Текущее время: 10 фев 2026, 12:53
Check загорелся помогайте кларусоведы
Владельцы KIA Clarus
Сообщение StaVka » 16 ноя 2013, 18:54
И снова всем привет.Негаданно нежданно загореля чек в движении.
Самодиагностика выдает код 17- соотношение бензина и воздуха неправильное.
Менял насос,фильтр,чистил рампу форсунки.Давление топлива 2,9 на холостых,газ в пол 3,2 примерно.
Куда еще копнуть?
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Re: Check загорелся помогайте кларусоведы
Сообщение Редкостный ГАД » 16 ноя 2013, 20:24
Подсос воздуха, кислородный датчик, топливо сменить.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Сообщение Рудольф » 16 ноя 2013, 20:31
Производительности насоса может не хватать.
А как код правильно расшифровать, к примеру Р2096 и Р2097 совершенно разные.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение StaVka » 17 ноя 2013, 11:21
Насос качает в стенку больше 6 атм.
На холостом 2,9,даешь газ 3,2.
Лямбде всего 3 недели от роду.Новую ставил,форсунки 3 недели назад чистил.Льют отлично.Фильтра менял 2 месяца назад.Какие еще идеи будут????
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 17 ноя 2013, 11:29
Подсос воздуха,клапан EGR или клапан продувки адсорбера заклинил в открытом положении.Заглуши дренажное отверстие адсорбера если пробка бензобака будет шипеть на заведенном двигателе значет клапан продувки заклинил
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Рудольф писал(а):А как код правильно расшифровать, к примеру Р2096 и Р2097 совершенно разные.
Сисястый мужик таких кодов у кларуса нет.Тебе розшифровали,топливо не соответствует воздуху
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение StaVka » 17 ноя 2013, 12:38
Николай клапан я адсорбера я вычистил,работает он нормально.Вот егр не трогал.Не знаю как его проверить или почистить.
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 17 ноя 2013, 14:23
KMP писал(а):таких кодов у кларуса нет
Зато это есть на современных КИА, дал для того.что бы моск включили и подумали почему не корректный сигнал, богат или беден.
KMP писал(а):Тебе розшифровали,топливо не соответствует воздуху
Я смысл даже не понял. А какому соотношению соответствует данный код? Могу подсказать, куда копать :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение StaVka » 20 ноя 2013, 21:49
Короче заметил что ошибка плавающая,когда на постоянных низких оборотах еду,чек потухает,на холостых бывает тоже пропадает.Интересно как-то получается
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение StaVka » 30 ноя 2013, 11:01
Борьба с лампочкой check продолжается.Вчера опять заменил лямбду.Лампочка не погасла.Код 15 неправильное соотношение воздуха и бензина.Грешил на плохое топливо.Слил все.Заправил 95 с нуля.Короче сиптомы: завожу авто,лампочка не горит.Через минут десять загорается на холостых.Еду- обороты выше 2000 лампочка гаснет,сбрасываю газ,качусь на холостых лампочка загорается.Бывает при сбросе газа обороты падают до 500,при полной остановке,возращаются на 800.При перегазовке щелкает както странно клапан холостого хода….
Есть еще у кого какие предположения???
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 30 ноя 2013, 14:35
Отглушить все лишнее что подходит к впускному коллектору, вакуум в том числе.
Попробовать расходомер от донора.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение KMP » 30 ноя 2013, 15:17
Рудольф писал(а):Попробовать расходомер от донора.
Наверное в нем и вся проблема.
Поставил 537 -ую лямбду ,работает нормально
KMP
Сообщение StaVka » 01 дек 2013, 14:23
Попробую отглушить и посмотрю.Но дело в том что все трубки целые и прочищенные,гофра без трещин. Попробую еще разъем поковырять на ЭБУ, может где неконтакт. Вчера товарищ позвонил,сказал что передернул разъем и ошибка пропала,у него была аналогичная ситуацияЖ код 15,код 17 и 37.
37- гофра впускного пропускала
15,17 — лямбда.Так он вчера начал звонить провод от лямбды который сигнальный(коричневый),прозвонил все норм.Говорит воткнул разъем на место,замотал гофру сырой резиной и авто ожил.
Вот и я думаю заняться прозвонкой контактов на ЭБУ.
StaVka
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
