Текущее время: 18 дек 2025, 07:17
Двигатель троит.
Владельцы KIA Clarus
Двигатель троит.
Сообщение Johnson » 24 апр 2013, 20:47
Здравствуйте, нужна помощь опытных людей. Троит двигатель. Путем отключения проводов нашел неработающий цилиндр (что с подключенным проводом что без него одинаково плохо работает). Выкрутил свечу она вся черная и в бензине. Поробовал другие провода и свечу менял итог тот же. Причем искра есть. Дык вот вопрос если катушка идет на две свечи значит ли что она исправна (второй целиндр работает) и если она исправна вчем тогда дело. Может кто сталкивался с проблемой или есть мысли. Буду признателен.
Johnson
Стаж: 13 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1999
Re: Двигатель троит.
Сообщение Подмосквич » 24 апр 2013, 23:26
Если искра есть — всё с катушкой нормально. Похоже на нерабочие клапана… Какой расход был последнее время? Не дёргалась ли на ходу на скорости после 100-120, если в тапку давать в пол?
Занимаюсь дизайном и монтажом 3D пола, а так же другими видами наливных напольных покрытий, осуществляю продажу оптом и в розницу ламината, паркетной доски и линолеума от европейских производителей.
Где купить задёшево китай - искать не буду однозначно.
Подмосквич
Стаж: 12 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение Johnson » 25 апр 2013, 07:54
Не скажу что дергалась, не тянула с 2000 оборотов. И на холостом ходу обороты плавали не много.
Johnson
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение Fedor » 25 апр 2013, 11:16
замерь компрессию в плохом цилиндре
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Сообщение 161 » 25 апр 2013, 11:19
Fedor писал(а):замерь компрессию в плохом цилиндре
Лучше во всех цилиндрах
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Год выпуска: 2012г.
Сообщение rnikolai » 25 апр 2013, 15:16
еще метки грм проверь.у меня троило когда ремень немного соскочил поставил по меткам и все прошла.у тебя чек не горит?если даже не горит зделай диагностику.проверить не долго сэкономиш время и деньги.
Последний раз редактировалось rnikolai 25 апр 2013, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
rnikolai
Стаж: 13 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение KMP 2 » 25 апр 2013, 15:23
Была такая ерунда на крайслер вояджер искра есть свеча ч…рная и мокроватая ,оказалась забитая четвертая форсунка.Решилась заменой форсунок от волги ,но можно было фильтр форсунки заменить
KMP 2
Стаж: 12 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: КИА
Сообщение Nahnagel » 25 апр 2013, 17:56
Johnson писал(а):катушка идет на две свечи
поменяй катушку местами. если этот глючный цилиндр всё равно троит- тады в лучшем случае высоковольтный провод надо менять. либо там что-то посложней. … незнаю даже.
если глюк ушёл с катушкой- накрылась катушка.
P.S. Кстати уверен что катушки правильно подключены? Мне как-то меряли компрессию и когда обратно включили катушку- перепутали провода. не помню — или те которые низковольтные (провод от левого- к правой катушке и наоборот) или тот ВВ провод вместо левой катушке к правой. (или наоборот:)) … троило сильно.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение Larsor » 27 апр 2013, 21:44
Компрессию можно проверить и без монометра, относительную.
Отключить катушки, и крутить стартером. (На многих авто можно ни чего не отключать, а при выключенном зажигании полностью нажать педаль газа, не отпуская включить зажигание, не отпуская педаль крутить стартером. Она не должна при этом завестись, это режим продувки цилиндров. При этом форсунки и катушки не работают, но на кларусе это не работает)
Если компрессия ровная по цилиндрам, звук вращения будет ровный "ших-ших-ших-ших-ших-ших-ших-ших". А если в каком то мало, то будет как то "ших-ших-ших-фых-ших-ших-ших-фых".
Желательно дроссель приоткрыть, лучше воздух будет поступать, можно что б не завелась просто отключить датчик коленвала.
У катушки два выхода, один от начала обмотки, другой от конца обмотки. Искры может не быть на одном из выходов в случае пробоя, и на обоих в случае обрыва.
Отключать катушки от разъема.
Larsor
Стаж: 14 лет 23 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Optima MS 2.0АТ, Москвич 2141
Сообщение Snob » 20 июл 2013, 10:47
Была точно такая же проблема . У меня дело было в форсунке . Поставил форсунки от волги и всё норм стало . Чистить ультразвуком не решился так как эффект непредсказуем ( можно попасть на новые форсунки) , от промывки сольвентом эффект оказался незначительный.
Snob
Стаж: 12 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Ceed ED
Re: Двигатяель троит.
Сообщение Редкостный ГАД » 20 июл 2013, 16:01
Причин всего две: неработающая форсунка или трындец клапанам, вряд ли развалился поршень или рассыпались кольца. Другого не вижу. Первое лечится заменой, второе снятием и ремонтом ГБЦ.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 7 месяцев 6 дней
Сообщение Slava6580 » 20 июл 2013, 18:26
Larsor писал(а): "ших-ших-ших-фых-ших-ших-ших-фых"
Сильно :pst: :D
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 3 месяца
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Золотые руки клуба (1)
Вернуться в Clarus
