Текущее время: 16 дек 2025, 23:47
Ejara писал(а):Подал на бензонасос питание принудительно (перемычка в диагностическом разъеме) – не заводится.
Ejara писал(а):Такое происходит постоянно.
Редкостный ГАД писал(а):в это время искра есть?
Редкостный ГАД писал(а):оставляй ключ в замке, дабы иммо его не потерял
Редкостный ГАД писал(а):разъем БУ двигателем
Ejara писал(а):Замерил питание на бензонасосе, при запуске стартера – питания нет.
TENK писал(а):А сразу после включения зажигания
TENK писал(а):Есть вариант — мозги отключают питание насоса через 5 секунд
Редкостный ГАД писал(а):TENK писал(а):Есть вариант — мозги отключают питание насоса через 5 секунд
в кларусе насос начинает работать в режиме стартера
Редкостный ГАД писал(а):похоже на датчик коленвала, если БУ не видит датчика колена, он не включит насос и не даст искру, вроде так было
Ejara писал(а):Редкостный ГАД писал(а):похоже на датчик коленвала, если БУ не видит датчика колена, он не включит насос и не даст искру, вроде так было
Как можно проверить?
Ejara писал(а):Спасибо за подсказу
Ejara писал(а): полет нормальный.
не знаю что делать
1 кларус 2л. 1998г.
