Текущее время: 09 фев 2026, 22:45
Про давление топлива спрошу
Владельцы KIA Clarus
Сообщение StaVka » 28 мар 2014, 20:26
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прикупил себе универсальный регулятор давления топлива со встроеным манометром и регулируемым давлением топлива http://www.aliexpress.com/snapshot/6022361416.html.
Хотелось бы узнать, какое давление должно быть в топливной рампе, на холостом ходу, на оборотах, и на заглушённом двигателе чтобы авто работала без проблем. Устанавливал 2,8 кг/см3,авто туповата на разгон, ставил 3 кг/см3 из выхлопной трубы бензин фигачит. И еще на старом регуляторе давления топлива было 2,8 кг/см3,при нажатии на педаль поднималось до 3,2. На новом стоит 3кг/см3 при нажатии педали газа 3,5 кг/см3, но боюсь что при таких настройках расход увеличится.
Да и еще косяк… Что на старом регуляторе что на новом, после того как заглушу авто стрелка манометра падает до 0 за минуту где-то. По идее долно держать давление 2,5 кг/см3. Думал насос, поменял на новый все равно не держит. Может кто подскажет куда еще капнуть чтобы давление востановить? Сразу говорю что насос не оригинал, а китайский какой-то.
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Re: Про давление топлива спрошу
Сообщение oliver » 28 мар 2014, 21:44
а форсунки недержанием не страдают?
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение StaVka » 29 мар 2014, 08:39
oliver писал(а):а форсунки недержанием не страдают?
Форсунки держат, так как недавно ездил на стенд проверял, чистил, опять проверял сцут одинаково!
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение im170676 » 29 мар 2014, 08:59
Привет,попробуй поставить меньше давление на монометре,а давление почему недержит?может насос не держит.
Vin KNEGC2232T5601794
im170676
Стаж: 12 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Киа Кларус
Год выпуска: 1996
Сообщение StaVka » 29 мар 2014, 16:25
im170676 писал(а):Привет,попробуй поставить меньше давление на монометре,а давление почему недержит?может насос не держит.
Да ставил меньше давление,сейчас стоит ближе к 3 кг/см3,да вот и я думал что насос,но сегодня заглушил авто передавил шланг подачи всеравно давление стравилось.Потом еще раз завел,создал давление,заглушил,передавил обратку,стрелка стала как вкопанная,получается что вроде как рдт не держит.Может что нибудь не правильнго делаю…
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 29 мар 2014, 22:30
StaVka писал(а): регуляторе давления топлива было 2,8 кг/см3,при нажатии на педаль поднималось до 3,2.
Правильно. А потери через насос или не герметичность топливной.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Редкостный ГАД » 30 мар 2014, 10:00
StaVka, изначально то в чем причина? зачем полез в топливную систему?
StaVka писал(а): чистил, опять проверял сцут одинаково!
то что сцут одинаково, это хорошо, а сколько держат давление, пока не начнут капать?
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение Sonata » 30 мар 2014, 11:12
StaVka писал(а):И еще на старом регуляторе давления топлива было 2,8 кг/см3,при нажатии на педаль поднималось до 3,2.
Вот эти данные и есть правильные,на малом давление специально опускается для уменьшения расхода при движении добавляется так что не забивай голову!
StaVka писал(а):. Может кто подскажет куда еще капнуть чтобы давление востановить?
Причины может быть две,не держат форсунки,надо смотреть на стенде,ну или обратный клапан в насосе не держит что скорее всего!Может и твой клапан не держит и сбрасывает в обратку все остаточное давление!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Редкостный ГАД » 30 мар 2014, 15:42
Sonata писал(а):Причины может быть две,
я бы еще одну назвал — негерметичность по магистрали :P
Редкостный ГАД
Сообщение Sonata » 30 мар 2014, 16:54
Редкостный ГАД писал(а):я бы еще одну назвал — негерметичность по магистрали :P
Хм…а я про что писал,это вообще то то же самое и есть,а вот если наружу хлестать давление бензина будет то тут трудно не заметить или не унюхать так что ! :hb: ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Рудольф » 30 мар 2014, 17:01
Негерметичность магистрали в модуле БН. Частое явление после ковыряния кривыми руками.)))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Редкостный ГАД » 30 мар 2014, 17:44
Рудольф писал(а):Частое явление после ковыряния кривыми руками
плюсану, часто можно видеть не обжатую гофрированную трубку на штуцерах, ибо снимается она не айс…..
Редкостный ГАД
Сообщение Рудольф » 30 мар 2014, 22:04
Редкостный ГАД писал(а):ь не обжатую гофрированную трубку на штуцерах
А как тебе когда лезут сетки на ВАГе мыть, а там модуль не разборный? Видел много ужасов, но не буду пугать.)))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение StaVka » 31 мар 2014, 14:47
Редкостный ГАД писал(а):StaVka, изначально то в чем причина? зачем полез в топливную систему?
Изначально при трогании с места провал был,сейчас машина ожила и ехать нормально начала без провалов.А еще хотел чтобы топливо в рампе держалось а не сливалось,зимой не хотелось акб уничтожать стартером.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Рудольф писал(а):Негерметичность магистрали в модуле БН. Частое явление после ковыряния кривыми руками.)))
Вот и я про это подумал если бы не одно но....
Пробовал глушить авто и пережимать шланг подачи,давление стравливалось всеравно.Но там такой эксперимент был что я сам не верю,потомучто получается что не держит регулятор а такого быть не может,регулятор то новый,хочется верить что он исправен,хотя китайцам верить не стоит,...наверное всетаки я шланг плохо пережимал,хотя когда пережимал обратку давление держалось на отметке 2,4 атм. Я удивлен немного...Форсунки держат точно,я убежден,а вот насос держит ли я не уверен
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 31 мар 2014, 15:02
А что там проверять? манометр на рампу и два жимка, подача и обратка. Третьего не дано.
Китаицкие детали в большинстве своём надо ещё новыми выбрасывать)))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Редкостный ГАД » 31 мар 2014, 15:18
StaVka писал(а):.А еще хотел чтобы топливо в рампе держалось а не сливалось
что то мне подсказывает, что не добьешься ты этого.
Редкостный ГАД
Сообщение Рудольф » 31 мар 2014, 19:07
А что там трудного? Форсунки через себя столько не смогут сбросить, клапан тоже до ноля никогда не сбросит, хотя мусорина может под него легла.
Там проверки на пол часа с тремя перекурами. Столько же времени на этом автосе поднять рампу и проверить форсунки.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Редкостный ГАД » 31 мар 2014, 19:19
Рудольф писал(а):клапан тоже до ноля никогда не сбросит
клапан на насосе будет сбрасывать, я несколько насосов пробовал, ни один не держит больше 20 минут
Редкостный ГАД
Сообщение Рудольф » 31 мар 2014, 20:32
Редкостный ГАД писал(а):клапан на насосе будет сбрасывать,
Тут я не спорю, насос трэба сразу выбрасывать, я про клапан РДТ писал.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Вернуться в Clarus
