Текущее время: 09 фев 2026, 23:05
Помогите не работают габариты
Владельцы KIA Clarus
Сообщение STAZilA » 01 июн 2013, 15:31
Дело вот в чем, не работают габариты по кругу, подсветка номера и противотуманки (походу они подключены к габаритам). Но когда включаешь приборная доска загораеться. Подскажите в чем причина?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Предохранители все целы, в чем проблема?
STAZilA
Стаж: 12 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 2000
Re: Помогите не работают габариты
Сообщение Engil » 01 июн 2013, 15:43
STAZilA перепроверь главный предохронитель под капотом. Если найдешь ставь новый.Если опять сгорит сразу же ставь на 30 и едь к электрику искать коротыш.И релюшки посмотри ;)
Последний раз редактировалось Engil 01 июн 2013, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Женщина- как инспектор ГИБДД: фигни наговорит, деньги отберёт, настроение испортит, а ты ещё и виноватый..
Engil
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Clarus, 2л, ручка,Kia spectra 1.6 AT 2008
Сообщение STAZilA » 01 июн 2013, 15:46
да я смотрел, там все цело!!
STAZilA
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 2000
Сообщение Engil » 01 июн 2013, 15:50
Реле смотри 99.9% это оно!
Engil
Статьи: 2
Сообщение STAZilA » 01 июн 2013, 15:53
какое именно?
фары же горят ( и когда включаешь оно щелкает),,, или есть реле на габариты?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
в первое положение включаешь это габариты(они не горят а подсветка приборной панели горит), во втором положении включаються фары ( они горят)
STAZilA
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 2000
Сообщение esperranza » 01 июн 2013, 16:05
Проводку смотри, она проблемная :o . У меня ближний не работал-кидал дополнительный провод от релюхи к фаре, и в дворниках один в обрыве :cry: .
esperranza
Стаж: 12 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Сообщение lex1985 » 01 июн 2013, 18:18
Судя по схеме проверь Реле TNS, от него идет питание на габариты, противотуманки, задние лампы, освещение номерного знака
lex1985
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: Kia Clarus 2.0 GLX
Год выпуска: 1997
Сообщение STAZilA » 01 июн 2013, 19:55
Хорошо, а где его найти не вкурсе?
STAZilA
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 2000
Сообщение lex1985 » 01 июн 2013, 20:35
Под капотом, там где и все реле. Открываешь крышку, на обратной стороне наклейка с расположением предохранителей и реле.
1 80 А, главный
2 20 А, фары
3 -
4 20 А, инжектор
5 Реле фар
6 Реле вентилятора конденсатора
7 Реле вентилятора охлаждения
8 50 А, зажигание
9 20 А, ABS
10 30 А, кондиционер
11 30 А, вентилятор охлаждения
12 А, обогреватель
13 60 А, батарея
14 Реле кондиционера
15 Главное реле
16 15 А, главное реле
17 20 А, ABS
18 10 А, двигатель
19 10 А, задние противотуманные фонари
20 Реле звукового сигнала
21 Реле противотуманных фар
22 Малое реле
23 Реле топливного насоса
lex1985
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 1997
Сообщение Dosym » 02 янв 2015, 17:10
STAZilA писал(а):Хорошо, а где его найти не вкурсе?
Действительно где это реле тнс?
Может под номером 21 Реле противотуманных фар?
У меня вот что случилось.
С начало у меня была проблема с радиатором печки, я поменял радиатор. Для этого снял торпеду и отпустил руль. Когда на место поставил все на место, включаю двигатель работает печка тоже но не горит фары, габариты и освещение комбинационных приборов. В общем когда руль закрепил тогда я 2 провода от руля зокоратиль (этого я не заметил). Потом я его нашел изолентой намотал и предохранители новую купил поставил (силовой предохранитель от фары, остальные вроде все в норме). Фары включаеться но габариты и освещение комбинационных приборов все таки не горит. Но по воротники и аваринки работает.
Спосибо!
Dosym
Стаж: 11 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: KIA Credos
Год выпуска: 1998
Сообщение Vasilevss » 03 янв 2015, 17:09
Ребят с Новым годом! Года 3 назад была у меня такая проблемка (((( ищите под капотом в районе между блоком реле и аккумулятором серый такой клеммник (на 4 пары проводов вроде) — вот в нем и засада с габаритами!!! Мне его обрезали и просто соединили провода через колодку новую
Vasilevss
Стаж: 17 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Clarus SLX Wagon 1999, 5МКПП,1.8DOHC
Сообщение Zhan007 » 12 янв 2015, 00:54
У меня была проблема с задними габаритами, они не горели и стоп сигналы, получается сзади кроме поворотников ничего не горело, а вот про переднии габариты не знаю(я не обратил внимания), у меня решилось все просто, зменил лампочку и предохранитель в салоне(перегорело их 4 шт, каких именно не помню, тупо все вынимал и менял), и до продажи авто все горело, предохранители не каратили.
Zhan007
Стаж: 11 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia spectra MT 1.6, был Kia Clarus MT 2.0
Сообщение castal » 02 окт 2022, 21:31
STAZilA, Друг, так получилось решить проблему? у меня такая же ерунда сегодня случилась
castal
Стаж: 10 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: kia opirus
Вернуться в Clarus
