Текущее время: 10 фев 2026, 19:42
Тема про кондиционер.
Владельцы KIA Clarus
Сообщение StaVka » 26 май 2014, 19:48
Решил наконец-то заняться востановлением работы кондиционера в своем кларусе.
Есть пару вопросов:
1. В прошлом году пытался заправить кондей, на сервисе нашли утечку внизу радиатора, две дырочки мелких, отсюда вопрос: менять радиаттор, он стоит новый 200$, б.у. 50$ -но сдесь нужно проверять дырявый он или нет, либо ремонтировать старый, но каким образом ремонтировать, созвонился с аргонщиками они не берутся варить,боятся сжечь аллюминий, если паять то как????
2. Как проверить компрессор кондея, если радиатор травит? Если компрессор неисправен, смысла нет ремонтировать радиатор.Может заправить грамм 100 фреона и запустить его пока не стравится этих 100 грамм,этого хватит чтобы проверить работоспособность компрессора?
3. Как пользоваться кондеем, включаю холодный воздух, печку в первое положение и кнопку А/С????Или?И что я должен услышать почувствовать??? :-)
Пока на этом все, я какбы настроился на б.у. радиатор, но помогите всетаки определиться, зарплата у меня 600$ это так для справки
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Re: Тема про кондиционер.
Сообщение Редкостный ГАД » 27 май 2014, 09:23
StaVka писал(а): если паять то как????
порошковым напылением.
StaVka писал(а):Может заправить грамм 100 фреона и запустить его
от 100 грамм может не включиться. заправь грамм 400. Для проверки хватит, а потом остатки стравишь обратно.
StaVka писал(а):включаю холодный воздух
да
StaVka писал(а): печку в первое положение
в любое
StaVka писал(а):и кнопку А/С
да
StaVka писал(а):И что я должен услышат
легкий щелчок от срабатывания муфты компрессора, кратковременно обороты двигателя могут упасть, но потом должны подняться и чуток будут выше, чем при нормальном ХХ.
StaVka писал(а):почувствовать?
минуты через 3-4 прохладный воздух + запах сырости (вряд ли ты испаритель чистил). Так как долгое время кондиционер был разгерметизирован, то желательно заменить осушитель. Остальное по факту.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Сообщение KMP » 27 май 2014, 17:21
Очень дешовый вариант: NCB007
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 13 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение StaVka » 28 май 2014, 08:44
KMP писал(а):Очень дешовый вариант: NCB007
Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Вчера снял радиатор, в том месте где травило сейчас не видно ничего невооруженным глазом, буду пробовать компрессором воздух дать и в воду либо мыльным раствором пырскать, хотябы дырки найти, а напыления вреде как у нас в городе нет, буду еще искать
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение esperranza » 10 июн 2014, 19:32
Алюминий паяют обычным припоем, но нужно предотвратить окисление. Читал в журнале, что на кончик ножа надевают кусочек поролона смоченого моторным маслов, ножом зачищают место спайки а масло в это время покрывает зачищеную поверхность и не дает образоваться оксидной пленке, дальше лудят. Есть флюсы для пайки алюминия. У меня ничего из этого не вышло. Наверное чтото делал не правильно.
esperranza
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
