Текущее время: 10 фев 2026, 19:42
Торможение дрыгателем.
Владельцы KIA Clarus
Сообщение WizArt » 02 апр 2014, 15:20
Идёт торможение дрыгателем при резком отпускании педали акселератора, также дрыгается при резком нажатии на эту педаль. Ездит тупо не комфортно на 1-2-3 передаче, на 4-5 не так сильно но чувствуются тычки. Иногда это тема пропадает совсем но закономерности нет. Скажите это трамблёр?
WizArt
Стаж: 12 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: кларус2/2.0/мкп
Год выпуска: 2001
Re: Торможение дрыгателем.
Сообщение Fedor » 02 апр 2014, 15:35
такое ощущение, что это норма
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение Nahnagel » 02 апр 2014, 16:19
это не норма.
рекомендую начать с замены свеч. а оттуда иди дальше:
- ВВ провода, (или катушка если не трамблерное зажигание)
- что генератор выдает?
на бензине? или же газ?
буквально 2 недели назад победил похожую проблему.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение Редкостный ГАД » 02 апр 2014, 16:35
WizArt писал(а):Идёт торможение дрыгателем при резком отпускании педали акселератора
а как должно по другому? набирать то обороты при этом машина ну точно не должна. вопрос в другом — насколько ощущается торможение…
WizArt писал(а): также дрыгается при резком нажатии на эту педаль.
вероятнее всего высоковольтная часть мозг выносит.
WizArt писал(а):Скажите это трамблёр?
трамблер он или работает, или нет.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Сообщение WizArt » 02 апр 2014, 16:46
Очень ощущается вплоть до раскачивания авто. При наборе оборотов есть тычки, затем все нормально, при сбросе такие же тычки. Машина должна плавно набирать ход и сбрасывать его, так происходит иногда но чаще убирая ногу с педали такое ощущение что я первую воткнул, а при нажатии на педаль ощущаются несколько резких тычков-провалов прежде чем машина начинает набирать ход. особенно ярко данная проблема проявляется на первой передаче затем по убывающей.
ВВ часть менялась вся кроме катушки. Бензин. Генератор видимо норм выдаёт если акб не сажается.
Трамблер сложное устройство, и он как раз должен устанавливать угол опережения зажигания в соответствии с частотой вращения колена вроде как?
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Редкостный ГАД » 02 апр 2014, 17:21
проверь дроссельную заслонку на предмет повреждения. При нажатии на педаль газа правильно ли отрабатывают заслонки? попробуй так же отключить ДМРВ и прокатиться без него, что будет?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
WizArt писал(а):Трамблер сложное устройство
нет там ничего сложного, датчик Холла и все такое. Угол зажигания по стробоскопу выставляешь сам.
Редкостный ГАД
Сообщение WizArt » 02 апр 2014, 17:26
Та угол же меняется в зависимости от частоты вращения колена?
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Редкостный ГАД » 02 апр 2014, 17:33
WizArt писал(а):Та угол же меняется в зависимости от частоты вращения колена?
Открути два болтика от крышки трамблера, сними бегунок, сними защиту и ты увидишь что там нет ничего сверхсложного и саморегулирущегося. Есть трамблеры, типа отечественных, к которым подходит вакуумная трубочка, так в них УОЗ меняется в зависимости от разряжения. К твоему трамблеру что то подходит, кроме разъема с 4 проводами? Ты изначально выставляешь самостоятельно УОЗ, не помню, но кажется 15 градусов (могу и ошибаться), в любом случае на шкиве есть метка, не ошибешься.
Редкостный ГАД
Сообщение Опоссум » 02 апр 2014, 18:14
Редкостный ГАД, все отчего-то забывают про трещину крышки трамблёра :roll:
"спящая" симтоматика.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Редкостный ГАД » 03 апр 2014, 09:12
Опоссум, ты прав, иногда хватает надфилем бегунок почистить и нагар снять с электродов на крышке, я эти позиции всегда считал и считаю расходниками, и менял их раз в 10т., благо копейки стоят.
Редкостный ГАД
Сообщение WizArt » 03 апр 2014, 13:14
Да менял я их.
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение WizArt » 16 апр 2014, 22:22
Поменял свечи, пошаманил зажигание и регулировку дросселя, стало значительно лучше. Но всеравно какято херня есть на низах. Думаю что это коробас барабасит потому как на холодную коробку очень туго входит первая с наката, да и вообще после пары часов езды машин заметно оживает и всякая херня прекращается. Масло менял пару тыщ назад…
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 17 апр 2014, 08:04
Рывки при сбросе газульки, надо в сторону подсосов копнуть. Ну там ЕГР и адсорбер.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение WizArt » 19 апр 2014, 20:31
Спасибо гляну.
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Редкостный ГАД » 20 апр 2014, 20:00
Рудольф, на кларе они не будут ни на что влиять, тем более на рывки
Редкостный ГАД
Сообщение Рудольф » 20 апр 2014, 20:46
Алексей, как это не будет? Давай искусственно пустим воздух во впускной и посмотрим.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Редкостный ГАД » 20 апр 2014, 20:53
Проверял. На кларусе соскочил шланг на впускном коллекторе сзади… Были только повышенные обороты и свист подсоса…
Редкостный ГАД
Сообщение rnikolai » 20 апр 2014, 21:51
у меня тоже шланг выскакивал.на холостых работает нормально но при нажатии газа колбасит по страшному.
rnikolai
Стаж: 13 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение Рудольф » 21 апр 2014, 09:26
Редкостный ГАД писал(а):Проверял. На кларусе соскочил шланг на впускном коллекторе сзади… Были только повышенные обороты и свист подсоса…
Если дырка не большая, то РХХ пытается прикрыться, примерно в 3-5 шагов, т.е БУ справился с подсосом, сам мотор выровнял, но при сбросе газа,заслонка закрывается, а регулятор ХХ стремится туда как написано в ПО. Вот и дёрг-дёрг.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Редкостный ГАД » 21 апр 2014, 10:16
Рудольф писал(а):Вот и дёрг-дёрг
:think: теоретически все так, практически такого не было :(
Редкостный ГАД
Вернуться в Clarus
