Текущее время: 11 фев 2026, 08:33
vitalya594 писал(а):помогите советом. на кларусе отсутствует лямбда зонд. разьёма тоже нет, и отверстия на выхлопной для него тоже нет. был на диагностике в мозгах он прописан что должен быть. диагност разводит руками.
vitalya594 писал(а):отверстия на выхлопной для него тоже нет.
Игорь22 писал(а):Вместо него стоит потенциометр СО.
vitalya594 писал(а):ну вот сфоткал. только отливка под датчик. есть коробочка с винтиком за впускным коллектором.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 7 секунд:
фото этой коробочки скинуть. может я не пронеё думаю.
Игорь22 писал(а):сколько нужно по норме СО на холостом ходу накрутить?
Редкостный ГАД писал(а):Игорь22 писал(а):сколько нужно по норме СО на холостом ходу накрутить?
современные моторы не должны превышать 0.5. В твоем случае можно попробовать от 0.8 до 1.2. Но это нужно по мотору смотреть.
