Текущее время: 18 дек 2025, 04:44
Владельцы KIA Clarus
pentagon_82 » 18 мар 2013, 03:02
Подскажите может кто сталкивался. Пропала искра и не горит чек на приборной панели на двигатель. Что это может быть. Катушка, ВВ, свечи все в порядке.
- pentagon_82
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 9 месяцев 12 дней
- Автомобиль: KIA CLARUS
- Год выпуска: 1999
Engil » 18 мар 2013, 09:09
pentagon_82 Плохие контакты в блоке предохранителей под капотом по брызгай wd-40! Раз по 5-7 фишки по втыкай и вытыкай и будет чудо!
Проверенно!
Женщина- как инспектор ГИБДД: фигни наговорит, деньги отберёт, настроение испортит, а ты ещё и виноватый..
- Engil
- Прапорщик
- Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
- Статьи: 2
- Автомобиль: Kia Clarus, 2л, ручка,Kia spectra 1.6 AT 2008
- Год выпуска: 2008
pentagon_82 » 18 мар 2013, 13:55
Engil писал(а):Плохие контакты в блоке предохранителей под капотом по брызгай wd-40! Раз по 5-7 фишки по втыкай и вытыкай и будет чудо! Проверенно!
Сделал, но не помогло.
- pentagon_82
- Ефрейтор
- Год выпуска: 1999
oliver » 18 мар 2013, 14:30
дай больше информации,
ИММО есть? тухнет или мигает,
что делалось или резко умерла?
раньше чек горел? постоянно или после заводки тух?
- oliver
- Старший лейтенант
- Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
- Автомобиль: clarus2 v2000
- Награды: 1
pentagon_82 » 18 мар 2013, 14:45
ИММО нет, единственное что перед этим делалось это снимал фишку на КПП на фонари заднего хода. После этого пропала искра, свечи выкручивал сухие получается что и насос не качает. Чек горел когда включал зажигание, а после того как двигатель заводился он тух.
- pentagon_82
- Ефрейтор
- Год выпуска: 1999
oliver » 18 мар 2013, 15:00
проверь предохранители, под капотом и в салоне(на бензонасос обязательно)
проверь контакты на безонасосе,
запусти бензонасос принудительно, перемычкой в диагностической колодке
как вариант кинуть провод на прямую от аккумулятора на бензонасос
тока аккуратно про правила безопастности не забывай
- oliver
- Старший лейтенант
- Награды: 1
pentagon_82 » 18 мар 2013, 15:34
Попробовач только, что самодиагностику после того как установил перемычки и включил зажигание чек загореся но както тускло и под капотом начало щелкать главное реле — пока не выключишь зажигание.
- pentagon_82
- Ефрейтор
- Год выпуска: 1999
Larsor » 07 апр 2013, 17:42
Бывает провод датчика кислорода приклеивается к выхлопной трубе и выгорает предохранитель, мотор глохнет.
- Larsor
- Сержант
- Стаж: 14 лет 23 дня
- Автомобиль: Clarus 2.0, Optima MS 2.0АТ, Москвич 2141
Jadai » 07 апр 2013, 17:52
А разве если этот предохранитель выгорит искры не будет? Одно дело когда глохнет, а другое, когда искры нет..
- Jadai
- Ефрейтор
- Стаж: 12 лет 8 месяцев 18 дней
- Автомобиль: Kia Ceed
- Год выпуска: 2012
Вернуться в Clarus
