Текущее время: 10 фев 2026, 07:43
Отремонтировал счетчик суточного пробега
Владельцы KIA Clarus
Сообщение StaVka » 12 янв 2013, 21:38
Решился отремонтировать счетчик суточного пробега,есть фотоотчет.Выкладывать или не нужно?
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Re: Отремонтировал счетчик суточного пробега
Сообщение alex_g1974 » 12 янв 2013, 22:43
обязательно выкладывай!!! как раз в конце лета тоже сломался, всё не решаюсь лезть ремонтировать…
alex_g1974
Стаж: 15 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: kia clarus 2.0L
Год выпуска: 1997
Сообщение alex_g1974 » 20 янв 2013, 11:01
StaVka писал(а):Решился отремонтировать счетчик суточного пробега,есть фотоотчет.Выкладывать или не нужно?
Если не трудно, выложи фотоотчёт, плиз, стрёмно без суточного пробега, толком не посмотришь расход…
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение StaVka » 20 янв 2013, 13:58
Сегодня вечером постараюсь выложить
StaVka
Год выпуска: 1998
Re:
Сообщение alex_g1974 » 25 янв 2013, 17:01
StaVka писал(а):Сегодня вечером постараюсь выложить
если это возможно, вышлите, плиззз, фотоотчёт по почте, плагиата не последует, гарантирую… alex_g1974@mail.ru
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение StaVka » 25 янв 2013, 17:22
Не могу фото на сайт выложить,на почту вышлю хорошо
StaVka
Год выпуска: 1998
Re:
Сообщение alex_g1974 » 28 янв 2013, 18:56
StaVka писал(а):Не могу фото на сайт выложить,на почту вышлю хорошо
По просьбе Игоря (StaVka) выкладываю отчёт по ремонту счётчика суточного пробега с фотографиями, который он по моей просьбе выслал на электронный адрес:
Короче ситуация была такая. Счетчик не сбрасывался и не крутил вообще. Решил разобрать и понять что к чему.
Для начала снял приборную панель.
Для снятия панели потребуется отвертка КРЕСТ!!!
Три самореза вверху декоративной панели откручиваем (Лучше опустить руль чтобы удобнее было засунуть отвертку)
Декоративная панель на направляющих снизу, поэтому лучше поддеть плоской отверткой сверху и начинать вытаскивать ее сверху (пластик мягкий поэтому она не хрупкая)
Далее сама приборка держится на четырех саморезах два снизу и два по сторонам.
СНИМКИ 1,2,3
Далее: к приборке подходят 3 разъема, провода держатся крепко, поэтому, чтобы оторвать, нужно применить силу (я к тому что можно смело тянуть на себя и почувствуете ограничение проводов). Чтобы снять разъем есть защелка сверху разъема, нажимаете и тянете на себя, все должно доставаться.
Чтобы не перепутать разъемы при стыковке выкладываю фото, ориентируйтесь по цвету проводов…
СНИМОК 4
Сама приборка состоит из трех частей: Передняя (стекло), средняя часть (рамка декоративная) и задняя часть (в ней установлены все датчики и лампочки)
Стекло можно не снимать, а сразу снимать среднюю часть. Она на защелках крепится, три сверху две снизу, нажимаем на защелки и эта вся система вместе со стеклом снимается.
Сняли и увидели вот это:
СНИМОК 5
Сам спидометр крепится на четырех болтиках на задней части приборной панели, думаю догадаетесь на каких, короче откручиваем. Не забывайте придерживать сам спидометр потому что может вывалиться из панели и что нибудь сломается.
Вот что вынули:
СНИМОК 6
И так ближе к теме. Короче у меня была проблема в сломанной лапке на рычажке, который мы нажимаем для сброса счетчика.
СНИМОК 7
А вот ка должно быть в рабочем состоянии:
СНИМОК 8
Лапка эта отломалась короче и соответственно ничего не происходило при ее нажатии.
На самом рычажке имеется возвратная пружина, когда нажимаем она отодвигает от счетчика шестеренки и счетчик сбрасывается.
СНИМОК 9
Вращается и суточный и счетчик общего километража одним моторчиком, сбрасывается, скорее всего, с помощью какой-то возвратной пружины (я в эти подробности не вникал).
Итог: нужно клеить лапку на свое место. Рычажок сам достается не сложно. Нажимаем на черный выступ и одновременно вращаем рычажок против часовой стрелки.
СНИМОК 10
Теперь поговорим про клей. Сначала я пробовал клеить все это супер клеем, в чем потом очень разочаровался. Как только все установил на место все начало работать до первого сброса. При нажатии все сломалось (на фото даты разные одни фотки с первого фотоотчета остались). Пришлось снимать все заново.
Для приклеивания использовал эпоксидку для пластика (Маннол) можете использовать другую какую нибудь
СНИМОК 11
Для прочности всей конструкции вырезал втулочку из пластиковой гелиевой ручки(срезал верхушку и вставил внутрь, туда где пружина вставляется.
СНИМОК 12
Если получится выложи на сайт в мою тему у меня не получалось……………….
P.C. Да и еще, не знаю почему, но у меня чтобы сбросить счетчик нужно несколько раз нажимать на сброс,с первого раза он сразу на 0000 не сбрасывается. Будешь разбирать посмотри, может разберешься что к чему. Я думаю там какие-то пружины стоят (типа как в механических часах), которые сбрасывают счетчики и они, наверное, у меня перекручены поэтому слабо реагируют на сброс.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Игорь, огромное спасибо за фотоотчёт, осталось выбрать время и повторить всё, что ты проделал со своим счётчиком. Судя по симптомам, у меня аналогичная поломка, счётчик не сбрасывается и не крутит. Кстати, он у меня тоже никогда не сбрасывался до 0000 с первой попытки, только со второй-третьей. Попробую смазать веретёнкой)))
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение Леприкон » 11 дек 2014, 07:47
Спасибо огромнейшее!!! Вчера тоже сделал так же суточный пробег!))))))))
Леприкон
Стаж: 11 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: киа кларус 2,0i
Год выпуска: 1996
Сообщение alex_g1974 » 15 май 2015, 12:50
Огромное спасибо за фотоотчёт! На прошлой неделе вернул к жизни свой счётчик! Дополнительно, на всякий случай, усилил и внешнюю часть рычажка слоем холодной сварки, сточив потом лишнее надфилем.
alex_g1974
Год выпуска: 1997
Сообщение Nahnagel » 09 июн 2015, 19:18
кстати на этом же этапе если похимичить, то можно снять колёсики с цифарками от полного пробега авто. циферки чуть сдвинуть.
смотать пробег короче.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение sigal2007 » 13 июл 2015, 14:32
Nahnagel писал(а):кстати на этом же этапе если похимичить, то можно снять колёсики с цифарками от полного пробега авто. циферки чуть сдвинуть.
сматывать не нужно особенно при продаже. а так отчёт супер.
sigal2007
Стаж: 11 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Re: Re:
Сообщение StaVka » 31 июл 2015, 13:19
СНИМКИ 1,2,3
СНИМОК 4
СНИМОК 5
Вот что вынули:
СНИМОК 6
СНИМОК 7
СНИМОК 8
СНИМОК 9
СНИМОК 10
СНИМОК 11
СНИМОК 12
Игорь, огромное спасибо за фотоотчёт, осталось выбрать время и повторить всё, что ты проделал со своим счётчиком. Судя по симптомам, у меня аналогичная поломка, счётчик не сбрасывается и не крутит. Кстати, он у меня тоже никогда не сбрасывался до 0000 с первой попытки, только со второй-третьей. Попробую смазать веретёнкой)))[/quoteУ меня тоже самое буду разбирать обязательно отпишусь сюда
StaVka
Год выпуска: 1998
Re: Re:
СНИМКИ 1,2,3
СНИМОК 4
СНИМОК 5
Вот что вынули:
СНИМОК 6
СНИМОК 7
СНИМОК 8
СНИМОК 9
СНИМОК 10
СНИМОК 11
СНИМОК 12
StaVka
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
