Текущее время: 10 фев 2026, 10:51
Редкостный ГАД писал(а):как вариант — попробуй отключить разъем с ДМРВ и попробуй прокатиться.
Рудольф писал(а):ДРМВ нада менять, и к бабке не ходи.
, потом 4 минуты нормальной езды и остановок, после чего 2 раза сброс оборотов, 3 минуты нормальной работы и 3 раза сброс оборотов. Вот как то так
. Отключение ДМРВ показало что машина ехать не очень хочет, провал и очень плохое набирание оборотов.
wlad77 писал(а): очень плохое набирание оборотов.
Редкостный ГАД писал(а):wlad77 писал(а): очень плохое набирание оборотов.
а ХХ?
wlad77 писал(а):и опускаются до своей нормы.
— такого нет при отключении ДМРВ?wlad77 писал(а): сброс оборотов со звуком ПФЫЫРРРР
Редкостный ГАД писал(а):wlad77 писал(а):и опускаются до своей нормы.— такого нет при отключении ДМРВ?wlad77 писал(а): сброс оборотов со звуком ПФЫЫРРРР
Причём чем теплее на улице тем чаще и сильней скачет ХХ. ДПДЗ поменял и адаптировал, провалы есть. Куда ещё смотреть? Бензонасос проверить или сеточку на нём попробовать заменить? Я её промыл но говорят что она толком не промывается и её лучьше заменить. Вот похожие симптомы были Тема: Проблемы на холостых, CHECK-08. Сlarus 2.0 но чём была проблема и как вылечилось не написано.
Редкостный ГАД писал(а):как вариант — попробуй заменить датчик температуры, их два, один на стрелку, второй в мозг. Оба не дорогие, но крови могут попить немало.
wlad77 писал(а):Отключал тот который на мозги идёт
StaVka писал(а): в правильном направлении.
Рудольф писал(а):Ага, покупать то что может быть исправно.))) Маленький совет, не надо в ДЖОЖ лезть.
Машинка мне нравиться, вся беда в том что куча прежних хозяев толком в ней ничего не делали. Что такое ДЖОЖ?
