Текущее время: 18 дек 2025, 07:18
kidrok-ok писал(а):Загудел подшипник,собираюсь менять сам,может кто может помочь схематическим рисункам,как к нему добраться с наименьшими потерями так сказать?тормозной диск нужно снимать?
. Что значит с наименьшими потерями???
Всю ступицу лучше снять и работать в больших тисках вот такой приспособой kb.php?a=497. Диск снимать нужно
Помимо самого подшипника 7, сразу заказывай сальник 10 и гайку 6
Это лишнее, все можно сделать гораздо интеллигентнее и на высшем уровнеKMP писал(а):Нужна кувалда и ……мать.
kniper писал(а):Это лишнее, все можно сделать гораздо интеллигентнее и на высшем уровнеKMP писал(а):Нужна кувалда и ……мать.
KMP писал(а):Выложил чисто прикольнутся
Обычный пресс, и всего минута.
. У меня просто не было этой возможности, зато был токарный станок и сварочный аппарат
kidrok-ok писал(а):Блин,когда менял задние диски съемником снять не получилось
kidrok-ok писал(а):А гайку с сальником повторно использовать нельзя?
kniper писал(а):Когда их открутишь, диск падает сам
Снимал на всех колесах без проблем, вот винтики фиксирующие диск это проблемаFedor писал(а):иногда вообще ниразу сам не падает.
срубал, а потом выкручивал за "хвостик"
Пока еще нет, ТС в раздумьяхSlava6580 писал(а):Все-таки пригодилось то что я делал.
Если самому не охота, то тогда конечно сервисkidrok-ok писал(а):Похоже выгодней на сервис(
Погреть не пробовал? Или горелкой, или паяльной лампойkidrok-ok писал(а):Винтики все выкручивал нормально,а диск ни один ни второй ни с места,пробывал закручивать винт(в диске есть отверстия для болта чтоб отжать)толку никакого.
