Текущее время: 10 фев 2026, 16:16
странно заводится
Владельцы KIA Clarus
странно заводится
Сообщение WizArt » 20 ноя 2013, 15:11
Кларус 2 /2.0/мкп
Заводится всегда с трудом, иногда с чеком, но заводится. Стартер крутить приходится секунд 5. Машина не глохнет. По чеку ругается только на соленоид системы наддува. В чем может быть проблема?
WizArt
Стаж: 12 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: кларус2/2.0/мкп
Год выпуска: 2001
Re: странно заводится
Сообщение Редкостный ГАД » 20 ноя 2013, 19:02
WizArt писал(а): По чеку ругается только на соленоид системы наддува.
:ooi: я че то видно по этой жизни не понимаю….. 2 литра разве шли турбовые? :think:
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Сообщение константин34 » 20 ноя 2013, 20:50
он наверное имел ввиду EGR
константин34
Стаж: 13 лет 28 дней
Автомобиль: CLARUS 2 1.8 МКПП
Год выпуска: 2000
Сообщение WizArt » 21 ноя 2013, 11:02
Я имел ввиду VICE, систему наддува с изменяемой длинной впускного коллектора.
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение StaVka » 21 ноя 2013, 21:59
WizArt писал(а):Кларус 2 /2.0/мкп
Это скорее всего не лямбда.У меня тоже секунд 5 крутить стартером нужно.Лямбда новая.Насос топливный новый.Я думаю дело в регуляторе давления топлива.Он сбрасывает давление,пока насос накачает давление,секунд 5 проходит.
Попробуй завести машину,пусть чуть поработает,заглуши и сразу заведи,она должна завестись с пол оборота,так как давление в системе еще не стравилось
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Сообщение WizArt » 21 ноя 2013, 22:58
Не, не топливо. Походу прокладка ГБЦ. Ож в котлы подтекает. Поеду на выходных скину головку. У меня ОЖ вытекла напором на коробке лужа. Патрубки все целы, из трубы дымовая завеса.
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Редкостный ГАД » 21 ноя 2013, 23:04
Ну ежели дымовая завеса, тогда ой. Приехал… Обязательно шлифани головку, на этих моторах болячка есть- если смотреть на мотор, то левая сторона головки, ближе к тебе, постоянно сопливит.
Редкостный ГАД
Сообщение WizArt » 07 дек 2013, 18:45
Привел практически машину в порядок. Подвеску подтянул, движок перебрали частично, всё ровно, одна беда, — проблемы с зажиганием так и остались. К затяжному зажиганию добавилась, подыхание. В общем неважно горячая или холодная как только заводишь обороты 400-600 где то пол минуты, потом выходит на нормальную, еще иногда на нейтрале в движении обороты около 1000 -1200 держаться до остановки, как остановишься все до 800 падает. Чек не горит. Может кто подсказать чего нибудь?
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение derip » 07 дек 2013, 20:14
WizArt писал(а): иногда на нейтрале в движении обороты около 1000 -1200 держаться до остановки, как остановишься все до 800 падает.
Это нормально, так настроены "мозги".
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Редкостный ГАД » 08 дек 2013, 15:12
derip писал(а):Это нормально, так настроены "мозги".
это не нормально, не исправен дроссельный узел. износ.
Редкостный ГАД
Сообщение derip » 08 дек 2013, 16:24
Редкостный ГАД, При движении авто х.х. всегда выше, чем при неподвижном. Этот вопрос неоднократно обсуждался. У меня всегда так было на обеих машинах.
derip
Сообщение WizArt » 08 дек 2013, 19:25
В общем выяснил эксперементальным путём что если крутить тармблёр по дольше то дохнуть перестаёт. Проблема в трамблёре? Можно отделаться заменой крышечки и ротора или все менять целиком?
По поводу оборотов, если это мозги то они крайне странно настроены можно ездить всегда 800 на нейтрале будет а иногда 1000-1200. Чего это за настройка такая и от чего зависит тогда? До этого ваз был там такой настройки не было…
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 08 дек 2013, 20:30
Не в трамблере дело с пуском.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение derip » 08 дек 2013, 20:47
WizArt писал(а):Чего это за настройка такая и от чего зависит тогда?
Объяснение нашел такое: чтобы на движущемся авто после переключения скоростей был бы менее резкий скачок оборотов.
derip
Сообщение Редкостный ГАД » 08 дек 2013, 21:01
derip, после того, как довел до ума ДЗ, хх что при движении, что на стоящей был 850. Ранее тоже проводил много эксперементов, и трамблер двигал, и датчик скорости отключал… Помог только ремонт ДЗ, и расход сходу меньше стал, ибо самый большой расход на ХХ.
Редкостный ГАД
Сообщение derip » 09 дек 2013, 15:04
Редкостный ГАД, Тогда непонятна связь ДЗ с неподвижным и двигающимся авто. Почему из-за неисправностей ДЗ на движущемся авто х.х. выше?
derip
Сообщение Рудольф » 09 дек 2013, 15:16
Можно отключить датчик скорости и обороты будут в норме. Мозг видит, что авто движется и добавляет обороты ХХ, подозревая, что включены фары, кондей и т.д. Где то читал, чем производители это объясняют, но не стал лишним голову забивать.
По ДПДЗ и как проверить и выставить правильно, где то писал.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение derip » 09 дек 2013, 15:21
Рудольф писал(а): Мозг видит, что авто движется и добавляет обороты ХХ, подозревая, что включены фары, кондей и т.д. Где то читал, чем производители это объясняют, но не стал лишним голову забивать.
Аналогично, тоже попадалось.
derip
Сообщение Рудольф » 09 дек 2013, 15:38
Если кому то нужно, я найду, вроде в букваре старом есть описалово.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Редкостный ГАД » 09 дек 2013, 19:10
derip писал(а):Тогда непонятна связь ДЗ с неподвижным и двигающимся авто.
через датчик скорости
derip писал(а):Почему из-за неисправностей ДЗ на движущемся авто х.х. выше?
у меня так было два года, я тоже это считал глюком ПО или уродством конструкции….пока не привел в надлежащее состояние дроссельный узел, путем пресса, наждачной бумаги и двух часов времени, причем никакого перепрограммирования ПО я на машине не делал, причем возьмите любую машину (кроме кларусов) с двигателем 2 литра FE — такой проблемы у них нет. Может быть повышенный ХХ при стоячей машине — это и "норма", хотя БУ может отследить включена ли нагрузка по работе генератора, но смысл повышать ХХ при движении? что бы мягче включались скоростя? не умно, ибо скорость включится легче при пониженном ХХ. Остается по идее только одно — неисправность какого то узла, который и дает этот сбой. Мне повезло, я обошелся только ремонтом ДЗ.
Редкостный ГАД
Вернуться в Clarus
