Текущее время: 19 апр 2024, 04:59
Пропал дальний свет. Ближний пока есть :)
Владельцы KIA Clarus
Модераторы: kniper, kudr, Модераторы
Сообщение Serzhik » 05 апр 2016, 18:13
Пропал дальний свет. Моргалка работает, т.е. лапочки целы и провода до плафонов в порядке. Ближний тоже есть, равно как и прочее освещение. Перетряхнул все предохранители (в салоне и под капотом), переставил все реле (благо они почти все одинаковые). Толку — ноль, дальнего света нет. Где ещё посмотреть, т.к. стрекозу снимать пока не понял как (и хочется, чтобы это было в крайнем случае), кожух на руле снял, но там ничего не видно без разборки…
Спасибо други! :Heppy:
Serzhik
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 16 лет 9 дней
Автомобиль: ClarusII K9BA Sedan 1.8 SLX 4/1999
Награды: 1
За верность клубу (1)
Re: Пропал дальний свет. Ближний пока есть :)
Сообщение garrradecky » 05 апр 2016, 18:42
Вообще тут лучше к электрику, своими силами можно прозвонить переключатель на вертолете, там всего 3 провода, но без снятия, это проблематично, еще можно посмотреть нет ли пригоревших контактов на большой фишке, она над левой ногой, удобно к ней подобраться, если снять большую пластиковую заглушку сбоку панели.
garrradecky
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 10 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Kia Clarus(GC) 1.8 5MT
Год выпуска: 1999
Сообщение Fedor » 05 апр 2016, 19:13
Судя по описанному, косяк в управлении светом, т.е. в трехрычажном переключателе. Снимать, звонить его.
Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего
Fedor
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 23 дня
Автомобиль: Kia Rio II Hatch 1.5 MT; Hyundai Trajet 2.0 G4GC MT
Сообщение Serzhik » 05 апр 2016, 21:33
Спасибо! :hb:
Значит всё таки разбирать серьёзно придётся. Не хотелось туда лезть, но… :udiv:
Serzhik
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 16 лет 9 дней
Награды: 1
Сообщение sigal2007 » 05 апр 2016, 21:40
На подобее был случай только с повторителями. Решилось это с помощью чистки контактов вертолёта. Вернее то моргал повторитель то не моргал.
sigal2007
Майор
Майор
Стаж: 9 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
Награды: 1
За активность III степени (1)
Сообщение Миша50 » 05 апр 2016, 22:15
Потянуть рычаг вертолета на себя. Если дальний свет фар загорается, значит вся цепь исправна, беда в переключателе.
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 27 дней
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (01.2024г пробег141.5 ткм)
Награды: 2
Сообщение Fedor » 06 апр 2016, 12:00
Миша50 писал(а):Потянуть рычаг вертолета на себя.
Serzhik писал(а):Моргалка работает
Fedor
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 23 дня
Сообщение Serzhik » 06 апр 2016, 19:21
Спасибо Други-форумчане :hb:
Ваш диагноз оправдался на 100% — дело в переключателе. Разобрал я это дело (Главное — скинуть клеммы с аккума, не дай бог — подушка стрельнёт при отключении), снял подушку, руль, блок скользящих контактов (сигнал, подушка), и, наконец, "стрекозу". Под пластиковой крышечкой имеется вся группа контактов по управлению светом. Контакты там Могучие, перегореть — это невероятный случай. Состояние включенного дальнего света соответствует разгруженному состоянию толкателя этих групп контактов. Однако рычаг переключения не совсем разгружал толкатель, немного не до конца. Ничего гнуть-загибать не стал, подложил под скобу-ограничитель хода рычага по шайбочке, таким образом на 0,5мм он стал отходить больше и освободил контактную группу. Вуаля, всё отлично заработало. На всякий случай промыл контактную группу обезжиривателем, а контактную пару дальнего света, протянул алмазным надфильком чуть-чуть…
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Serzhik
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 16 лет 9 дней
Награды: 1
Сообщение esperranza » 02 май 2016, 02:05
Была похожая беда с ближним. Как оказалось, проблема была в колодках в блоке предохранителей салона, так как вся силовая цепь проходит по пути акб-блок предохр.салон-стрекоза-блок предохр.салон-фара(во закрутил). Клеммы в колодка грелись под нагрузкой и подгорели. Думаю стоит сделать небольшую модернизацию — разгрузить эту всю цепь двумя дополнительными релюхами — сделать цепь акб-реле-фара, а управлять релюхами от штатной схемы. Плюсы тут 2. Разгрузили проводку, идущую в салон и снизили падение напряжения на проводке(свет должен стать чуть ярче). ИМХО.
esperranza
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 10 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Сообщение pegasus80 » 10 май 2016, 22:26
Всем привет. Была похожая ситуация. Вдруг?, неожиданно пропал ближний свет. Разобрал и прозвонил.все что можно. Сначала грешил на подрулевой переключатель. Но дело оказалось в следующем: под капотом возле блока предохранителей есть (по крайней мере у меня кларус универсал 1998 г.в.) разъем со расставленными в ответную часть перемычками. Там расходится питание на головной свет и на вентиляторы охлаждения радиатора. Короче, со временем контакты подгарают и увеличивается сопротивление и в итоге нагрузка не получает необходимой мощности. Сначала у меня один из вентиляторов перестал крутиться по этой причине, а затем и свет пропал. Пришлось проводку от разъёма выкусить и скрутить провода напрямую.
pegasus80
Рядовой
Рядовой
Стаж: 10 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Clarus Combi
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
