Текущее время: 10 фев 2026, 10:41
Заглохла в горку и отказалась заводиться(((((
Владельцы KIA Clarus
Сообщение alex_g1974 » 22 июл 2015, 08:13
Приветствую уважаемых софорумников!
Kia Clarus 2l 1997 г.в.
Случилась неприятность, вчера при движении в небольшую, продолжительностью не более 150-200 метров горку, уклон градусов 15, не больше, в самом конце подъёма автомобиль заглох, проехал по равнинке по инерции метров 50 и отказался заводиться. Бензин, подумал я, т.к. датчик уровня топлива в очередной раз "упал" ниже красной линии при полном баке недели три назад. По примерным подсчётам бенза должно было оставаться ещё прилично, литров 20-25, НО!!! как раз перед последней заправкой я поменял передние тормозные диски с колодками, и задние колодки тоже, соответственно на время притирки расход наверняка был повышенным. Дело было за городом, звонок другу и через полчаса 5 литров бенза плюхнулось в бак, но изменений никаких не произошло, стартер бодренько крутит, но движок и не пытается хватать. Пришлось ехать домой на галстуке… Причину искать было некогда, вечерело… Вот сижу ломаю голову, что произошло? Мог ли сгореть топливный насос за 200 м подъёма, если бензин действительно был на исходе? Глюк иммо отпадает, т.к. года три назад местный кулибин очень удачно провёл операцию кастрации иммо из мозгов. Куда в первую очередь копать? Думаю сначала проверить искру и исправность бензонасоса, кстати, как проверить бензонасос? В чём ещё может быть причина? ГРМ с роликами менял 5-7 тыс/км назад. Беглый осмотр подкапотного пространства болтающихся разъёмов не выявил…
alex_g1974
Стаж: 15 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: kia clarus 2.0L
Год выпуска: 1997
Re: Заглохла в горку и отказалась заводиться(((((
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 22 июл 2015, 11:37
alex_g1974,
Насос можно проверить, ничего не разбирая. При каждом повороте ключа зажигания будет характерный звук- писк секунды 3-5, обычно. Это и есть насос. Он нагнетает небольшое давление в системе и отключается.
Но я бы копал в сторону удаления иммо. Как так, тачка 17 лет ездила, недавно вмешались и перестала.
АКБ бы еще проверил и генератор. То, что стартер маслает-еще ничего не значит.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Награды: 10
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 22 июл 2015, 12:01
Алексей ЕХ V6, на кларусе насос вместе со стартером включается. Надо сетку насоса смотреть скорей всего. На первом кларусе для этого бак надо снимать — люка нет.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 22 июл 2015, 12:04
СТЕПАНЫЧ,
О как…
Слишком современно мыслю)))
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение eugeneerer » 22 июл 2015, 12:12
Проверить бензонасос можно так: включаешь зажигание и замыкаешь вот эти два контакта на диагностическом разъеме https://g-a.d-cd.net/553283cs-960.jpg (отмеченные белым)
eugeneerer
Стаж: 11 лет 6 месяцев 12 дней
Год выпуска: 1996
Сообщение alex_g1974 » 22 июл 2015, 12:24
Алексей ЕХ V6 писал(а):alex_g1974,
Как раз с иммо она и перестала ездить, точнее ездила после ввода кода иммо педалью акселератора, через месяц жутко надоело да и удачно мастер нашёлся, перешил брок управления.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
СТЕПАНЫЧ писал(а):Алексей ЕХ V6, на кларусе насос вместе со стартером включается. Надо сетку насоса смотреть скорей всего. На первом кларусе для этого бак надо снимать — люка нет.
А что именно так внезапно могло случиться с сеткой бензонасоса? до последнего момента и тяга и ускорение было отличными? Про отсутствие люка я вкурсе, уже два раза за 5 лет лазил реостат датчика уровня топлива чистил, умирает периодически...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
если действительно бензонасос - буду вырубать окошко в днище по фотоотчёту Knipera
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
eugeneerer писал(а):Проверить бензонасос можно так: включаешь зажигание и замыкаешь вот эти два контакта на диагностическом разъеме https://g-a.d-cd.net/553283cs-960.jpg (отмеченные белым)
Спасибо за совет, обязательно с этого и начну, если правильно понимаю, после установки перемычки в разъёмы с заднего пассажирского сиденья я должен услышать звук работы насоса?, ну или наоборот, не услышать...
Сразу попутный вопрос, какой предохранитель отвечает за работу насоса?
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 22 июл 2015, 12:39
alex_g1974, ремень ГРМ проверь. :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение eugeneerer » 22 июл 2015, 12:54
У меня была подобная проблема, долго искал причину, оказалось, сгорел предохранитель бензонасоса.
eugeneerer
Год выпуска: 1996
Сообщение alex_g1974 » 22 июл 2015, 13:07
eugeneerer писал(а):У меня была подобная проблема, долго искал причину, оказалось, сгорел предохранитель бензонасоса.
Он под капотом или у левой ноги?
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение eugeneerer » 22 июл 2015, 13:18
Точнее, не предохранитель, а реле! http://automend.ru/manual_page_pictures … nal_16.jpg на схеме под номером 23. № 1 — это главный предохранитель на 80 А.
Возьми, например, 21 реле (это противотуманки) и замени им 23 реле. и попробуй завести.
вообще вот схемы предохранителей и реле: http://automend.ru/kia-clarus/kia-6288-10.m_id-552.html
Что касается вырубания окошка, будь готов к тому, что болты высверливать придется. Они там "пластилиновые". Хотя, если повезет, WDшкой обойдется. У меня один все-таки выкрутился. Остальные сверлил.
eugeneerer
Год выпуска: 1996
Сообщение alex_g1974 » 22 июл 2015, 13:28
большой респект за ссылки и советы, после работы буду проверять!
Добавлено спустя 1 час 27 минут 10 секунд:
gavruysha писал(а):alex_g1974, ремень ГРМ проверь. :think:
Если правильно думаю, то при обрыве ремня ГРМ, стартер должен вращаться легче? Звук вращения стартера обычный, изменений в сторону более лёгкого вращения не заметил. Но всё равно, откручу верхнюю часть защитного кожуха и гляну, спс…
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 23 секунды:
Перемычка на контактах диагностического разъема позволила услышать гул бензонасоса, выходит что он рабочий, реле местами переставлял, не завелась, выкрутил свечу, искры нет, предохранитель номер 8 на 50А прозвонил. Куда копать дальше? Напоминаю, иммо нет уже 3 года...
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Ремень ГРМ на месте
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 22 июл 2015, 19:02
alex_g1974, а давно менян?
Бывали случаи когда зубчики срезало и валы разбегались.
Ну это к сведению.
Масса не отвалилась с движка? :think:
gavruysha
Сообщение alex_g1974 » 22 июл 2015, 19:48
gavruysha писал(а):alex_g1974, а давно менян?
Ну это к сведению.
Менял 5-7 тыс км назад, полтора года назад, массу на движке замерю завтра, если правильно понимаю, одну клему цешки на плюс АКБ вторую к блоку цилиндров?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Забыл написать, свечи сухие кирпичного цвета
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение Ванька » 22 июл 2015, 22:55
Скорее всего это сетка на насосе, ехали под уклон сосануло грязи со дна бака и улю… Когда-то была подобная история у меня.
Ванька
Стаж: 15 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение oliver » 23 июл 2015, 00:02
трамблёр крякнул? проверить только заменой на исправный
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
Re:
Сообщение alex_g1974 » 23 июл 2015, 05:04
Ванька писал(а):Скорее всего это сетка на насосе, ехали под уклон сосануло грязи со дна бака и улю… Когда-то была подобная история у меня.
Ехал в подъём, почему тогда нет искры?
Добавлено спустя 1 час 49 минут 36 секунд:
Массу проверил, всё в норме, правда просадка напряжения в 0.6 вольта, это нормально?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Ещё мне не понятен один момент, если насос исправен (гудит при включении зажигания с перемычкой на контактах диагностического разъёма), то разве не должны быть мокрыми свечи при отсутствии искры (они сухие, кирпичного цвета)? Получается на форсунки тоже питалово не поступает? Если дело в трамлёре, то на работу инжектора это разве будет влиять? В общем до субботы ещё два дня, раньше в сервис попасть возможности нет, бум ковыряться дальше...
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение oliver » 23 июл 2015, 12:48
Вы проверили бензонасос принудительно, с перемычкой. Трамблёр у кларусов очень заумный, с фотодиодами отвечающими за искру и подачу топлива. У меня года 3 тому назад тоже така беда была. Ну и как вариант смотреть в сторону мозгов.
oliver
Сообщение alex_g1974 » 23 июл 2015, 14:03
oliver писал(а):Трамблёр у кларусов очень заумный, с фотодиодами отвечающими за искру и подачу топлива. У меня года 3 тому назад тоже така беда была.
И как вылечили? Планирую снимать трамблёр, почистить, посмотреть состояние бегунка, есть какие-нибудь хитрости при съёме/установке? Маздовские к нам подходят? Как проверить исправность катушки зажигания?
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение oliver » 23 июл 2015, 15:01
И как вылечили? Планирую снимать трамблёр, почистить, посмотреть состояние бегунка, есть какие-нибудь хитрости при съёме/установке? Маздовские к нам подходят? Как проверить исправность катушки зажигания?[/quot
особых хитростей нет, 2 болта на 12, но обязательно пометить как стоял, чтобы при установке не сбилось зажигание. про маздовский не в курсе,покупал оригинал.
oliver
Сообщение kniper » 23 июл 2015, 15:47
alex_g1974, Александр, при беглом прочтении темы нигде не увидел какой у Вас двигатель FE или T8? Судя по объему FE?! :think:
alex_g1974 писал(а):как раз перед последней заправкой я поменял передние тормозные диски с колодками, и задние колодки тоже, соответственно на время притирки расход наверняка был повышенным.
Это почему??? :udiv: Все можно было сделать так, что никакая притирка на расход бы не влияла :vip:
alex_g1974 писал(а):Мог ли сгореть топливный насос за 200 м подъёма
Все может быть, насос легко проверить как Вам посоветовали
alex_g1974 писал(а):Глюк иммо отпадает, т.к. года три назад местный кулибин очень удачно провёл операцию кастрации иммо из мозгов.
Это очень хорошо :roul:
alex_g1974 писал(а): Про отсутствие люка я вкурсе, уже два раза за 5 лет лазил реостат датчика уровня топлива чистил, умирает периодически…
Люк отсутствует только для бензонасоса, но его всегда можно вырезать ;) kb.php?a=182
alex_g1974, Машина может не заводиться или нет топлива, или искры. Как вариант снять топливную рампу с форсунками и проверить как они работают, если все нормально копать в сторону искры
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
