Текущее время: 18 дек 2025, 07:17
при повышеных обаротах глохнет
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Aleeks-34 » 21 июн 2013, 01:38
Подскажите пожалуйста, едееш потихоньку, все нормально, газу даеш больше 2500 т обаротов, глохнет. Мыл дресель, и датчики тоже.Поставил как все было.И еще лампочка масла горит на прогретом движке на холостых, чуть газанеш тухнет, раньше не горела, машина год стояла переодически заводил зимой чтоб кольца не залегли. Грешу на прокладку ГБЦ.Думаю антифриз пропускает, зимой парило с выхлопной.
Aleeks-34
Стаж: 13 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Clarus
Год выпуска: 1998
Re: при повышеных обаротах глохнет
Сообщение KMP » 21 июн 2013, 07:44
Aleeks-34 писал(а):Подскажите пожалуйста, едееш потихоньку, все нормально, газу даеш больше 2500 т обаротов, глохнет
Фильтр бензиновый менял? Насос проверь
Aleeks-34 писал(а):.И еще лампочка масла горит на прогретом движке на холостых, чуть газанеш тухнет
Похоже капиталка коленвала.Нет посторонних стуков?
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Aleeks-34 » 21 июн 2013, 14:33
Посторонних звуков нет, только гидрики стучат.А главное начинает лампочка моргать на холостых 800-900, на 1000 тухнет.Может масло гав..Залита полусинтетика 10w40.
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Сообщение StaVka » 21 июн 2013, 16:56
Aleeks-34 писал(а):Посторонних звуков нет, только гидрики стучат.А главное начинает лампочка моргать на холостых 800-900, на 1000 тухнет.Может масло гав..Залита полусинтетика 10w40.
Может быть насос масляный плохо работает,а может быть банально,маленький уровень масла,когда газанешь оно начинает циркулировать быстрее,быстрее подбегает к датчику масла и перестает моргать.
Про холостые могу сказать,скорее всего расходомер воздуха вые….!Он говррит что воздуха много и комп начинает бенз в цилиндры через форсунки больше лить соответственно авто захлебывается
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Сообщение Редкостный ГАД » 21 июн 2013, 23:31
проверить давление манометром , сетка маслозаборника забита может быть , масл. насос , вкладыши. Плохое масло…. :think: вряд ли. ИМХО
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 7 месяцев 6 дней
Сообщение Aleeks-34 » 22 июн 2013, 10:42
И еще такой вопрос, машина как бы тупит, обороты набирает рывками.Газу даеш а она как буд то тормозит, а потом скорость рывками набирает.
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Сообщение Редкостный ГАД » 22 июн 2013, 12:52
свечи , давление топлива , потенциометр
Редкостный ГАД
Сообщение StaVka » 23 июн 2013, 10:57
Aleeks-34 писал(а):И еще такой вопрос, машина как бы тупит, обороты набирает рывками.Газу даеш а она как буд то тормозит, а потом скорость рывками набирает.
Было такое,чистил дросельный узел и сеточку насоса топливного,после этих процедур прошло
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 23 июн 2013, 15:36
Чек горит
KMP
Сообщение Рудольф » 23 июн 2013, 21:44
По этому рассказу, смотри высокую, катухи, провода свечи. Похоже на КЗ с катушке.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение Aleeks-34 » 24 июн 2013, 01:24
Провода и свечи в том году брал.А как катушки проверить?
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
KMP писал(а):Чек горит
Нет не горит
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 24 июн 2013, 08:50
Aleeks-34 писал(а):Провода и свечи в том году брал.
Вижу уже неисправные прямо в магазине, особенно свечи. Провода проверь простым китаицким тестером, сопротивление около 5-7кОм. Свечки на стенд под давлением, катушки — прибором для проверки катушек и модулей с разрядником. Или всё на авто с помощью Мотор-тестера. Можно подкинуть с другой заведомо исправной авто.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение KMP » 24 июн 2013, 10:06
Aleeks-34 писал(а):Провода и свечи в том году брал.А как катушки проверить?
Нет не горит
Меряй давление в системе питания.
Скорей всего фильтр или сетка бензонасоса в баке забита
KMP
Сообщение Рудольф » 24 июн 2013, 10:19
Согласен за производительность насоса, но когда сетка или сам насос не может дать объёма, то машину не разгонишь к примеру до 120, а тут затык и после прёт.
Смотри, кз 1-3 катушки.http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=187.0
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение KMP » 24 июн 2013, 11:47
Рудольф писал(а):Согласен за производительность насоса, но когда сетка или сам насос не может дать объёма, то машину не разгонишь к примеру до 120, а тут затык и после прёт.
Если насос не докачивает,резкого старта не будет а вместо старта заглохнет.А вот если плавно розгонятся то увидиш и 140 км не только 120 км
KMP
Сообщение Рудольф » 30 июн 2013, 18:56
Подождём, что скажет доктор- патологоанатом.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Aleeks-34 » 15 июл 2013, 23:07
И так, с рывками разобрался.Оказалось все бонально, свечи.Поменял масло, а лампочка все равно загорается на горячею.Масло залил больше половины по меткам полусинтетику 10 w 40.Постаронних звуков вроде нет, иногда какойто свист где ГРМ, как будто ремень, но ремни все натянуты.Может ли маслянный насос так умерать, и как его заменить, сложно или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Редкостный ГАД писал(а):проверить давление манометром , сетка маслозаборника забита может быть , масл. насос , вкладыши. Плохое масло…. :think: вряд ли. ИМХО
Где находится эта сеточка, и можно ли её поменять?
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Сообщение Редкостный ГАД » 16 июл 2013, 10:00
Aleeks-34 писал(а):Где находится эта сеточка, и можно ли её поменять?
поддон двигателя снимаешь, и можно будет увидеть маслозаборник, вот в нем то она и установлена. вряд ли поменяешь , но промыть будет в твоих силах. Загаживается или герметиком, если до этого мотор делали, или остатками от горевшего масла (если вспомнить жигули и масло М8 , то можно себе представить что творилось под клапанной крышкой и соответственно на сетке маслозаборника.
Редкостный ГАД
Сообщение StaVka » 16 июл 2013, 23:19
А датчик масла смотрел,может датчик умирает.
Нагревается и начинает шалить на горячую.
StaVka
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
