Текущее время: 11 фев 2026, 01:16
Нужна помощь Включение бензонасоса
Владельцы KIA Clarus
Сообщение крокодил » 16 ноя 2012, 22:44
Всем привет.Подскажите- У меня включается бензонасос вместе со стартером и наверное по этому стартер долго крутит,это как бы не удобно в мороз когда масло густое,должно ли так быть? есть знающие?спасибо. первый кларус 1998.
крокодил
Стаж: 14 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Киа clarus
Год выпуска: 1998
Re: Нужна помощь Включение бензонасоса
Сообщение TENK » 16 ноя 2012, 23:15
крокодил писал(а): наверное по этому стартер долго крутит
Я думаю не в этом дело. Если и виноват бензонасос, то только в том, что давление не развивает — качает слабо. Зажигание смотреть надо, топливную систему и сам стартер, его потери напряжения в первую очередь.
TENK
Стаж: 14 лет 4 месяца 10 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение крокодил » 16 ноя 2012, 23:21
Это всё я пробовал и стартер и бензонасос менял и зажигание крутил даже глушил регулятор давления никаких изменений.
крокодил
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 17 ноя 2012, 11:05
Я себе сделал что б сначало бензонасос качал,разницы нет никакой.Всеравно через 2-3 секунды заводится
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 13 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 17 ноя 2012, 15:11
это конструктивная особенность Кларуса — бензонасос включается вместо со стартером, поэтому рекомендуется иметь хорошую батарейку на зиму.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение eugeneerer » 15 сен 2014, 14:53
KMP писал(а):Я себе сделал что б сначало бензонасос качал,разницы нет никакой.Всеравно через 2-3 секунды заводится
Как сделали? Я читал про реле времени и т.д., но с микроэлектроникой не дружу.
Мне кажется самым простым соединить контакты на диагностическом разъеме через кнопку из салона. Включил зажигание, нажал кнопку на 5 секунд, бензонасос поработал, накачал давление, потом крутишь стартером. Как считаете, насколько разумно сгородить такую конструкцию?
eugeneerer
Стаж: 11 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение kniper » 15 сен 2014, 16:13
СТЕПАНЫЧ писал(а):поэтому рекомендуется иметь хорошую батарейку на зиму.
Еще хороший бензонасос, не пропускающие форсунки и держать уровень в баке не ниже четверти :vip: Основано на личном опыте ;)
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 23 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение oliver » 16 сен 2014, 13:26
вот такую штуку мне сделали kb.php?a=179
пользуюсь больше 3-х лет
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
Сообщение esperranza » 16 сен 2014, 23:10
kniper писал(а): и держать уровень в баке не ниже четверти :vip:
Согласен, при 10 литрах в баке нужно крутить стартером долго.
esperranza
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Сообщение rnikolai » 18 сен 2014, 01:58
в системе же постоянно давление стоит.не как на тазах закачивать перед пуском.и на них при прокрутке стартера включается насос.зачем тогда что то придумывать?за нас уже корейцы подумали.
rnikolai
Стаж: 13 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение kniper » 18 сен 2014, 08:32
rnikolai писал(а):в системе же постоянно давление стоит
Ну не надо так громогласно заявлять ;) . Оно там будет, если надежно держат форсунки и не перепускает бензонасос :vip: :vip: :vip: . Мне удалось добиться того, что Кларус всегда заводился с первого раза, но при условии, что уровень в баке был выше четверти :vip: . И никакие схемы предварительного включения бензонасоса не нужны :vip: :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение rnikolai » 18 сен 2014, 10:23
у меня все время с пол тыка заводитсь если даже неделю простоит.даже при горящей лампочке уровня топлива.несколко раз сушил бак.насос выключался вместе с двигателем.зимой тоже не разу не подводила пока не поставил новый акб.этой зимой акб будет три года.я в нее еще не лазил все еще под пленкой.за все время лишь один раз заряжал.
rnikolai
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение kniper » 18 сен 2014, 11:41
rnikolai, Значит у тебя особенная, эксклюзивная машина :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение StaVka » 21 сен 2014, 14:47
kniper писал(а):rnikolai, Значит у тебя особенная, эксклюзивная машина :pst:
+100500,судя по кол-ву тем на форуме эксклюзив.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
крокодил писал(а):Всем привет.Подскажите- У меня включается бензонасос вместе со стартером и наверное по этому стартер долго крутит,это как бы не удобно в мороз когда масло густое,должно ли так быть? есть знающие?спасибо. первый кларус 1998.
Не раз тема поднималась про запуск авто,при малом кол-ве топлива в баке,у многих проблема,моя версия -это зоводская недоработка установки топливного насоса в бак, из-за чего при остатке топлива в баке меньше 10 литров,насос качает топливо медленнее так как сосет еще и воздух.Если топлива в баке 15 л и выше такая проблема не наблюдается.И с этим ничего не поделаешь.На зиму желательно не допускать остаток ниже 15 литров и проблем не будет с запуском,если конечно АКБ в норме и стартер не заикается.
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Сообщение tatarin73 » 24 сен 2014, 10:20
вот такую штуку мне сделали http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=179
tatarin73
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA CLARUS 2L(133л)
Год выпуска: 2000
Сообщение eugeneerer » 30 сен 2014, 22:32
Это как подразнить ребенка конфеткой и не дать! ))) И в теме тоже спрашивали, какие компоненты нужны по пунктам. Я так понимаю, надо эту схему показать электрику, и он все сделает, верно?
eugeneerer
Год выпуска: 1996
Сообщение oliver » 30 сен 2014, 23:38
да верно, покажи схему человеку который умеет держать в руках паяльник и разбирается в радиоделе.
oliver
Сообщение KMP » 02 окт 2014, 22:03
StaVka писал(а):Не раз тема поднималась про запуск авто,при малом кол-ве топлива в баке,у многих проблема,моя версия -это зоводская недоработка установки топливного насоса в бак, из-за чего при остатке топлива в баке меньше 10 литров,насос качает топливо медленнее так как сосет еще и воздух.Если топлива в баке 15 л и выше такая проблема не наблюдается.И с этим ничего не поделаешь.На зиму желательно не допускать остаток ниже 15 литров и проблем не будет с запуском,если конечно АКБ в норме и стартер не заикается.
Ерунда полная! Не раз высасывал бак ,глохла и опять заводил по ровной дороге на подсосе 10 км до заправки дотягивал!
Если все системы работают нормально то никаких проблем с запуском не будет!
Кстати эту схему включения бензонасоса выбросил давно,пользы от нее ноль,заводится одинаково что с полным что с почти пустым баком.
Если есть проблема с запуском нужно искать причину а не списывать на особенности кларуса
KMP
Вернуться в Clarus
