Текущее время: 17 дек 2025, 13:05
Замена бензонасоса или час отличного секаса.
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Редкостный ГАД » 09 июл 2013, 22:50
Итак, готов поведать историю, которая немного поучительна , немного страшновата , немного с юмором. Приступаю:
Стал замечать за своей машиной, что иногда заводится со второго раза. Вот думаю зараза какая, и что ж тебе еще то нужно? Немного пораскинув мозгами, было принято решение. что это чудит бензонасос. Горожу городушку, дабы проверить давление топлива после ночной стоянки. Сгородил. Проверяю…… При первом запуске давление еле еле набирает до 2.5 очков и мотор заводится так неохотно, как будто прошел больше миллиона. Глушу, завожу заново…моментально давление подпрыгивает до 4.4 очков и мотор начинает уверенно работать. Ну… почесал репу…потом еще почесал, дай ка, думаю, прокачусь и посмотрю его под нагрузкой , все таки пробег 280 тысяч и насос никто не менял. Как ни странно, под нагрузкой давление было адекватным и не падало ниже положенных 3 очков( первый раз мерил на насосе, при тест поездке мерил на рейке). Вот думаю зараза то, из за этой мелочи покупать его придется. НЕ БУДУ !!! Но как всем известно , если за..б зашел в голову, то его оттуда ничем не выбить. Итог: лезу в EMEX и нахожу там два 4 насоса, первый цена около 8т, потом 7, потом 5900, и только в конце 2790.Звоню ребятам туда, спрашиваю – че такой дешевый? – Неликвид говорят, видно какой то склад остатки распродает… Ну, думаю, вот она – удача!!! Заказываю его и спокойно жду неделю. Приходит родимый , синяя коробочка, все как положено, везде MOBIS наклейки, оригинальный номер наклеен…. Обрадовался в общем. Две недели он катался в моей машине, пока сегодня до него не дошли руки. Собственно все это было присказкой, сказка то сама впереди. Менять его , думаю, минут 20, так что в шесть вечера после работы начну , пол седьмого в душ полезу…… Снимаю заднюю сидушку , отворачиваю крышку о четырех болтах….. Посмотрел я на болтики, что насос крепят..и закралась мне в голову мысль ужасная – нихрена не 20 минут я провожусь…но , как говорится, глаза боятся а руки делают. Настроение замечательное , солнышко светит, птички поют…..пять минут у меня ушло на первый болтик….. отвернулся!!!!! Воодушевленный удачей и забыв про осторожность, начинаю отворачивать второй болтик и…….срывается отвертка от моего усилия и успешно милимметров так на 5 входит в мой указательный палец. Делов то…. Пописав на палец и замотав его изолентой приступаю ко второму болту… и снова удача!!! Отвернулся!!! Совсем воспряв духом, осталось то всего 8 болтиков, начинаю отворачивать третий… После характерного кряк, часть болта вываливается из своего гнезда…. Ну ничего , думаю, че нить придумаю, один – не беда. АХА…. Наивность то….. Часть четвертого с таким же звуком отлетает и падает рядом с третьим…… Пипец. Солнышко уже нихрена не радует и птички чёй то умолкли…..Не стану вдаваться в подробности, ибо русский язык могуч и ярок, мат пропускаю….итог : 8 сломанных болтов , 2 отвернулись. Засада ептить… А завтра то на работу и никому нет дела,что у меня машина сломалась, а ближайшие выходные через 4 дня, а живу за городом , на лайнах забыл как ездить то…. Совершенно на трезвую голову принимаю решение — надо сверлить, но есть одно НО – бак наполовину пустой, и долить то нечего. По сломанным болтам сверлить смысла нет , сверлить, думаю, нужно в стороне от каждого. Беру новый насос , опускаю его в бак…( какой то колокольчик звякнул в мозгу, но сразу я на него не обратил внимание) , пометил где сверлить , вытащил его , просверлил в новом корпусе насоса 12 дырочек , приступаю к сверлению в баке. Голова то трезвая, и прекрасно понимая что с апостолом Петром могу встретится гораздо раньше чем хотелось бы, иду домой и спокойно ужинаю , ибо вдруг придется раньше времени перед ним отчет держать за жизнь свою , а я блин буду животом урчать….. Покушал, успокоился, и пошел все таки сверлить бак. В пять слоев замотал шуруповерт , дабы не искронул, не дай Бог, начал сверлить. Остановился…подумал… пошел домой , принес огнетушитель. Поставил рядом с машиной, хотя думаю накой он мне, если шандарахнет. Тут проходит рядом сосед , и чтож это за мужик то будет , если не даст пару тройку советов… В общем порадовав меня
Добавлено спустя 47 секунд:
тем, что если жахнет , то хоронить меня будут всей деревней и обещав порвать 5 баянов, все таки приступаю к сверлению… только приступил , соседа и след простыл, а ведь почти 70 годков деду , а бегать то умеет хлеще спринтера на 100 метровку. Просверлил…. вторую…третью…и вроде волос то на говое мало, но пот заливает глаза напропалую , да еще и руки чёй то трястись вздумали….. пошел одел бондану и начал снова таинство проводить с шуруповертом и сверлом….. Пару раз чуть жидко не сходил , десятка два потов сошло …просверлил.УРРРААААА!!!!! дальше все просто – беру пятерку мечик , режу резьбу, нахожу дома болтики , но уже не под отвертку, а под головку на 7 и спокойно так закручиваю насос.. (колокольчик то в мозгу же набатом стучит) и …. Наконец то понимаю в чем все таки засада – на старом насосе мама разъема установлена на самом насосе , на новом – выходит жгут 20-и сантиметровый с непонятным разъемом на конце. Ну, думаю, этим меня уже не возьмешь, делов то ! Снова снимаю насос , разбираю , новый насос вставляю в старый корпус ( сдать то уже точно не получится), заново сверлю в нем дырочки и устанавливаю…. Господи , какое блаженство – я все таки его поставил! Момент истины , ради чего я все это прошел – заводится с первого раза. Посмтрев на часы, очень удивился , ибо прошел то всего 1 час!!! А прожил как будто вечность пока сверлил….. Итог: 2790 насос , болтики наверное рубь с лишним, 10 потов , трясущиеся руки, палец в изоленте, максимум полтора часа времени, парочку новых седых волос и …ГОРДОСТЬ за проделанную работу , все таки жизнь - классная штука , я это понял уже в который раз. Если вдруг кто то сталкнется с такой же проблемой , помните – заливаем полный бак , ибо пустой жахнет , а полный только загорится , шуруповерт или дрель заматывает что бы не искрила , час времени , нервы в кулак , нахрен всех советчиков и…. Все будет прекрасно , я просто в этом уверен. Всем, кто дочитал до конца – спасибо. Извините что так много написал – это я еще исключил мат , а то бы страниц на 10 точно вышло бы.
PS: фото не стал делать , немного не до него было , да и старайтесь не доводить до такого , ибо жизнь дается нам одна и прожить ее надо весело!
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 7 месяцев 6 дней
Re: Замена бензонасоса или час отличного секаса.
Сообщение Sivka » 09 июл 2013, 23:07
Оооо… дааа… Я помню аналогичный опыт секаса с бензонасосом авеллы…:)
Правда, там было чуток проще, ибо бензонасос от 2110 подходит..:) Зато теперь там новые болтики (спецом не винтики), с графиточкой..:)
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Стаж: 16 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Редкостный ГАД » 09 июл 2013, 23:28
Я все медяшкой обработал, хотя надеюсь что ближайшие лет пять туда никто не полезет.
Редкостный ГАД
Сообщение димок05 » 10 июл 2013, 19:45
винтики удачно откручиваются ударной отвёркой и насосик десятошный встаёт и качает как родной
димок05
Стаж: 13 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 10 июл 2013, 20:01
димок05 писал(а):винтики удачно откручиваются ударной отвёркой и насосик десятошный встаёт и качает как родной
Лучше чтото помощней чем десяточный,типа волги евро 3
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Редкостный ГАД » 10 июл 2013, 20:30
Ударной отверткой удачно сворачиваются бошки от болтиков, которым 13 лет, да еще и диаметром 4 мм. И зачем городить городушки, если это не дефицит, плюсом разная производительность насосов, плюсом все таки считаю что корейский насос надежнее нашего десяточного, да и бош саратовский не айс. Это не та запчасть, которую надо колхозить, зачем?
Редкостный ГАД
Сообщение Sivka » 10 июл 2013, 20:37
Как бы давно известно, что насос от 2110 успешно вкрячивают в просто огромное кол-во иномарок, в особенности японско-корейского производства очень разных годов. Но лично мне все же кажется несколько сомнительным вкрячивать насос, предлагающийся для атмосферника 1,5 ( а у Авелки тоже 1,5, хоть и помощнее ВАЗовского) на двиг 1,8 или даже 2,0.
Насчет волговского насоса, к сожалению, ничего не могу сказать, просто не видела его визуально, и тем более не знаю выходных характеристик данного насоса, ни требований двигла топикстартера.
___________
___________
Sivka
Сообщение moryachok174 » 10 июл 2013, 20:56
Редкостный ГАД писал(а):исключил мат
Представляю, трехэтажные в бак летят :D
Дочитал до конца, молодец! Наш человек! :pst:
moryachok174
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение димок05 » 10 июл 2013, 21:04
на насосе от десятки проехал уже больше трёх тысяч никаких проблем а разница по цене существенная
димок05
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 10 июл 2013, 21:39
Sivka писал(а):Насчет волговского насоса, к сожалению, ничего не могу сказать, просто не видела его визуально, и тем более не знаю выходных характеристик данного насоса, ни требований двигла топикстартера.
Те же яйца только в профиль,производительность больше чем у десяточного.
Я даже в лодочный мотор меркурий 40 л.с. вкорячил волговский насос,а родной от меркурия стоит 26000 а волговский 1200 (понимаете разницу сколько можно волговских насосов купить на 26000) ;)
KMP
Сообщение Slava6580 » 10 июл 2013, 22:37
Респект :pst:
Сорри за офф а по что Розовый то ник у тебэ ;)
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 3 месяца
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 10 июл 2013, 22:39
Слав, а я теперь гламурный редкостный гад… ;)
Редкостный ГАД
Сообщение Bang » 10 июл 2013, 22:40
Из заголовка выбираю второе.
Где получить?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Редкостный ГАД » 10 июл 2013, 22:48
димок05, да у меня не стояла задача что нибудь от чего нибудь вгородить. Я с машинами уже более 14 лет, и за это время столько насмотрелся на " городушки" , и зная к чему это приводит, что вряд ли буду городить что то, а тем более на свою кларочку. Она же как жена, а для нее мне ничего не жалко. Я могу выбирать между поставщиками, но априори возьму оригинал ( это относится к электронике и по мотору), по подвеске само сабой можно что то повыбирать и не из оригинала, там особой разницы нет в качестве, но и все равно только проверенные бренды и поставщики. Уж такой я , и вряд ли приду к другой точке зрения. :vip:
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Bang, в машине еще осталась пара мест, куда я еще не заглядывал, так что все еще впереди. Если захочешь , я тебя приглашу, хотя групповушку за свои 38 не пробовал, чтож - все когда нибудь бывает в первый раз.
Редкостный ГАД
Сообщение Slava6580 » 10 июл 2013, 22:54
Редкостный ГАД писал(а):все когда нибудь бывает в первый раз
:cheer:
Добавлено спустя 50 секунд:
жаль только к топистарт нет фоток пользительно было бы
Slava6580
Статьи: 6
Год выпуска: 1997
Сообщение димок05 » 10 июл 2013, 23:01
за рулём я тоже давно считаю что можно и поколхозить иногда ноневезде в большинстве случаев лучше конечно оригинал. насос от 10ки пришлось ставить то невозможности неделю ждать. мой кларик меня 2 года извозом кормит
димок05
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1998
Сообщение Slava6580 » 15 авг 2013, 16:49
У меня замена бензонасоса заняла ровно 5 минут….
Снял сидушку, лючка ни кого НЕТ, поставил сидушку.
Ждем выходных для заезда на яму, ибо бак снимать надо, а с земли не фонтанит меня чего то.
Slava6580
Статьи: 6
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 15 авг 2013, 17:05
Slava6580 писал(а):Снял сидушку, лючка ни кого НЕТ.
Я бы на твоем месте,воспользовался открывашкой для консерв,чтобы бак не снимать :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Редкостный ГАД » 15 авг 2013, 19:09
Slava6580, это как это, лючка нет? :think:
Редкостный ГАД
Сообщение Aleeks-34 » 15 авг 2013, 19:21
У меня тоже люка нет, кто нибуть хотя бы сфоткал где его прорезать надо а то так можно пол машины открывашкой вскрыть :D
Aleeks-34
Стаж: 13 лет 10 месяцев 4 дня
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
