Текущее время: 10 фев 2026, 12:43
А ручками не пробовали ДУ разобрать. Подсосы проверить, форсунки. Если верить второму чеку, а я сомневаюсь в его адекватности, то длина импульса впрыска пипец какая, свеча должна быть чёрная .
Рудольф писал(а):и попросить полечить?
, почему тогда чек на него не горит?Редкостный ГАД писал(а): БУ не видит что дроссельный узел в режиме ХХ, по идее замена ДПДЗ
baron-baroni4 писал(а): почему тогда чек на него не горит?
Если брать более новые системы, с электронной педалью газа, там сразу выскочит ошибка, если педаль отпущена, а на дросселе не видно что она в режиме ХХ. В твоем случае установлен трос, и блок видит ХХ только по положению ДПДЗ, соответственно если блок не видит что дроссель в режиме ХХ, то регулятор ХХ работать не будет, соответственно не будет холостых оборотов.
Рудольф писал(а):Корейцы любят когда 0.33В. Тут ослик для проверки рулит.
Рудольф писал(а):А если параметры ланча кривые?
Редкостный ГАД писал(а):и ДПДЗ не видит ХХ
Я даже знаю одного такого идиота. Зато какие дельные советы он может давать, а сделать вера не позволяет.
Рудольф писал(а):А ДПДЗ ваще ничего не видит
Рудольф писал(а): потенцометр
Рудольф писал(а):Тыж как то с пеной у рта хвастался, что владеешь сиим девайсом.
