Текущее время: 17 дек 2025, 05:47
Замена антифриза
Владельцы KIA Clarus
Замена антифриза
Сообщение esperranza » 27 сен 2013, 18:05
Мужики, опишите процедуру замены антифриза, ато у меня непонятка малая. Ставил гбо, сливал жидкость чтоб редуктор врезать. После сборки залил около 5 л через горловину радиатора, завел, еще чуть долил. Но в расширительном который возле АКБ щуп сухой, до слива показывало норму. Расширительный я промывал,отсоеденял шланг с нижней части, который идет к горловине радиатора. Все назад собрал как было. Не пойму зачем тогда бачок этот? Еще заметил что включается вентелятор хотя на улице +10-+15, ехал без пробок, температура по датчику в норме.
esperranza
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Re: Замена антифриза
Сообщение Редкостный ГАД » 27 сен 2013, 18:09
esperranza писал(а):Не пойму зачем тогда бачок этот?
в случае перегрева откроется клапан на крышке радиатора и антифриз пойдет в расширительный бачок. Соответственно обратно так же.
esperranza писал(а):опишите процедуру замены антифриза,
слил, залил. чего мудрить? лучше всего это приурочить к замене ремня ГРМ и помпы, так он почти весть сольется.
esperranza писал(а):включается вентелятор хотя на улице +10-+15
а какая температура двигателя в это время? :think:
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщение Nahnagel » 27 сен 2013, 18:17
Редкостный ГАД писал(а):в расширительный бачок. Соответственно обратно так же.
Алексей, вот тут проясни. Я к примеру при замене антифриза поначалу — заливал в бачок.
НО оттуда в систему, в радиатор — жидкость не уходила, система не заполнялась.
в итоге только через горловину. Муторно, но иначе никак.
На старой машине (нексия) там всё проще. — залил в бак и заполнил систему.
А тут- в общем у меня тоже вопросы по замене.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение Редкостный ГАД » 27 сен 2013, 18:21
Nahnagel писал(а): Муторно, но иначе никак.
в Кларусе антифриз заливается в радиатор, в расширительный бачок жидкость попадет в том случае, если в системе будет повышенное давление. Бывают случаи, когда жидкость из бачка перетекает обратно в радиатор, но это редко.
Nahnagel писал(а): Я к примеру при замене антифриза поначалу — заливал в бачок.
еще раз нет, заливай в радиатор.
Редкостный ГАД
Сообщение esperranza » 28 сен 2013, 13:43
Редкостный ГАД писал(а):а какая температура двигателя в это время? :think:
Как обычно, не роходя 0.5-1 деление до средины шкалы.
Просто я чего спрашиваю-как взял машину в бачке по щупу жидкость была между мах и міn. А сейчас сухо. Тоесть смотреть уровень нада сняв пробку радиатора и чтоб там было по горлышко?
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 28 сен 2013, 20:38
esperranza писал(а):Просто я чего спрашиваю-как взял машину в бачке по щупу жидкость была между мах и міn. А сейчас сухо. То есть смотреть уровень надо сняв пробку радиатора и чтоб там было по горлышко?
Когда заливаеш… в радиатор в системе остается воздух.При остывании двигателя антифриз засасывается с бачка в радиатор.Когда система полностью заполнится антифризом перестанет уходить с бачка.
Следи за уровнем в бачке и при необходимости добавляй.
Ну как то так
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение esperranza » 29 сен 2013, 01:39
Не знаю, мужики, засосется оно с бачка или нет, но пока доливаю в радиатор по 50-100 грам, так как уровень по горлышко не держит. Утечек вроде нету, проехал после замены километров 800.
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение Sonata » 29 сен 2013, 05:18
esperranza писал(а):Утечек вроде нету,
Ну если нет то куда тогда заливаешь ?? и с расширительного бачка куда девается ? Заливай красный антифриз и потом увидишь где у тебя сопливит так как его хорошо видно,скорее всего в твоём гбо,там всегда через . :o ..сделано!Посмотри визуально исправность крышки радиатора или замени её,она копеечная! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Редкостный ГАД » 30 сен 2013, 08:48
esperranza писал(а): засосется оно с бачка или нет, но пока доливаю в радиатор по 50-100 грам
сколько времени уже доливаешь? печка горячим дует? двигатель не парит? :think:
Редкостный ГАД
Сообщение esperranza » 01 окт 2013, 23:59
Редкостный ГАД писал(а): сколько времени уже доливаешь? печка горячим дует? двигатель не парит? :think:
Поменял антифриз в конце июля, тогда и газ ставил, езжу не каждый день. в основном по выходным. По началу думал воздух выходит, но сколько он может выходить?! Печка греет, редуктор тоже горячий. Что значит не парит?
Вот сегодня заглянул в расширительный-а там сухо в прямом смысле.Пробку снял-антифриза не видно, а позавчера доливал грам 50 и проехал километров 250. Машина постоит-луж нету. Только притормозиш гдето-сразу вентилятор включается-может так у всех??
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение Sonata » 02 окт 2013, 05:46
esperranza писал(а): Что значит не парит?
Вы даже витеть не будете если маленький свищ,сразу будет испарятся не заметно глазу и всё,не какого парить там не будет!Меняй антифриз на красный и сразу увидишь где дырка! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Редкостный ГАД » 02 окт 2013, 08:44
esperranza писал(а):Поменял антифриз в конце июля, тогда и газ ставил
ежели до установки газа такого не было, скорее всего проблема в газовом редукторе, он не герметичен…..
Редкостный ГАД
Сообщение esperranza » 02 окт 2013, 13:14
Да я красный и залил, поначалу сопливили шланги, так как отсоединял для промывки системы, но все устранил. Да ладно, с утечкой думаю разберусь. М еня больше беспокоит частое включение вентилятора, при относительно прохладной погоде +10 не более. Так ли на всех кларусах или у меня токо?
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 02 окт 2013, 13:26
Ты в расширитель сколько залил антифриза?
KMP
Сообщение esperranza » 02 окт 2013, 14:46
В расширительный не заливал. Нада?
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение Редкостный ГАД » 02 окт 2013, 15:48
esperranza писал(а):Нада?
нннннада. :vip: там даже на пробке щуп будет с делениями…..
Редкостный ГАД
Сообщение esperranza » 02 окт 2013, 18:36
Сколько заливать в расширительный- по щупу или 0.5л хватит?
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение ik280 » 02 окт 2013, 19:54
esperranza писал(а):Сколько заливать в расширительный- по щупу или 0.5л хватит?
От нижнего кончика щупа до метки "макс" ушло 700-800 грамм.
ik280
Стаж: 13 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Clarus K9A 2.0i
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 02 окт 2013, 22:19
esperranza писал(а):В расширительный не заливал. Нада?
Вот и причина :udiv: Ну ты даеш… :ooi: .Залей и забудь про доливку,все засосет сколько нужно.А щуп наверное для красоты :ooi:
esperranza писал(а):Сколько 0.5л хватит?
Смотря какая закусь ;)
KMP
Сообщение Редкостный ГАД » 03 окт 2013, 08:56
esperranza писал(а): по щупу или 0.5л хватит?
сказано же —
Редкостный ГАД писал(а): щуп будет с делениями
, чего еще думать то?
KMP писал(а):Смотря какая закусь
:roul:
Редкостный ГАД
Вернуться в Clarus
