Текущее время: 18 дек 2025, 05:54
Падают обороты при включении потребителей электроэнергии
Владельцы KIA Clarus
Сообщение alex_g1974 » 14 фев 2013, 12:09
Добрый день.
Прошу совета!!!
Проблема в следующем: на холостых оборотах при включении фар, печки и обогрева заднего стекла обороты двигателя падают с 900 до 700 оборотов в минуту, в какую сторону рыть?
Кстати падают ступенчато, по мере подключения новых потребителей энергии, т.е. фары — 100, печка на второй скорости вентилятора ещё — 50-70, ну и обогрев сткекла ещё примерно минус 50 оборотов в минуту.
Буду очень признателен за помощь.
alex_g1974
Стаж: 15 лет
Автомобиль: kia clarus 2.0L
Год выпуска: 1997
Re: Падают обороты при включении потребителей электроэнергии
Сообщение Panzer38 » 14 фев 2013, 12:19
Физика процесса проста — при включении потребителей возрастает нагрузка на генератор, а он, в свою очередь, грузит и тормозит двигатель.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И если при этом обороты падают, значит, отсутствует обратная связь между двигателем и мозгами.
мозги "не видят" падения оборотов или не могут скомпенсировать падение оборотов.
На холостом ходу я бы начал копать систему регулятора ХХ. Бывает, закисает в каком-то положении… :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение KMP » 14 фев 2013, 16:11
Движок как себя чувствует? Или как выше написано РХХ
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение oliver » 14 фев 2013, 22:08
alex_g1974 писал(а):Добрый день.
Прошу совета!!!
давайте разбираться, на холостых типа всё нормально(900об. немного много),при включении потребителей получается что генератор нагружается и садит двигатель, это не правильно,был бы компрессор кондиционера то понятно, + нагрузка, чисто механическая. А по поводу гены типа работал на холостых всё чики пуки, а лампы включил и обороты скисли, не такое не может быть там нет мехнагрузок, скорее всего проблема в генераторе или в бедной смеси, это чисто моё мнение.
oliver
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: clarus2 v2000
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 15 фев 2013, 08:46
oliver писал(а):давайте разбираться, на холостых типа всё нормально(900об. немного много),при включении потребителей получается что генератор нагружается и садит двигатель, это не правильно
Вы ошибаетесь ! Как вы считаете откуда идёт энергия на работу всех потребителей ? Потребители работают именно от генератора АКБ нужен только при запуске автомобиля а потом уже генератор компенсирует АКБ затраченную на запуск энергия а так же питает остальные потребители .А откуда по вашему генератор берёт энергию для обеспечения всех потребителей автомобиля ? Он берёт её с движка и чем больше потребителей включено тем больше нагружается генератор а он в свою очередь нагружает двигатель .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Panzer38 » 15 фев 2013, 10:14
oliver писал(а):давайте разбираться, на холостых типа всё нормально(900об. немного много),при включении потребителей получается что генератор нагружается и садит двигатель, это не правильно,был бы компрессор кондиционера то понятно, + нагрузка, чисто механическая. А по поводу гены типа работал на холостых всё чики пуки, а лампы включил и обороты скисли, не такое не может быть там нет мехнагрузок, скорее всего проблема в генераторе или в бедной смеси, это чисто моё мнение.
Дело в том, что ЭБУ ги так уж запрограммирован, что когда включается кондиционер, то обороты ХХ ПОВЫШАЮТСЯ с 800 до 900-1000 об. Это сделано специально для того, чтобы компенсировать нагрузку от компрессора кондиционера на двигатель. (по крайней мере у меня на Спортаже так… с двигателем FE 2.0i)
А здесь в первую очередь надо все-таки посмотреть регулятор ХХ. — снять, прочистить. Чтобы вал вращался свободно, без заеданий…
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Slava6580 » 15 фев 2013, 11:16
Извените за не скромный вопрос: это на прогретом или на холодном дрыгателе?
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 3 месяца
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Сообщение VladK » 15 фев 2013, 13:49
oliver писал(а):не такое не может быть там нет мехнагрузок
ИМХО, заблуждаешься. :Heppy:
Генератор приводится во вращение от вала двигателя машины посредством ременной передачи.
При возрастании тока нагрузки генератора соответственно возрастает и его момент нагрузки (сопротивления) на двигатель авты.
Соответственно могут упасть обороты двигателя. На ХХ это будет более заметно.
VladK
Стаж: 17 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Сообщение Panzer38 » 15 фев 2013, 13:51
Slava6580 писал(а):Извените за не скромный вопрос: это на прогретом или на холодном дрыгателе?
Ну если обороты ХХ — 800. Значит, двигатель прогретый. :think: не?
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Slava6580 » 15 фев 2013, 14:08
Panzer38 писал(а):Ну если обороты ХХ — 800. Значит, двигатель прогретый. не?
у мну лично это холодный и прогретый.
Причем на прогретом обороты непадают, а на холодном чутка просидают
Slava6580
Статьи: 6
Год выпуска: 1997
Сообщение rnikolai » 15 фев 2013, 22:29
у меня на холодном 1100 а на прогретом 900.при включении все возможных электро потребителей.обороты также 900.а при езде на холостом 1000.
rnikolai
Стаж: 13 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Вернуться в Clarus
