 писал(а):у меня проблем с этим не было, а вообще как мне один человек сказал: не лезь в работающий механизм и не придумывай какую то херню, так как на заводе не идиоты его ставили.
Zhan007 писал(а):может конечно из за того что у меня родная защита стояла, которая пластиковая и от воды хорошо спасает, точнее от прямых брызг
Поэтому я не понимаю в чем проблемы могут быть…..
Frozzik писал(а):двигатель 2 литра
если имелось в виду родной стоит или переделка то конечно родной
Frozzik писал(а):Zhan007 писал(а):может конечно из за того что у меня родная защита стояла, которая пластиковая и от воды хорошо спасает, точнее от прямых брызг
в том то и проблема что защиты нет) сделать защиту из металла конечно можно, но от масла это гену не спасет, поэтому и встал вопрос
Frozzik писал(а):нет ни средств ни желания 4й раз заморачиваться с ремонтом, проще действительно защиту поискать или сделать, но перенести гену вверх тоже было бы хорошо
Frozzik писал(а):сделать защиту из металла конечно можно, но от масла это гену не спасет
esperranza писал(а):Слушай, а уходящее масло тебя не беспокоит, или оно халявное?![]()
Frozzik писал(а):3 раза уже менял все прокладки, сажал на герметик, движок смотрели, мерили — всё нормально
esperranza писал(а):Меня напрягали брызги с ремня летящие на капот, защиты родной нету.
esperranza писал(а):Или может ты брод форсируешь?
