Текущее время: 17 дек 2025, 18:42
дергается на газу
Владельцы KIA Clarus
дергается на газу
Сообщение kidrok-ok » 24 апр 2013, 13:03
на машинге стоит газовое оборудование 4-ое пок. раньше дергалась когда ездил на бензине,а сейчас стало наоборот,на бензине не дергается а вот когда едешь на газу дергается и такое чувство что машину кто то за бамбез ззади держит,поддаш оборотов начинает нормально ехать(((
кто может помочь???
kidrok-ok
Стаж: 13 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: seed
Re: дергается на газу
Сообщение VAL090 » 24 апр 2013, 13:05
Свечи, воздухан в каком состоянии?
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Nahnagel » 25 апр 2013, 19:16
kidrok-ok писал(а):стоит газовое оборудование
у себя заметил что моё ГБО (тоже 4 поколения) очень любит:
- частые замены свеч
- чистый воздушный фильтр
- читые газовые фильтры (мелкий тороидальный и крупный).
Nahnagel
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение Подмосквич » 25 апр 2013, 20:27
Изходя из опыта ГБО на немце в своё время — смотри воздухан первым делом, вытащишь его — продуй каналы, и ищи обслуживание ГБО в сервисах — там есть свои фильтра всякие — их тоже менять раз в 30-50 тыс надо для нормальной езды. Всё поменяешь — расход упадёт на литр где-то ) По памяти в г. Видное обслуживание стоило примерно около тысячи, мне хватало на полгода. Свечи или под газ специализированные по 500-700 р за штуку на 30-50 тыс км, или стоковые за копейки, но на 15-25 тыс км — потом глюки (
Занимаюсь дизайном и монтажом 3D пола, а так же другими видами наливных напольных покрытий, осуществляю продажу оптом и в розницу ламината, паркетной доски и линолеума от европейских производителей.
Где купить задёшево китай - искать не буду однозначно.
Подмосквич
Стаж: 12 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение Nahnagel » 26 апр 2013, 10:46
Подмосквич писал(а):Свечи или под газ специализированные
а можно тут подробней? первый раз слышу такое. под наш кларик какой нужен?
Nahnagel
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение kidrok-ok » 26 апр 2013, 13:51
не понимаю,получается свечи на бензине работают хорошо,а на газу этого не достаточно?
kidrok-ok
Автомобиль: seed
Сообщение VAL090 » 26 апр 2013, 13:58
kidrok-ok писал(а):не понимаю,получается свечи на бензине работают хорошо,а на газу этого не достаточно?
Газ более чувствителен.
На газу на небольших оборотах до 2тыс на педальку жмешь, жмешь, а она тужится, потом бах и нормуль поехала — свечи или воздухан 99%!
VAL090
Сообщение kidrok-ok » 26 апр 2013, 21:16
ля,признаки точ точ как у меня
kidrok-ok
Автомобиль: seed
Сообщение avtoman » 26 апр 2013, 21:33
Газовая смесь беднее по составу и сгорает медленнее. Поэтому для воспламенения газово-воздушной смеси нужен искровой разряд большей интенсивности. Если машина стала дергаться на газу, нужно проверить свечи и воздушный фильтр.
avtoman
Стаж: 12 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Daewoo Lanos
Сообщение kidrok-ok » 27 апр 2013, 19:44
понятно,тогда почему не троит?
kidrok-ok
Автомобиль: seed
Сообщение Larsor » 28 апр 2013, 12:50
А на бензине едет нормально? Не тупит на низких, не троит, тянет хорошо? Может и на бензине что то не так?
Larsor
Стаж: 14 лет 23 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Optima MS 2.0АТ, Москвич 2141
Сообщение kidrok-ok » 28 апр 2013, 17:31
раньше на бензине было точно так как сейчас на газу,а теперь на бензине нормально,а на газу дрыгается
kidrok-ok
Автомобиль: seed
Сообщение Larsor » 29 апр 2013, 00:35
Посмотри высоковольтные провода, крышку распределителя, бегунок. Надо искать любые следы пробоя электричества. Обычно они напоминают по форме молнии на небе, только черные, тонкие. Так же белый налет тоже может быть местом пробоя на корпус. Для газа напряжение пробоя чуть больше, может и не хватает. Бегунок может пробить на ось. Смотреть все внимательно, при хорошем освещении.
Обычные места это наконечники свечей, крышка трамблера(кстати там может скапливаться влага).
Larsor
Стаж: 14 лет 23 дня
Сообщение Nahnagel » 29 апр 2013, 10:15
Larsor писал(а):следы пробоя электричества.
вчера проверял. Оплётка ВВ провода будто покрошилась. вероятнее всего от постоянного пробоя. Речь про оплётку из гофропластика надетого поверх ВВ провода.
проверил вечером в тот же день:
- в темноте видно как искры проскакивают. Вывод- ВВ провод пробивает, при резком надавливании на газ происходит какая то обратная детонация.
Что сделано для устранения — намотано 3 слоя обычной синей изоленты. Результат:- непомогает. Всё равно видно как пробивает. Особенно в тех местах где ВВ впритык к железным частям.
Что сделано- заказаны новые ВВ провода и временный колхоз: надел поверх провода резиновый шланг (разрезав вдоль). И ведь помогло- авто задышало на всех оборотах одинаково.
Nahnagel
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение kidrok-ok » 01 май 2013, 22:43
понял,вечерком проверю,а может кто подскажет,какие свечи для кларуса с газиком лучше???
kidrok-ok
Автомобиль: seed
Сообщение kidrok-ok » 02 май 2013, 21:22
kidrok-ok
Автомобиль: seed
Сообщение Подмосквич » 03 май 2013, 20:24
Поспрошай в нормальных автомагазинах или ещё лучше — на АГЗС, где ещё и магазин с расходниками есть. Ток сразу готовься к тратам — газовые свечи дороже будут ((
Подмосквич
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение kidrok-ok » 09 июн 2013, 15:57
поставил обычные свечи,на газу начала ехать без вопросов,а вот на бензине снова дрыгает,я в тупике :think:
kidrok-ok
Автомобиль: seed
Вернуться в Clarus
