Текущее время: 10 фев 2026, 09:17
Отчет. Ремонт датчиков АБС, мож кому пригодится
Владельцы KIA Clarus
Сообщение esperranza » 10 май 2014, 00:24
При покупке авто горела лампочка АБС, потом выяснилось, что неисправны передний и задний датчики. Вот решил минимум средств вложить в ремонт. Перемотал датчики, лампочка погасла, надеюсь все будет ок. Сопротивление получилось: передний 860 Ом(родной провод был тоньше), задний 1200 Ом. Даю пару фото процеса ремонта, коменты лень писать, думаю ясно будет.
Задний:
Передний:
:pst:
esperranza
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Re: Отчет. Ремонт датчиков АБС, мож кому пригодится
Сообщение Александр Т. » 10 май 2014, 00:57
Обмотку надо лаком залить, а то от вибрации витки протрутся. Наверное.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Редкостный ГАД » 10 май 2014, 10:06
Александр Т., когда динамики мотал- всегда использовал лак с клеем, по другому никак. Датчики не мотал, но там нет иакой вибрации, ничего с ним не случится, но для подстраховки тоже бы нанес слой клеямв начале и слой в конце. А по факту- :roul: . Зачет
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение esperranza » 10 май 2014, 12:02
Динамики имеют 2 слоя обмотки (то что мне приходилось мотать), на обмотку действует магнитное поле пр иводя в действие дифузор, там пропитано все. На фото видно что штатно было обмотано белой лентой, я обмотал скотчем прозрачным, лаком фиксировал последние витки, так как намотка "внавал" всю не пропитаешь, да и толку. Датчик вечный все равно не будет.
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение Александр Т. » 10 май 2014, 17:39
Редкостный ГАД писал(а):Датчики не мотал, но там нет иакой вибрации,
Вибрация там жуткая, ибо место установки пересчитывает все дорожные камешки. Собственно от неё и выходит из строя датчик. Или провод переламывается или изоляция протирается. А при намотке внавал вероятность протирки изоляции очень высока ибо рыхло и неровно.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение StaVka » 11 май 2014, 14:26
Чтобы тут не писали автор молодец, не поплелся в магазин за датчиком, а попробывал своими руками сделать,и вроде как получилось, но есть один вопросец, после такой перемотки АБС вообще срабатывает?Понятно что лампочка потухла,значит обрыва нет.Все равно респект автору
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Сообщение esperranza » 11 май 2014, 15:09
Зимой будет видно :D Пробовал на грунтовой дороге тормозить в пол, педать отбило пару раз, скорость была небольшая, да и резину жалко. Сделал самодиагростику АБС, показало ошибку 2234 (Неисправность главного реле, главного предохранителя или проводки HCV). Реле проверил предохранитель тоже в норме. Видимо не получилось стереть старые ошибки. Нужно будет еще заглянуть.
А по сути датчики ничего сложного собой не представляют, я не первый такую процедуру сделал, люди и ДПКВ ставят от волги, и работает(говорят). Перемотать акуратно и будет работать, мануал допускает немалые отклонения параметров датчиков, думаю корейцы предусмотрели запас.
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 21 май 2014, 23:06
Как самодиагностику делал?
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Редкостный ГАД » 22 май 2014, 15:31
KMP писал(а):Как самодиагностику делал?
http://automn.ru/kia-clarus/kia-22546-1 … -2473.html
Редкостный ГАД
Сообщение KMP » 22 июн 2014, 23:40
На боше так не катит
KMP
Сообщение gasj » 19 фев 2015, 02:51
Уважаемые форумчане!помогите решить проблему с АБС.При включении зажигания не загорается лампочка АБС на приборке и естественно не работает АБС.Лампочка в приборки стоит и рабочая,датчики все исправны и почищены,предохранители,тоже,исправны.Куда еще капнуть? ткните носом.Заранее спасибо.
gasj
Стаж: 11 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: киа кларусII 2.0. мех.
Год выпуска: 2000
Сообщение esperranza » 22 фев 2015, 00:34
Проводку копай. Проверь питание на самом блоке управления абс.
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение gasj » 25 фев 2015, 01:25
Слушай тёзка,извини за глупые вопросы, а не подскажешь, где находится этот блок управления? А то, я что то не пойму,то ли под пассажирским сиденьем,то ли под задней полкой или под капотом, что скорее всего, т.к. под сиденьем и полкой его нет.И еще, а там +12 будет на каком то проводе постоянно или будет пропадать, так же, как и лампочка на приборке должна тухнуть через некоторое время?Заранее спасибо.
gasj
Год выпуска: 2000
Сообщение KMP » 25 фев 2015, 09:22
Под капотом где многоитрубокмподходит 6 штун и много проводов.
Еще есть реле которое тушит лампу абс,оно находится над главным тормозным цилиндром
KMP
Сообщение gasj » 25 фев 2015, 22:10
Опа, а у меня его нет,только болтается какой то разъем,вроде,на 4 или 5 проводов заизолированый изолентой.Ребят, не могли бы вы сфоткать у себя под капотом как все это расположено и как выглядит это реле и разъем.Буду при много благодарен.
gasj
Год выпуска: 2000
Сообщение Slava6580 » 26 фев 2015, 08:36
KMP писал(а): многоитрубокмподходит
это что за место такое под капотом :udiv:
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Сообщение oliver » 26 фев 2015, 12:23
блок АБС находится под ГТЦ
вот ссылка на букварь
http://www.autoprospect.ru/kia/clarus/1 … v-abs.html
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение gasj » 26 фев 2015, 18:30
Да где блок находится я знаю,а вот как это реле выглядит не знаю.В каталогах глянул, там получается два реле,одно на АБС,а другое называется Waring module-btcs.Кнопка TCS под панелью тоже присутствует и при нажатии на нее ничего не происходит,получается мне нужно оба реле,но штекер болтается один на 7-мь контактов,а не на 5 или 4 как писал раньше.Поэтому я и хочу узнать для какого он реле.Вот коды если что: 0K9B04379ZA-Датчик срабатывания системы абс. 0K9B04379Z-Waring module-btcs.
gasj
Год выпуска: 2000
Сообщение gasj » 02 мар 2015, 20:13
АУ,мужики,здесь всегда так быстро отвечают?
gasj
Год выпуска: 2000
Сообщение gasj » 17 ноя 2015, 01:09
Ну что, так про эти злополучные реле ни кто и не подскажет? У нас в городе таких машин видел штуки 3-4, одного успел поймать,но у него оказался КЛАРИК без АБС (чего и следовало ожидать).
gasj
Год выпуска: 2000
Вернуться в Clarus
