Текущее время: 10 фев 2026, 12:38
paisvoc писал(а):Что смотреть, на что грешить ?
rnikolai писал(а):когда ставили компресия была вроде 14 с лишним или 16 точно не помню
rnikolai писал(а):.а дергается одинаково что на холодном что на прогретом.
Рудольф писал(а):А никого не смущает компрессия на Т8 14-16??? И Это при том, что нет маслеца, а если дать чуть-чуть? 19-20 будет точно.Можно с уверенностью предположить,что капиталили и сняли много головы.
rnikolai писал(а):.езжу на 92 расход маленький.заливаю 95 нет никаких изменений кроме того что расход топлива увеличивается
.Там с первого раза качёк сильный.
Рудольф писал(а):Я где то писал про фолькс с 2Е мотором, такая же хрень. Компрессометр завернуло.Там с первого раза качёк сильный.
Славо богу ума хватило не в крутить датчик давления. Там по ходу кольцо-перегородка лопнула или клапан сгорел. Мне смотреть сильно расхотелось.
Там даже был распред на 180 перевернут и трамблёр по 4-му стоял. Короче, аминь.
rnikolai писал(а):масло не ест совсем за пол года как по максимуму заливаю так и при замене сливаю.ничего не доливаю.масло лю драгон 5 на30 корейское.один мастер говорит сменить масло залить по гуще.второй сменить свечи на орегинальные и затянуть до самого упора.уже не знаю что еще зделать.
