Текущее время: 10 фев 2026, 10:56
капает масло из КПП из магнита (возле сливного)
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Nahnagel » 13 окт 2014, 14:15
Заметил что в КПП возле сливного отверстия есть следы масла.
Если более точно- неспешно капает масло в районе магнита.
По схеме — это деталь 0 F401 17 121 Магнит.
Вопрос- этот магнит каким образом уплотняется?
по ощущениям- он там как то неплотно сидит.
Как его герметизировать?
Nahnagel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Re: капает масло из КПП из магнита (возле сливного)
Сообщение kniper » 13 окт 2014, 15:38
Nahnagel, Фотка места утечки есть есть???
PS: Я скорее всего знаю откуда у тебя масло, если не из под сливной пробки ;) . Это точно не из под магнита!!! И капает скорее всего только на холодную, я угадал? ;)
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
Масло вероятнее всего течет у тебя из под потерявшего герметичность резинового кольца (39) вала (20) :vip: .
Я с этим боролся 2 года назад и победил :roul: Там есть два варианта ремонта, разбор коробки со сменой этого кольца, или приколхозить заглушку (что я и сделал, так как собирался продавать авто и вкладываться в крупный ремонт не хотелось). Надеюсь помог ;)
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Nahnagel » 13 окт 2014, 18:07
старый КПП наверно умер из за этой же причины- утекало масло. несильно но стабильно и незаметно.
купил с автолома бу другую. и у неё та же болезнь.
1. как сделал заглушку?
2. какую роль играет эта деталь (под номером 20+39).
Nahnagel
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение kniper » 13 окт 2014, 18:33
Nahnagel
Сделай фотку этого узла, я тебе подробно объясню ;) , если конечно масло утекает здесь :think:
Nahnagel писал(а):2. какую роль играет эта деталь (под номером 20+39).
Точно не знаю, но это как-то связано с переключением передач :vip: У самого вала 20 есть небольшой люфт при переключении передач и скорее всего это и привело к износу уплотнительного кольца 39, там и появилась течь, причем только на холодную :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Nahnagel » 17 ноя 2014, 12:09
kniper писал(а):Nahnagel
видна шестигранная шляпка сливного болта и то место откуда капает масло из КПП.
неспешно так капает, но думаю что выкапает за пол года-год.
в общем вопрос что делать.
Nahnagel
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение kniper » 17 ноя 2014, 12:41
Nahnagel писал(а):в общем вопрос что делать.
Да, именно в этом месте и у меня подтекало масло и только на холодную :vip: . Вариантов в данном случае 3:
1. Координальный. Разбирать коробас со снятием его с авто и замена резинового уплотнительного кольца на этом валу.
2. Поставить резиновую заглушку на герметик на данное место с засверливанием коробки (3мм с нарезкой резьбы) для ее крепления. (лично я воспользовался этим способом).
3. Залить в коробку герметик, от данного способа я сразу отказался, так как не знал будет ли вообще от этого эффект :think: и не будет ли он отрицательный :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Nahnagel » 17 ноя 2014, 13:53
kniper писал(а):2. Поставить резиновую заглушку на герметик на данное место с засверливанием коробки (3мм с нарезкой резьбы) для ее крепления. (лично я воспользовался этим способом).
а высверливал как? насквозь?
Nahnagel
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение kniper » 17 ноя 2014, 14:11
Nahnagel писал(а):а высверливал как? насквозь?
Ты немного не понял :D , я на рисунке обозначил квадратиками точки где надо просверлить в корпусе КПП два отверстия диаметром 2,5мм (чтобы нарезать резьбу 3мм) и глубиной 4мм для закрепления пластины с резиновым уплотнением. Контур пластины я обозначил белым цветом. Пластина с наклеенной на нее резинкой ставится на герметик, прикручивается болтиками и всем будет счастье :roul: :roul: :roul:
Добавлено спустя 33 секунды:
Если есть вопросы - спрашивай ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
