Текущее время: 10 фев 2026, 10:41
Стук в подвеске
Владельцы KIA Clarus
Стук в подвеске
Сообщение StaVka » 19 апр 2014, 11:36
Добрый день уважаемые форумчане!
Появилась проблема. Когда еду по неровностям стучит с зади правая сторона и при нажатии на педаль тормоза сзади с права раздается стук один раз
Сначала грешил на поперечные рычаги. Купил, поехал на сервис, а там сказали что рычаги у меня нормальные(знакомые спецы сказали), сказали поменять тягу стабилизатора. Помянял тягу стабилизатора стук не пропал. Сейчас грешу на аммортизаторы. Но не хочу заранее покупать чтобы деньги на ветер не выбрасывать. Как проверить аммортизаторы не снимая их. Да еще совсем забыл, резину на задних колесах не жрет значит по- ходу сайленты в рычагах огонь, продольные рычаги менял полгода назад в них проблемы не должно быть, сайленты стабилизатора в хорошем состоянии.
А теберь о другой проблеме, когда авто стоит начинаю руль поворачивать, когда докручиваю в левую сторону раздается стук спереди слева, это наконечник или рулевая тяга, либо уже рейка подходит? Пыльники сухие.
Зранее всем благодарен за помощь в выяснении причин!
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Re: Стук в подвеске
Сообщение WizArt » 19 апр 2014, 20:30
Опоры глянь
WizArt
Стаж: 12 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: кларус2/2.0/мкп
Год выпуска: 2001
Re: Стук в подвеске
Сообщение esperranza » 20 апр 2014, 16:24
Аморты не снимая не проверить, ИМХО, их пружины напрягают. Я аморты и стойки стаба поменял-стук остался. Сайленты визуально в норме(по крайней мере не рассыпались). Вот думаю стаб снять и без него прокатится.
Рулевое у меня в обе стороны при упоре стукает, сам не знаю норма это или нет, думаю что нет.
esperranza
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Re: Стук в подвеске
Сообщение StaVka » 20 апр 2014, 16:40
esperranza писал(а):Аморты не снимая не проверить, ИМХО, их пружины напрягают. Я аморты и стойки стаба поменял-стук остался. Сайленты визуально в норме(по крайней мере не рассыпались). Вот думаю стаб снять и без него прокатится.
Да вот и я в раздумиях еще на пружину сзади грешу,стук похожий как будто от пружины виток отвалился. А про педед это точно ненормально у меня появилось такое месяца три назад.
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение Драндулет » 08 авг 2014, 16:44
кларус 97года,появился стук с переди в подвеске,разобрал всё,тяги стабилизатора,наконечники,рулевые тяги,шаровые опоры,сайлентблоки,(большие и малые)на переднем рычаге.поменял стойки,пружины,опорный в норме,снял даже рулевую рейку.Проверил,пережал все болты, всё вроде в норме,но стук так и не ушел.Что там уже может стучать я не знаю!Вот что не снимал так это поперечную тягу к которой крепятся стабилизаторы,но визуально резинки не разбиты!
Драндулет
Стаж: 11 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: киа кларус
Год выпуска: 1997
Сообщение rnikolai » 10 авг 2014, 19:16
у меня тоже гремело.как будто ведро болтов под капот засунули.взял молоток и бил по резине колеса и слушал где гремит и нашел.болтался супорт.точнее направляющие.устронил проблему теперь тишина.теперь выяснил что у меня гремит панель.а до этого не слышал.стойки обычно легко проверить.надовить и резко отпустить.должна поднятся и остановится.если разкачивается то стойки пора менять.
rnikolai
Стаж: 13 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Re:
Сообщение Zhan007 » 11 авг 2014, 12:05
rnikolai писал(а):у меня тоже гремело.как будто ведро болтов под капот засунули.взял молоток и бил по резине колеса и слушал где гремит и нашел.болтался супорт.точнее направляющие.устронил проблему теперь тишина.теперь выяснил что у меня гремит панель.а до этого не слышал.стойки обычно легко проверить.надовить и резко отпустить.должна поднятся и остановится.если разкачивается то стойки пора менять.
Жестоко ты проверяешь подвеску молотком.
По поводу убиты стойки или нет еще можно визуально определить, если они тякут то им долго точно не жить, хотя по моей одной стойке уже визуально не определишь, она у меня окончательно вытекла, щас буду новые заказывать =)
Zhan007
Стаж: 11 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia spectra MT 1.6, был Kia Clarus MT 2.0
Вернуться в Clarus
